 Устройство 5-ти оборотной печи!? Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вход, конечно, а вот где выход для меня остается секретом! Confused
Из страны канальных печей....
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но он где- то в углу. Выньте угловой кирпич на уровне 10-го ряда, или пару угловых с самого верху. По мне так за ним должен быть вертикальный канал с выходом. Греется теперь где? Стуком определить где каналы вы пробовали?
 Размер файла:  7.76 КБ
 Просмотров:  28194 раз(а)
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото канала печи она может быть трех оборотной.
В нижнем левом углу на фото видно большое количество сажи. В этом месте должен быть выход из предидущего канала.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочется плюнуть на лажу ,приехать и всё переделать(шутка из-за расстояния)-благо тут всё очень просто.А вооще если б сразу фотку и не одну показать было б проще
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да везде греется, печь начала работать, единственная проблема что тяга плоховата, явно каналы забиты.
Стуком пробовал, штукатурка местами 5см! Руки бы оторвать тому кто так сделал! Пол стены нормально стоит, пол стены завалено вовнутрь на 4-5 см и все это выровнено штукатуркой.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто это летом, разломать и переделать. ;) А вот в 40 мороза, разобрать печь, которая единственная весь дом отапливает не очень то просто. К тому же в магазинах растворов нет, надо было видеть как я вчера глину ломиком добывал. Полный бочек надолбил, оттаял - половина камней. Smile
Сейчас же приходиться точечно разбирать смотреть, что к чему, закрывать, натапливать дома, снова разбирать, ждать когда печь остынет и что-то с ней делать.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ремонтировать и что-то делать с печью можно сразу после протопки, пока она теплая. Только не торопитесь. Делайте только те объёмы работ, которые успеете сделать за день, до следующей топки.
Владимир Яковлевич
Регион: Забайкальский край
СообщениеДобавлено: Сб 5 Декабрь 2009, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e , конечно переделать. Но это в мае, не раньше.
Я и Забайкальского края, погода почти одинаковая.
У меня похожая печь, только щиток справа, пять вертикальных каналов. Греется хорошо, а то бы разломал этим летом.
Здесь форум, в основном, по колпаковым печам... Только вот у нас их не делают. И будут ли топиться в нашем климате - не ясно....
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А климат тут при чем? Законы физики то у вас те-же самые Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно. Smile Я летом хочу делать вот такую колпаковую! Smile
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 04:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему то дрова горят синим пламенем из-за чего такое может быть? Embarassed
п.с.
Раньше не замечал, может так и было. Smile
zmiy
Регион: г.Томск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
а дрова сухие ? поддувало насколько открыто ?
Построил и топлю печь на основе ОВИК 2 с регистром отопления.
Zmiy - потому-что добрый........
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова разные, в основном,конечно сырые. Поддувало не важно открыто или закрыто, горит одинаково. Особенно хорошо видно когда дрова почти прогорят и в топке много углей.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрался до щитка!!! Shocked
Уж не знаю, кто постарался, но от перегородок есть только половинка кирпича посередине.
Ничего исправлять не стал, закрыл пока так. Не понятно, почему печь дымит, если препятствий дыму в принципе нет?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может углы не скошены, или поворотов много или заузили где.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
или заузили где.
Отверстие - переход от нижнего горизонтального канала к верхним вертикальным насколько я смог разглядеть, примерно 200х60, т.е. длина чуть меньше кирпича, а ширина почти поло кирпича.
Не маловато ли?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
60 - это четверь - мало
Владимир Яковлевич
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это нормально.
Не маловато ли?
Скорее всего, там отверстие в кирпич было, да "заросло".
С таким состоянием дымооборотов - было бы удивительно, если бы не дымила!
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
или заузили где.
Не маловато ли?
Такую печку опасно эксплуатировать!
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему? Можно подробней?
