 Шведка с камином Следующая тема
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
MaxON. Берем миллимитровку, линейку, карандаш и начинаем урок черчения за 9 класс. Very Happy А на самом деле пока сами не прорисуете порядовку понравившейся Вам печи вопросов будет только прибавляться. Когда начнете прочерчивать, увидите неточности в порядовках или просто сложные (непонятные) моменты, вот их вместе с копией порядовки и выкладывайте (или самостоятельно продуманные решения). Так будет продуктивние. Если с компьютером на Ты - то есть целый раздел по прорисовки печей различными программами. Удачи!
P.S.: Я свою печь раза на три перересовывал - помогает! Smile
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
печи Кузнецова-отличаются в оснвном внутренним устройством,намного упрощающим исполнителю работу и сохраняющим много леса для потомков наших,дышащих Кислородом. ОВИЗ ЗК-скачайте порядовку по вкусу и вперёд(мой дядя матеметик сам постоил, я только выше полочки помогРадость )
 Размер файла:  196.21 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
 Размер файла:  158.76 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем за советы, но начала класть шведку с камином о которой вначале писал. Как и советовали увеличил одну сторону на полкирпича, теперь камин чуть больше, а в топке есть место под футеровку. Подскажите чем заполнить зазор между футеровкой и основной кладкой? Что-то слышал про какой то специальный картон, но у нас не видел такого... чем ещё можно?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
MaxON писал(а):
Спасибо всем за советы, но начала класть шведку с камином о которой вначале писал. Подскажите чем заполнить зазор между футеровкой и основной кладкой? Что-то слышал про какой то специальный картон, но у нас не видел такого... чем ещё можно?
Вы с мужем начали или с женой Smile? Называется базальтовый картон, но лучше проложить зазор бумажным картоном, т.к. лишняя теплоизоляция внизу печи ни к чему.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень даже к чему! Теплоизоляция из картону базальтоваго на глиняном связующем удлиняет теплоотдачу печи, что несомненный плюс.
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
2shalagin sasha
Пардон, опчепятка вышлаSmile
Что то я этого картон не встречал... Есть аналоги? Чем еще можно?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
коалиновым войлоком можно.
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Парамоша
Попробую поискать... Мысль появилась... в порядке творческого бреда, не бейте сразу Smile А например шамотом нельзя засыпать?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
засыпка опадёт вниз, со временем. А картон и войлок коалиновый жесткость имеют.
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вот что-то нет ни того, ни другого...
