Сб 12 Декабрь 2009, 10:43
Размер колосника подчитать могу, но лучше бы размер и в мм... И как расположен - я просто у себя хочу длинный и узкий делать, причем сместить назад больше и щель увеличить до 30мм, т.к. будет небольшой промежуток до колосника и стеклянная дверка.
Треугольники хочу выпилить в углу кирпича - один рез и все - лентяй.
Высота топки у меня будет такая же. И подача с двух сторон даже мала? Стоит так делать, а то я хотел только с одной стороны, как советуют делать?
С благодарностью.
Александр Д
Регион: Боровичи
Сб 12 Декабрь 2009, 11:06
Колосник продольный. Зольник сдвигать по-моему можно, но возникнет проблема удаления золы. Наверное придется делать зольный ящик.
_________________ Александр Дроганов
56.87 КБ |
1446 раз(а) |
Сб 12 Декабрь 2009, 11:12
Как вариант - может быть. Из тонкой нержи, с невысокими бортиками... Поглядим, спасибо и за такую идею.
Александр Д
Регион: Боровичи
Сб 12 Декабрь 2009, 11:13
Подачу вторички с одной стороны делать можно, но мне лично нравится с двух.
Сб 12 Декабрь 2009, 11:17
Прислушаюсь и скорее всего тоже сделаю с двух сторон.
Чт 14 Январь 2010, 11:03
Хотелось бы еще кое-чему научиться...
Интересует перекрытие над ХК красным кирпичем. Я так понимаю, что опираться на нее не стоит. Еще один свод - слишком труден ремонт будет. Постепенно вырастить опоры из стенок?
Поможете?
Александр Д
Регион: Боровичи
Чт 14 Январь 2010, 13:44
Нет. Я поступил проще. Положил на стены уголок 63х63. Защитил его от температуры полосами утеплителя типа одеяло фирмы "ИЗОМАТ". Сверху положил плоский свод из кирпича на сухо. На него утеплитель Роквел, на на него слой кирпича на ГПС.
Чт 14 Январь 2010, 13:46
Ага, чем проще, тем и лучше...
Александр Д
Регион: Боровичи
Вт 19 Январь 2010, 17:27
