сахаров
Регион: Мо
Вс 8 Ноябрь 2009, 22:19
купил глину для тугоплавкого кирпича развёл (лучше яб это не делал) ......попарятку Сломал навес, там было место отдыха ДИВАН СТОЛ ТОПКА в виде камина сделал новый застеклённый, задумался об барбекю (БЛИН ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ЭТО НАЗВАНИЕ) короче был тугоплавкий кирпич Желтые красивые ровные начал на этой глине выкладывать все как на мешке написано развёл, выложил, дал просохнуть 7 дней Затопил ....И весь раствор начал из швов выпадать и крошиться (ШВЫ КАК УЧИЛ ДЕД не больше 3 мм ) чего теперь делать НУ понятно что перекладывать. А НА ЧЁМ?
Парамоша
Пн 9 Ноябрь 2009, 09:49
Мертель МШ-28. И как называлась негодная смесь?
Артём
Вт 17 Ноябрь 2009, 19:05
Говорят Клей Гарант+, сам выложил на нём недавно футеровку БИК П3.
Евгений Романов
Чт 3 Декабрь 2009, 11:16
Полностью согласен с Артемом.
Мастика Гарант +, либо Печник.
Васильев Илья
Чт 3 Декабрь 2009, 12:45
Весной этого года выправляли косячок (свой) Полностью пришлось перебирать агрегат. Топка из шамотного кирпича собиралась на мертели, граранте и на плитонотсперкаминогнеупоре. Вот етот Плитонит показал самые лучшие результаты
Александр Бацулин
Чт 3 Декабрь 2009, 17:17
Да, мне тоже плитонит понравился. На МШ28 нет желания работать - прочности ноль.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Регион: Киров
Чт 3 Декабрь 2009, 18:05
Александр Бацулин писал(а): |
Да, мне тоже плитонит понравился. На МШ28 нет желания работать - прочности ноль. |
МШ-28 не набирает прочность, а при высокой Т спекается.
Александр Бацулин
Чт 3 Декабрь 2009, 19:31
Да, только в бытовых печах он никогда не спечется.
Чт 3 Декабрь 2009, 19:35
сгласен, для бытовых печей лучше футеровку собирать на пастах или плитонит, мш хорош для банных печей и котлов, где он успеет "запечься"
Александр Бацулин
Чт 3 Декабрь 2009, 19:49
Врядли он спечеться и в банных - мы разбирали после двух лет активной эксплуатации - не спекся.
Чт 3 Декабрь 2009, 20:17
На семинаре разбирали банную печь. Внутрянка шамот на мертель. Печь топили по полной раз десять. При разборке мертель в топливнике спекся и "прилип" к кирпичу, изменив цвет на коричнево-красноватый оттенок.
Александр Бацулин
Пт 4 Декабрь 2009, 17:58
И он при этом набрал какую-то прочность? Наверняка точно-так же отлетал от кирпича.
Евгений, а при какой температуре спекается мертель? (я не знаю)
Думаю, что-то близко к обжигу шамотного кирпича. Ведь мертель - это шамотная глина + шамотный порошок.
Пт 4 Декабрь 2009, 18:38
Как ни странно, не отлетел. А отставал так же, как и при разборке на ГП красный: часть на одной тсороне, часть на другой. Отскабливать сложнее, чем ГП с красного. Да и не занимались этим, поскольку пустили "свжий" кирпич на кладкку.
Вроде температура спекания от 600* или 800*С?
Александр Бацулин
Пт 4 Декабрь 2009, 19:48
Ну это вряд ли. Изделия из красной глины глины и то при большей т-ре спекаются. Надо керамистов спросить.
Регион: Киров
Пт 4 Декабрь 2009, 19:59
Если огнеупорная кладка ложится на ребро внутри топки, то мертель должен запечься на всю толщину шва, если на мертель класть не топочную часть, то лучше добавить пару мастерков цемента на ведро.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пт 4 Декабрь 2009, 20:44), всего редактировалось 1 раз |
Александр Бацулин
Пт 4 Декабрь 2009, 20:07
Честно говоря, я вообше никогда не видел мертель в спекшемся состоянии. Красный раствор видел (в топке) и то, врядли это можно назвать реальным спеканием - некое изменение цвета и структуры. Прочность при этом изменялась незначительно.
Парамоша
Вс 6 Декабрь 2009, 23:46
Братия во тепле затворяем мертель МШ-28 на жидком стекле. Получаем прекрасную прочную пасту. Просеивание сухого мертеля через сито 0,5 мм увеличивает пластичность и тонкость шва. Клеим на сухой кирпич.
Александр Бацулин
Пн 7 Декабрь 2009, 04:01
Вот это уже "ближе к делу". Буржуи работают на растворах на ЖС.
Васильев Илья
Ср 16 Декабрь 2009, 22:21
Так это гарант+ и получается, состав такой же. А к сырому кирпичу таки не липнет.
