 Тесты кирпича на прогрев и остывание Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
... О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух...
Может кирпич лучше испытывать в печи?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда не знаю, надо что-то думать еще...
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно по простому Smile нагреть два одинаковых по размеру и весу кирпича (огнеупорный и печной) в обычной бытовой духовке до Т ,скажем, 300С*, Surprised, а потом кирпичи вынести на балкон, тот который быстрее остынет до 0С*, тот значит и имеет худшую теплоаккумулирующую способность Confused
Кстати, Евгений Викторович, а какое расхождение в весе кирпича?
Может ещё развеять миф о прекрасном свойстве теплоаккумулировать тепло талькохлоритом Laughing Уникальность талькохлорита состоит в его очень высокой теплоемкости (она в 2,5 раза выше, чем у печного кирпича).
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для чистоты эксперимента необходимо сложить одинаковые печи из разных материалов, протопить одинаковым количеством дров и потом делать выводы. Шамотный кирпич есть не только разных марок, но даже у разных производителей одна и та же марка шамота имеет различные свойства. Необходимо уточнять какой именно кирпич испытывается, дабы не вводить в заблуждение. Например у нас (Пенза) ША5 имеет плохую геометрию, может начать расслаиваться и крошится в топливнике.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, давно слышал байку,что чем менше марка кирпича,тем он больше накапливает тепла(если конечно не треснет).Было бы очень кстати развеять или подтвердить этот миф.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь сложенная из кирпича марки 100, будет теплоаккумулиловать тепло внутри конструкции, т.е. держать в себе и медленно отдавать +, меньше КПД - Smile
- От огнеупорных материалов требуется малая теплопроводность, так как они отделяют зону наибольших температур от окружающей среды. Теплопроводность зависит не только от температуры, но и от кажущейся (средней) плотности. С ростом плотности теплопроводность, как правило, растет. Теплопроводность зависит от характера пористости и теплопроводности газовой среды, в которой эксплуатируются огнеупоры, особенно для материалов с высокой пористостью. На теплопроводность керамического материала оказывает также влияние давление газовой среды — снижение давления ведет к уменьшению теплопроводности и, наоборот, повышение давления повышает теплопроводность (особенно у высокопористых материалов).
Малая теплоемкость огнеупоров снижает аккумулированную футеровкой теплоту и тем самым уменьшает затраты электроэнергии, особенно у печей периодического действия.
Теплоемкость не зависит от структуры и незначительно зависит от температуры. - bog . Отсюда следует, что колпаковая печь (СДГ), более эффективна в этом, чем печь многооборотная, где нужна чрезмерная тяга, которая вредит теплопроводности. Surprised
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша,ты сам хоть понял,что написал? Почему при слабом(марка)кирпиче низкий КПД?Если тепло дольше держится,так этож хорошо,менше дров для следующ.топки надо.И при чем тут СДГ? Извини,может туплю в чем Confused
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, что отошел от темы Confused Например - сотая марка кирпича имеет большую пористость, чем М-200, соотвественно имеет меньшую теплопроводность, теперь, Ваня, подумай, (сложи печь из пеноблоков) из какого кирпича быстрее нагреется печь при меньшем расходе дров. Laughing При вольном движение газов в печи, кирпич лучше будет проводить и впитывать в себя тепло, чем при разряженном. Very Happy Поправь, если я не прав. yu
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
У воды такая теплоёмкость. А в этом с ней и близко ничто не стоит. Вы вероятно имели ввиду теплоёмкость не массы, а объёма.
ASN
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это не факт. В немалой степени, скорость остывания зависит и от теплопроводности. Эдак можно печку обклеить пенопластом, и получим потрясающую "теплоаккумулирубщую способность"... Можно будет насладиться ей сполна, надев предварительно шапку, шубу и валенки...
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
я проще делал-в топку бросал разные кирпичи,замерял сперва штангелем ,грел их до 600* замерял (уцелевшие),и бросал в воду единого объёма да той же Т,а опосля замерял Т воды в вёдрах Радость
Пористость замерял взвешиванием сухого кирпича и кирпича после полного вымачивания
Таблица утеряна...но сухопресс-в итоге-только для камина Exclamation
да,и кирпичи после прожига ,остыв ,стали короче исходного на 0,2 мм.в среднем
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Провел снова тест кирпича на разогрев. Теперь уже максимально изолировал фишку соединительную и вставил внутрь термопару (нижний график на уровне 25*С).
