 Необычный сухой шов Следующая тема
Игорь Рудаков
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Сб 19 Декабрь 2009, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Вопрос к специалистам. Имеет место быть сухой шов такого вида?
Игорь
 Размер файла:  138.58 КБ
 Просмотров:  1204 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
При размещение топки в центре колпака необходимо делать два СШ (влево-вправо) для полноценной конвекции и перемешивания газов в колпаке.
То что вы нарисовали заведомо отрицательный результат. В конечном счете заложите верхние "шпуры" и оставите один нижний для облегчения растопки. Классический вариант противотока, испорченный "шпуром".
Игорь Рудаков
Регион: г.Пермь
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо.
Игорь
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, может я и не прав, но при таком размещении топки как на фото у Игоря Рудакова на мой взгляд как раз лучше что бы шов был один и позади топки, для лучшего перемешивания газов в колпаке. Он будет на более отдалённом расстоянии от перепускных каналов печи. Ведь если Вы заметили сзади у И. Рудакова есть полость, а при двух СШ она будет плохо вентилироваться. Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2010, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как думают профи по поводу СШ у топки с перевалом?
Не улучшит ли он работу топки отводя самые холодные газы низом?
Confused
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как вы это себе представляете схематично
Терпенье и труд - все перетрут
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А прорезь прямо по середине, или сбоку... Скажем в банной печке - для прогрева камней в задней части...
 Размер файла:  126.18 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
Александр Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Март 2010, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а вы у же построили эту печь или она только в проекте, интересный вариант, если можно залейте больше инфы
СообщениеДобавлено: Пн 1 Март 2010, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока проект. Печка родилась из Максимки. Немного тороплю события... Но последнияя инфа по трещинам в нефутерованной печке... снова заставила задуматься.
Здесь начало:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2360&postdays=0&postorder=asc&start=180
здесь о шамоте
http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2206
Теперь вот думаю - если топку сделать на ребро но с футеровкой на ребро - это спасет от трещин в шамоте? Чешу репу...
Трубницы уже сделаны. Печь минимизирована. СШ в каменку последний штрих. В раздумьях снова... Smile
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ув. евгений колчин давайте поднимать понятие перевал и подвертка.сечение перевала в высоту 3 кирпича я буду отстаивать до конца.на сайт ведь заходят и другие спецы. ведь газы должны в тубулентном потоке проходить
Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А каким образом можно уплотнить места соеденения шамотных кирпичей с красными в случаях как на первом рисунке вверху? Шамот должен "гулять" и иметь зазор в 5 мм в каждую сторону до красной кладки, но, он является частью дымохода. Можно ли между красным и шамотом проложить скажем асбестовый шнур насухую в желобки, выточенные в кирпичах?
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
друг перевал должен быть не менее 13 на 13 огонь ведь в турбулентном режиме горит.перерыл десятки книг и буду на этом стоять. посетители форума давайте про перевал вспомним еще раз а самое главное он на высоте какойдолжен быть
