 Переделка печи в бане (П.Круглов) Следующая тема
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Круглов писал(а):
сЕРАФИМ СПАСИБО вАМ Я СДЕЛАЛ ПРОМАШКУ,НЕ ПОДУМАЛ НО Я ПЕРЕДЕЛАЮ ТЕМ БОЛЕЕ МНЕ НЕХВАТИЛО ЯДЕР НА ДВЕ ПЕЧИ,А ЕСТЬ ЧУГУННЫЕ РЕШЁТКИ Я ИХ ПО РУБЛЮ И В ПЕРЕМЕЖКУ,ТОЛЬКО ЖАЛЬ Я СЕЙЧАС УЕЖАЮ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОБЪЕКТ,А ПЕЧЬ ТОПЯТ. сЕРАФИМ ,А В ПЕРЕМЕЖКУ С КУСКАМИ ОТ РЕШЁТОК КАК БУДЕТ. я ТЕПЕРЬ РАСПЕРЕЖИВАЛСЯ ПЕРЕД СНОМ,ТЕМ БОЛЕЕ (ВОЕННОПЛЕННЫЕ ТОПЯТ БЕЗУМНО)
Можно попробовать переложить ряды ядер колосниками, тогда верхний ряд не будет расклинивать нижний.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, теперь заказывать чугун буду кирпичём,а в этой печи я всё исправлю. Всё бывает,главное ошибки исправлять вовремя и в будуще их не делать.Всем спасибо!
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Павел, за репортаж и за любовь к бане и печам. Если Вы не против, то размещу кое-что на сайте Горнило.
Военнопленных тоже жалко, они люди подневольные.
Печник - вольный человек, но должен подчиняться внутреннему голосу.
Никак не думал, что ядра просто так положите. Тут и булыжники расклинивают, а ядра тем более. Кирпичи гораздо лучше.
И колосники тоже могут кладку раздвинуть на чуть-чуть. Но со временем это "чуть-чуть" накапливается. Трудно это проконтролировать.
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
rezba-sgon
Регион: Новокузнецк
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказали чугунные ядра в действующую печь. Скоро буду осуществлять профилактику и замену булыжника, вернее то, что от него осталось, на чугунные ядра.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/15777600euZ.jpg
Вас обманули то обычные помольные шаpы есть такой соpтамент поpкатный маpка сталь-3 Confused
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обманули?-это не серьёзно,во первых не меня,а тех кто заказывал.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это чугун! А когда поеду исправлять ошибку,пропил сделаю болгаркой в шару,и сразу сам пойму сталь или чугун.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....всегда приятно смотреть на огонь, воду и ...как работают др.....
Спасибо за интересный репортаж!
Многим "журналистам" есть чему у Вас поучиться.
Хочу поднять тему "дырявых" срубов ........большая и мощьная печь для таких "сооружений" просто необходимость. .... гарантия "ненужных" диалогов после.......во время пользования этой печью и этой "парной".
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если шары из ст.3, то чем это обернётся?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,незнаю что-бы было если сталь,но это точно чугун.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
авершаемый объект - печь-каменка. Осталось зачистить кирпич, покрыть грунтовкой.
Балочки на этот раз сделаны из серого ковкого чугуна.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/16914583cKd.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/16914593ToC.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/16914606UpF.jpg
Верхняя дверка - продув шамотного ядра.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/16914611sGk.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/16914616Xjd.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/16914623PcS.jpg
Боковая дверка для забора воздуха для продува шаморного ядра.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/16914635WAN.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь зачищена и покрыта акриловым грунтом.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/16945986ErI.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/16946055eHB.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/9/16946059tRU.jpg
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, поздравляю с очередным шедевром.
Однако рекомендуем, при работе (монтаже) с финским печным литьем снимать дверцы с петель, а рамку обклеивать малярным скотчем.
После отмывки и протравки кладки печи снять скотч, а затем повесить дверцы. Вид будет значительно качественней.