Замерил размер кирпича по отшлифованным "щечкам"
12.46 (на выключение тэна)
ША8 - 253,05 мм
М200- 249,05 мм
17.00
ША8 - 252,15 мм
М200- 248,80 мм
Тест №3
 Размер файла:  15.46 КБ
 Просмотров:  4375 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот - резкого всплеска после выключения ТЭНа нет.
Для шамота К расш вышел в два раза больше стали
Ш8 ---18*10-6
сталь (10*10-6)
Евгений, а сколько раз вы измеряли длину?
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Измерял два раза - при выключение и при снятие с теста. Мне особо это и не нужно, и задача измерения К расширения не ставилась, просто примерно посмотреть сколько и на сколько.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
это понятно, что два раза. Имею ввиду - например в холодном состоянии (и в горячем) можно несколько раз за один опыт замерить. Может песчинка какая попала под губки штангенциркуля.
просто на stroiteli товарищ Прол тоже измерял - так унего наоборот - красный сильнее расширялся Sad
Вот и верь после этого людям Smile
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Песчинок губками не ощущал Confused ... штангенциркуля yu .
Поверхность замера была "зашлифована" и покрыта лаком КО в 3 слоя.
Кирпич взят с поддонов, купленных в МО и идущих на строительство уже 10 лет, что было у Прола не знаю, но подозревая, что кирпич красный прессованный, а его точно "рвет" пополам за счет неравномерности нагрева при расширение.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
на том же форуме, товарищ Волков писал, что ему огнеупор попался, в котором много аллюминия, вот и расширяется больше положенного. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2010, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha правильно заметил по поводу Графика Б. Здесь то температуры как отличаются... Smile Хотя необходим еще один эксперимент на передачу шамота плашмя... - футеровка как пропускает? Confused
Вот я снова и возвращаюсь к этому вопросу - как пропускает температуру футеровка. Хотя применение чисто практическое - замена перекрыши из 2х красных кирпичей на лещадку из шамота для ХК, находящейся во втором колпаке...
Скажем беря за основу исходные данные обычного кирпича 575-250-90, и пытаясь просчитать падение по глубине 4х слоев (?) получилось в 1,5 раза по слою... 575-375-240-150-90, что примерно совпадает с исходными...
Беря 450 за температуру первого колпака, получаем около 300 градусов на другой стороне на поде и 166 от 250 со стороны свода. Ну и соответственно прогрев с двух сторон вполне может и до 250 температуру поднять...
Не прав? Confused
 Размер файла:  30.8 КБ
 Просмотров:  1294 раз(а)
 Размер файла:  137.6 КБ
 Просмотров:  1321 раз(а)
VKarpov
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа! Очень длинная дискуссия, так что я может быть что-то ней пропустил. Но я хотел бы просчитать (смоделировать) эту задачу и отсюда убедиться в значениях параметров (теплопроводность, теплопередача и т.п.). Я взял данные довольно "с потолка", и вот, что у меня получилось (по оси времени отложено время в секундах, нужно было бы переделать). Кстати, понятно ли появление пика температуры после выключения (еще раз, дискуссия большая, и я мог пропустить)? Дело в том, что при выключении плитки исчезает восходящий поток воздуха вдоль кирпичей, и теплоотдача верхней поверхности резко падает. Итак, если у кого-то есть заинтересованность в расчетах (нужно сначала довести до конца эту задачу) тепловых (и газодинамических) задач, я готов их выполнить.
С уважением к сообществу.
Расчетное изменение температуры со временем.
 Размер файла:  46.88 КБ
 Просмотров:  1164 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Восходящий поток воздуха перестает нагревать соединительную фишку датчика с удлинителем.
Повторный опыт с изолированием потока на нагрев и ИК излучения показал "ровную" инерцию нагрева.
Вроде так.
