Ср 25 Ноябрь 2009, 21:55
... О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух...
Может кирпич лучше испытывать в печи?
Александр Бацулин
Чт 26 Ноябрь 2009, 07:59
Тогда не знаю, надо что-то думать еще...
Чт 26 Ноябрь 2009, 21:20
Можно по простому нагреть два одинаковых по размеру и весу кирпича (огнеупорный и печной) в обычной бытовой духовке до Т ,скажем, 300С*, , а потом кирпичи вынести на балкон, тот который быстрее остынет до 0С*, тот значит и имеет худшую теплоаккумулирующую способность
Кстати, Евгений Викторович, а какое расхождение в весе кирпича?
Может ещё развеять миф о прекрасном свойстве теплоаккумулировать тепло талькохлоритом Уникальность талькохлорита состоит в его очень высокой теплоемкости (она в 2,5 раза выше, чем у печного кирпича).
Чт 26 Ноябрь 2009, 22:26
Для чистоты эксперимента необходимо сложить одинаковые печи из разных материалов, протопить одинаковым количеством дров и потом делать выводы. Шамотный кирпич есть не только разных марок, но даже у разных производителей одна и та же марка шамота имеет различные свойства. Необходимо уточнять какой именно кирпич испытывается, дабы не вводить в заблуждение. Например у нас (Пенза) ША5 имеет плохую геометрию, может начать расслаиваться и крошится в топливнике.
Иван из Беларуси
Пт 27 Ноябрь 2009, 00:36
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Для чистоты эксперимента необходимо сложить одинаковые печи из разных материалов, протопить одинаковым количеством дров и потом делать выводы. Шамотный кирпич есть не только разных марок, но даже у разных производителей одна и та же марка шамота имеет различные свойства. Необходимо уточнять какой именно кирпич испытывается, дабы не вводить в заблуждение. Например у нас (Пенза) ША5 имеет плохую геометрию, может начать расслаиваться и крошится в топливнике. |
Кстати, давно слышал байку,что чем менше марка кирпича,тем он больше накапливает тепла(если конечно не треснет).Было бы очень кстати развеять или подтвердить этот миф.
Пт 27 Ноябрь 2009, 10:21
| Иван из Беларуси писал(а): |
| Кстати, давно слышал байку,что чем менше марка кирпича,тем он больше накапливает тепла(если конечно не треснет).Было бы очень кстати развеять или подтвердить этот миф. |
Печь сложенная из кирпича марки 100, будет теплоаккумулиловать тепло внутри конструкции, т.е. держать в себе и медленно отдавать +, меньше КПД -
- От огнеупорных материалов требуется малая теплопроводность, так как они отделяют зону наибольших температур от окружающей среды. Теплопроводность зависит не только от температуры, но и от кажущейся (средней) плотности. С ростом плотности теплопроводность, как правило, растет. Теплопроводность зависит от характера пористости и теплопроводности газовой среды, в которой эксплуатируются огнеупоры, особенно для материалов с высокой пористостью. На теплопроводность керамического материала оказывает также влияние давление газовой среды — снижение давления ведет к уменьшению теплопроводности и, наоборот, повышение давления повышает теплопроводность (особенно у высокопористых материалов).
Малая теплоемкость огнеупоров снижает аккумулированную футеровкой теплоту и тем самым уменьшает затраты электроэнергии, особенно у печей периодического действия.
Теплоемкость не зависит от структуры и незначительно зависит от температуры. - . Отсюда следует, что колпаковая печь (СДГ), более эффективна в этом, чем печь многооборотная, где нужна чрезмерная тяга, которая вредит теплопроводности.
Иван из Беларуси
Пт 27 Ноябрь 2009, 15:34
| shalagin sasha писал(а): |
Теплоемкость не зависит от структуры и незначительно зависит от температуры. - . Отсюда следует, что колпаковая печь (СДГ), более эффективна в этом, чем печь многооборотная, где нужна чрезмерная тяга, которая вредит теплопроводности.  |
Саша,ты сам хоть понял,что написал? Почему при слабом(марка)кирпиче низкий КПД?Если тепло дольше держится,так этож хорошо,менше дров для следующ.топки надо.И при чем тут СДГ? Извини,может туплю в чем
Пт 27 Ноябрь 2009, 16:03
Извините, что отошел от темы Например - сотая марка кирпича имеет большую пористость, чем М-200, соотвественно имеет меньшую теплопроводность, теперь, Ваня, подумай, (сложи печь из пеноблоков) из какого кирпича быстрее нагреется печь при меньшем расходе дров. При вольном движение газов в печи, кирпич лучше будет проводить и впитывать в себя тепло, чем при разряженном. Поправь, если я не прав.
Кирилка
Пт 27 Ноябрь 2009, 17:32
| Цитата: |
| Может ещё развеять миф о прекрасном свойстве теплоаккумулировать тепло талькохлоритом Laughing Уникальность талькохлорита состоит в его очень высокой теплоемкости (она в 2,5 раза выше, чем у печного кирпича). |
У воды такая теплоёмкость. А в этом с ней и близко ничто не стоит. Вы вероятно имели ввиду теплоёмкость не массы, а объёма.
ASN
Пт 27 Ноябрь 2009, 22:33
Можно по простому нагреть два одинаковых по размеру и весу кирпича (огнеупорный и печной) в обычной бытовой духовке до Т ,скажем, 300С*, , а потом кирпичи вынести на балкон, тот который быстрее остынет до 0С*, тот значит и имеет худшую теплоаккумулирующую способность |
А это не факт. В немалой степени, скорость остывания зависит и от теплопроводности. Эдак можно печку обклеить пенопластом, и получим потрясающую "теплоаккумулирубщую способность"... Можно будет насладиться ей сполна, надев предварительно шапку, шубу и валенки...