Скотч на рамках
 Размер файла:  126.33 КБ
 Просмотров:  1876 раз(а)
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, Евгений, а такое, клиновое, перекрытие проемов дверок является самонесущим или опирается на полосу метала?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2010, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений,спасибо вроде чисто работаю,а тут обложался.Уменя всегда есть малярный скотч,а когда на нижнию дверку стал клеить он оказался старый не клеит,я и дальше не стал. Клиновое перекрытие самонесущии,а где верхняя рамка дверки соприкасается с кипичём(аркой)там азбест или базальтовый картон.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 11 Март 2010, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печи-каменке была временная закладка из шамотного и керамического кирпича. После сушки печи была первая сильная топка, после топления сажа на кирпиче вся выгорела. Привезли чугунные кирпичи и жадеит. Заложил в каменку сборную солянку: шамотный кирпич, чугун и жадеит. Теперь жду, когда отделают парную деревом, чтобы произвести тест-драйв печи и парной.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/1/17204361mdB.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/17201613jhW.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/7/17201667fhv.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/17201960HLR.jpg
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 12 Март 2010, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, интересное крепление дверки. Дополнительная рамка. Я в своих печах кирпичи дверного проёма прирезаю под углом, намного удобней при експлуатации. При ширине топливника большей чем щирина дверки крепить проволокой ненадёжно, иначе часть проволоки должна быть открыта огню. Вариант: дверка к полосе, полосу проволокой более приемлемый.
Вопрос:
Полосу в кладку как заделываете? при нагреве - дверка играет, а полоса замурована.
Опыт и практика то великое дело.
 Размер файла:  66.25 КБ
 Просмотров:  1431 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 12 Март 2010, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да..., украшательства просто сразили наповал. Shocked Слова кончились. Smile
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 12 Март 2010, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глеб,полосу заделываю раствором,пока всё держится, раствор усыхает и полоса наверное в свободном положении,а вопрос правильный сам не раз задумывался.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 4 Апрель 2010, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баня как комплекс ещё не достроена, но у заказчика возникло решение опробовать парную, чтобы чётко решить? как сделать полки. По этой причине полки сделаны временные в виде столов. Перед вами на фото количество дров, приготовленных для протопки печи, печь была загружена дровами.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/17429108IdW.jpg
3 апреля, 7.05, затопил печь. Следующая закладка в произведена в 7.50. Затем 8.40. В 9.25 уже появлялись языки пламени над булыжником.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/6/17429126Doh.jpg
После закладки в 10.15 над булыжником в каменке огонь присутствовал постоянно.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/17429142yLw.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/17429143Jil.jpg
При отделке парной осталось много обрезков липы, и последнюю закладку в печь в 11 часов заложил липой.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/8/17429138ymK.jpg
В 12 закрыл заслонки в печи, ждал, когда подъедет заказчик, он хотел присутствовать, увидеть, как приготавливается печь и баня к эксплуатации. В 12.30 подъехал хозяин, удалили из поддувала золу. В 10-литровом ведре видно, сколько осталось золы, а дров сожгли достаточно - это ответ товарищам, которые игнорируют каменки со щитками, говоря, что процесс прогорания дров в них плохой.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/5/17429175tnf.jpg
Зайдя в парную, протёр внутреннюю часть дверки каменки от сажи, полил на камни воду при этом закрывая дверку. Получался хлопок, и вся гарь уходила в трубу, труба была открыта, вылили на камни полтора литра воды. Закрыли задвижки печи. В 13.15 зашел в парную, на временно прикреплённом градуснике была влажность 29%, а температура 65°.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/17429190XDa.jpg
В 13.55 пошли париться, на гр. 32% - 78°.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/0/17429100Xso.jpg
Через примерно 15 минут стали поддавать на камни. При первых поддачах хозяин почувствовал на зубах вроде песок, но затем успокоился, жар был равномерный, дышать было приятно. Мы несколько раз парили заказчика, на нижней полке, на верхней, он нас тоже отходил парил чтобы понять на какой высоте делать полки. 2.30: 39% - 79°.15 часов: 44% - 79°.В 3.40: 35% - 86°. В 17.08, когда уходили из парной, было 32% - 83°. Затем звонил администратору. Он мне сообщил, что в 20.30 на градуснике было 28-88° и закрыл каменку. Сегодня, 4 апреля в 13 часов была открыта каменка, в 14 часов на градуснике 34% - 77°. Размеры парной 2540х2588, высота 2520, минус печь, получается 14 м3. Для желающих строить кирпичные печи-периодички, главный вопрос: как долго печь топить, но у многих эти проблемы уходят на второй план после удовольствия, полученного после принятия банных процедур с кирпичной печью-каменкой-периодичкой.
*Андрей*
Регион: С. Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 7 Апрель 2010, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Павел ! Расскажите пожалуйста чем белили печь ?
