Александр Бацулин
Пн 7 Декабрь 2009, 14:49
Если вы меня спрашиваете - скошеный верх предотвратит застойную зону в углу.
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 7 Декабрь 2009, 15:04
| Александр Бацулин писал(а): |
| Если вы меня спрашиваете - скошеный верх предотвратит застойную зону в углу. |
Не могу визуально представить, что как и куда скощено!?
_________________ Из страны канальных печей....
Anton Sorokin
Пн 7 Декабрь 2009, 15:07
Воздух не должен иметь возможности скапливаться в котле. Он должен уходить. В оригинальном варианте с перегородкой вверху, любая установка приводит к созданию воздушного мешка справа в углу или слева под перегородкой. Перегородку надо отклонить вверх а сам котел наклонить вправо, чтобы воздух выходил. И чем ниже перегородка, тем меньше под ней температура - меньше воздуха. Только надо ли усложнять конструкцию...
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 7 Декабрь 2009, 18:04
Учитывая все выше сказанное про котел с одной щекой, оптимально сделать такой?
Александр Бацулин
Пн 7 Декабрь 2009, 18:14
Скос именно такой я имел ввиду (ну может не такой крутой). В чем смысл перегородки я не понимаю.
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 7 Декабрь 2009, 18:41
| В чем смысл перегородки я не понимаю. |
Т.к. входная и выходная труба с одной стороны котла, перегородка играет роль трубы с противоположно стороны и гарантирует проход воды через весь котел, а без перегородки вода будет идти из нижней трубы в верхнюю так сказать по малому кругу (cм. рисунок).
п.с. Но это исключительно мое мнение, могу ошибаться.
Иван из Беларуси
Пн 7 Декабрь 2009, 18:50
я вот тоже думаю(втихоря наблюдая за всем этим),что это чисто Ваше мнение,надо
" прислониться" хорошему сантехнику сюда.
Александр Бацулин
Пн 7 Декабрь 2009, 18:57
Перегородка собственно не устраняет этот баг - над перегородкой точно такой-же практически объем.
Может вам насосик впендюрить? И вентиль - переключатель ЕЦ - Принудительная, так часто делают, по другим правда причинам. Если разветвленная система то при ЕЦ сложно добиться равномерного обогрева.
А какие батареи у вас?
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 8 Декабрь 2009, 15:27
| Иван из Беларуси писал(а): |
надо " прислониться" хорошему сантехнику сюда. |
Видно они здесь не ходят...
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 8 Декабрь 2009, 20:24
Сантехники унитазы устанавливают , а Вам , наверное нужен специалист по отоплению ?
Если не против давайте в Котлы переберемся?
Александр Бацулин
Вт 8 Декабрь 2009, 21:21
| ЛЁХА писал(а): |
| Сантехники унитазы устанавливают , а Вам , наверное нужен специалист по отоплению ? |
+1
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
Чт 10 Декабрь 2009, 10:25
и так возможно сделат, йа думайу што так самое лучше
41.52 КБ |
1143 раз(а) |
Bruno Gregor
Чт 10 Декабрь 2009, 10:40
сантехники здесь ходят
Olenka
Регион: Архангельская обл
Чт 10 Декабрь 2009, 19:08
Александр Бацулин, скажите, какую площадь может обогреть Ваша печь? Спасибо.
Александр Бацулин
Чт 10 Декабрь 2009, 19:31
Я уже писал. посмотрите тему "Выезжают кирпичи", только до конца.
severyanin
Регион: Мурманск
Ср 20 Январь 2010, 14:57
Большое спасибо nick_e за порядовку печи Александра Бацулина.Ну и конечно самому Александру.Летом буду строить её в деревне.Я конечно не печник,но 6 лет назад построил русскую печь "экономка",до сих пор работает,не развалилась.Но меня не всё усраивают в её работе.
Александр Бацулин
Ср 20 Январь 2010, 15:12
Удачи.
severyanin
Регион: Мурманск
Ср 20 Январь 2010, 15:13
| severyanin писал(а): |
| Большое спасибо nick_e за порядовку печи Александра Бацулина.Ну и конечно самому Александру.Летом буду строить её в деревне.Я конечно не печник,но 6 лет назад построил русскую печь "экономка",до сих пор работает,не развалилась.Но меня не всё усраивают в её работе. |
Я больше месяца делал макет этой печи,чтобы разобраться с порядовкой,т.к. в журнале ряды не разбиты на отдельные кирпичи.А тут такая удача!
nikkostin
Ср 20 Январь 2010, 16:52
Так же весной планирую начать строительство "шведки" Александра Бацулина. Но у меня есть кое-какие изменения. Да и высотой по меньше, так как потолок низко.
Ср 20 Январь 2010, 18:09
А почему и нет, Александр.
Печь хорошая, что не повторить. В среднем на помещение около 40 м.кв, что в основной массе вполне удовлетворяет.
Единственно может что сделать, на основание данных по эксплуатации данной печи: увеличить выход из топки влево в бок и уменьшить задний выход из топки до уровня СШ.
Ну или обязательно футеровать угол за топкой, чтоб не "ползал".
