 Купил глину для тугоплавкого керпича(лучше яб её не покупал) Следующая тема
сахаров
Регион: Мо
СообщениеДобавлено: Вс 8 Ноябрь 2009, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
купил глину для тугоплавкого кирпича развёл (лучше яб это не делал) ......попарятку Сломал навес, там было место отдыха ДИВАН СТОЛ ТОПКА в виде камина сделал новый застеклённый, задумался об барбекю (БЛИН ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ЭТО НАЗВАНИЕ) короче был тугоплавкий кирпич Желтые красивые ровные начал на этой глине выкладывать все как на мешке написано развёл, выложил, дал просохнуть 7 дней Затопил ....И весь раствор начал из швов выпадать и крошиться (ШВЫ КАК УЧИЛ ДЕД не больше 3 мм ) чего теперь делать НУ понятно что перекладывать. А НА ЧЁМ?
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мертель МШ-28. И как называлась негодная смесь?
Артём
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Говорят Клей Гарант+, сам выложил на нём недавно футеровку БИК П3.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен с Артемом.
Мастика Гарант +, либо Печник.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весной этого года выправляли косячок (свой) Полностью пришлось перебирать агрегат. Топка из шамотного кирпича собиралась на мертели, граранте и на плитонотсперкаминогнеупоре. Вот етот Плитонит показал самые лучшие результаты
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, мне тоже плитонит понравился. На МШ28 нет желания работать - прочности ноль.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
МШ-28 не набирает прочность, а при высокой Т спекается.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, только в бытовых печах он никогда не спечется.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
сгласен, для бытовых печей лучше футеровку собирать на пастах или плитонит, мш хорош для банных печей и котлов, где он успеет "запечься" Smile
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Врядли он спечеться и в банных - мы разбирали после двух лет активной эксплуатации - не спекся.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
На семинаре разбирали банную печь. Внутрянка шамот на мертель. Печь топили по полной раз десять. При разборке мертель в топливнике спекся и "прилип" к кирпичу, изменив цвет на коричнево-красноватый оттенок.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
И он при этом набрал какую-то прочность? Наверняка точно-так же отлетал от кирпича.
Евгений, а при какой температуре спекается мертель? (я не знаю)
Думаю, что-то близко к обжигу шамотного кирпича. Ведь мертель - это шамотная глина + шамотный порошок.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ни странно, не отлетел. А отставал так же, как и при разборке на ГП красный: часть на одной тсороне, часть на другой. Отскабливать сложнее, чем ГП с красного. Да и не занимались этим, поскольку пустили "свжий" кирпич на кладкку.
Вроде температура спекания от 600* или 800*С?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это вряд ли. Изделия из красной глины глины и то при большей т-ре спекаются. Надо керамистов спросить.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если огнеупорная кладка ложится на ребро внутри топки, то мертель должен запечься на всю толщину шва, если на мертель класть не топочную часть, то лучше добавить пару мастерков цемента на ведро.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пт 4 Декабрь 2009, 20:44), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, я вообше никогда не видел мертель в спекшемся состоянии. Красный раствор видел (в топке) и то, врядли это можно назвать реальным спеканием - некое изменение цвета и структуры. Прочность при этом изменялась незначительно.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братия во тепле затворяем мертель МШ-28 на жидком стекле. Получаем прекрасную прочную пасту. Просеивание сухого мертеля через сито 0,5 мм увеличивает пластичность и тонкость шва. Клеим на сухой кирпич.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 04:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это уже "ближе к делу". Буржуи работают на растворах на ЖС.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это гарант+ и получается, состав такой же. А к сырому кирпичу таки не липнет.