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 28 Ноябрь 2009, 12:21
| ASN писал(а): |
А это не факт. В немалой степени, скорость остывания зависит и от теплопроводности. Эдак можно печку обклеить пенопластом, и получим потрясающую "теплоаккумулирубщую способность"... Можно будет насладиться ей сполна, надев предварительно шапку, шубу и валенки... |
я проще делал-в топку бросал разные кирпичи,замерял сперва штангелем ,грел их до 600* замерял (уцелевшие),и бросал в воду единого объёма да той же Т,а опосля замерял Т воды в вёдрах
Пористость замерял взвешиванием сухого кирпича и кирпича после полного вымачивания
Таблица утеряна...но сухопресс-в итоге-только для камина
да,и кирпичи после прожига ,остыв ,стали короче исходного на 0,2 мм.в среднем
Вс 13 Декабрь 2009, 20:05
Провел снова тест кирпича на разогрев. Теперь уже максимально изолировал фишку соединительную и вставил внутрь термопару (нижний график на уровне 25*С).
Замерил размер кирпича по отшлифованным "щечкам"
12.46 (на выключение тэна)
ША8 - 253,05 мм
М200- 249,05 мм
17.00
ША8 - 252,15 мм
М200- 248,80 мм
15.46 КБ |
4569 раз(а) |
Александр Бацулин
Вс 13 Декабрь 2009, 20:39
Ну вот - резкого всплеска после выключения ТЭНа нет.
Для шамота К расш вышел в два раза больше стали
Ш8 ---18*10-6
сталь (10*10-6)
Евгений, а сколько раз вы измеряли длину?
Вс 13 Декабрь 2009, 21:07
Измерял два раза - при выключение и при снятие с теста. Мне особо это и не нужно, и задача измерения К расширения не ставилась, просто примерно посмотреть сколько и на сколько.
Александр Бацулин
Вс 13 Декабрь 2009, 21:13
это понятно, что два раза. Имею ввиду - например в холодном состоянии (и в горячем) можно несколько раз за один опыт замерить. Может песчинка какая попала под губки штангенциркуля.
просто на stroiteli товарищ Прол тоже измерял - так унего наоборот - красный сильнее расширялся
Вот и верь после этого людям
Вс 13 Декабрь 2009, 21:25
Песчинок губками не ощущал ... штангенциркуля .
Поверхность замера была "зашлифована" и покрыта лаком КО в 3 слоя.
Кирпич взят с поддонов, купленных в МО и идущих на строительство уже 10 лет, что было у Прола не знаю, но подозревая, что кирпич красный прессованный, а его точно "рвет" пополам за счет неравномерности нагрева при расширение.
Вс 13 Декабрь 2009, 21:58
| Александр Бацулин писал(а): |
на том же форуме, товарищ Волков писал, что ему огнеупор попался, в котором много аллюминия, вот и расширяется больше положенного.
Пн 25 Январь 2010, 14:02
| Владимир Солин писал(а): |
shalagin sasha правильно заметил по поводу Графика Б. Здесь то температуры как отличаются... Хотя необходим еще один эксперимент на передачу шамота плашмя... - футеровка как пропускает?  |
Вот я снова и возвращаюсь к этому вопросу - как пропускает температуру футеровка. Хотя применение чисто практическое - замена перекрыши из 2х красных кирпичей на лещадку из шамота для ХК, находящейся во втором колпаке...
Скажем беря за основу исходные данные обычного кирпича 575-250-90, и пытаясь просчитать падение по глубине 4х слоев (?) получилось в 1,5 раза по слою... 575-375-240-150-90, что примерно совпадает с исходными...
Беря 450 за температуру первого колпака, получаем около 300 градусов на другой стороне на поде и 166 от 250 со стороны свода. Ну и соответственно прогрев с двух сторон вполне может и до 250 температуру поднять...
Не прав?
30.8 КБ |
1362 раз(а) |
137.6 КБ |
1403 раз(а) |
VKarpov
Чт 9 Декабрь 2010, 19:26
Господа! Очень длинная дискуссия, так что я может быть что-то ней пропустил. Но я хотел бы просчитать (смоделировать) эту задачу и отсюда убедиться в значениях параметров (теплопроводность, теплопередача и т.п.). Я взял данные довольно "с потолка", и вот, что у меня получилось (по оси времени отложено время в секундах, нужно было бы переделать). Кстати, понятно ли появление пика температуры после выключения (еще раз, дискуссия большая, и я мог пропустить)? Дело в том, что при выключении плитки исчезает восходящий поток воздуха вдоль кирпичей, и теплоотдача верхней поверхности резко падает. Итак, если у кого-то есть заинтересованность в расчетах (нужно сначала довести до конца эту задачу) тепловых (и газодинамических) задач, я готов их выполнить.
С уважением к сообществу.
| Расчетное изменение температуры со временем. |
46.88 КБ |
1220 раз(а) |
Чт 9 Декабрь 2010, 19:50
| VKarpov писал(а): |
Дело в том, что при выключении плитки исчезает восходящий поток воздуха вдоль кирпичей, и теплоотдача верхней поверхности резко падает. |
Восходящий поток воздуха перестает нагревать соединительную фишку датчика с удлинителем.
Повторный опыт с изолированием потока на нагрев и ИК излучения показал "ровную" инерцию нагрева.
Вроде так.
