Алексей Евгеньевич
Ср 9 Сентябрь 2009, 19:44
Здраствуйтё, нужен совет, не подскажите из этого раствора можно печь полностью выложить, или только топку из него сделать
http://www.plitonit.ru
ПЛИТОНИТ-СуперКамин Огнеупор
Раствор с армирующими термостойкими волокнами для кладки огнеупорных кирпичей,
оштукатуривания и ремонта печей, каминов и дымоходов
Предназначен для для кладки огнеупорных кирпичей, оштукатуривания и ремонта печей,
заливки монолитных топочных камер, каминов и дымоходов.
Обладает высокой технологичностью и водоудерживающей способностью, а также
водостойкостью, трещиностойкостью и низким расходом материала.
ОСОБЕННОСТИ:
- многофункциональность;
- высокая пластичность;
- жаростойкость до 1200°С
- высокая прочность и трещиностойкость
Максимальная фракция наполнителя – 1,2 мм.
Рекомендуемая толщина кладочного шва 3-4 мм. Толщина штукатурного слоя за одно нанесение - до 10 мм.
Ср 9 Сентябрь 2009, 20:09
Там же написано -Раствор с армирующими термостойкими волокнами для кладки огнеупорных кирпичей. Можно только топку! Кладку красного кирпича выполнять лучше на глиняно-песчаный раствор.
Алексей Евгеньевич
Ср 9 Сентябрь 2009, 20:12
Александр,вот на такой раствор тогда ложить остальную часть печи???
ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКладка
Раствор для кладки внешних стен печей, каминов и дымоходов из глиняных кирпичей
Предназначен для кладки внешних стен печей, каминов и дымоходов из глиняных кирпичей
внутри помещений.
влагостойкостью, трещиностойкостью и низким расходом материала.
ОСОБЕННОСТИ:
- термостойкость
- высокая трещиностойкость
Рекомендуемая толщина кладочного шва - 4-6 мм. Максимальная толщина кладочного шва -15 мм. Максимальная фракция наполнителя – 2,5 мм.
Расход материала
Количество готового раствора: 12,5-13,5 литров/20 кг сухой смеси.
Расход материала при толщине шва 5 мм - 0,4 кг/кирпич (размер 250х120х65), т.е. 20 кг сухой смеси предназначено для кладки 50 кирпичей.
Сергей68
Ср 9 Сентябрь 2009, 20:18
Только топку... для стенок камина в этой серии " супер камин" есть специальная смесь -под названием термокладка. Одно могу сказать что швы в 3-4 мм., получаются при применении этой смеси без проблемм. Раствор очень пластичный, киянкой или кирочкой работать вообще не приходится, но отсюда и требование в более точной работе. При кладке последующего ряда нужно быть внимательным, предыдущий ряд еще подвижный. А так понравился ( в работе), как будет стоять... зима покажет.
Васильевич
Пн 12 Октябрь 2009, 16:54
Тоже использую Плитонит - Огнеупор для шамотного, Терокладку - для красного.
Скорее всего, до морозов не закончу кладку (БИК 1П 3,5х4) - у Вас результат будет быстрее. Проинформируйте о нем - очень интересно. Швы у меня о-о-чень толстые. А работать с Плитонитом, вообще-то, удобно.
Алексей Евгеньевич
Ср 23 Декабрь 2009, 23:34
Здраствуйте, у меня возник вопрос по раствору Плитонит, кто ими пользовался и как они себя показали в эксплуатации печи, трескаются или нет, основное что меня интересует, жду ответов с нетерпением, спасибо!
AndreyOtdelka
Вт 22 Март 2011, 18:10
Коллеги, доброго времени суток!
Скажите, кто использовал смеси для печей и каминов ПЛИТОНИТ-СуперКамин? Какое ваше о них мнение?
Алексей Коллега
Вт 22 Март 2011, 20:11
У меня на нём сложена банная печка. Если к нему привыкнуть,то здорово. Из минусов--
1.Маложивущий после смешивания.
2.Мало времени на коррекцию.
3.Возможно из за него у меня пошли трещины в опускном канале....Сошлись на мнении, что плитонит оказался крепче кирпича..
Вот такой отзыв.
Весной буду класть отопительную печь- снова буду использовать плитонит.
_________________ Разберёмся...
Александр Плитонит
Пн 11 Апрель 2011, 15:02
| Алексей Коллега писал(а): |
Вот такой отзыв.
Весной буду класть отопительную печь- снова буду использовать плитонит. |
Если нужна будет какая информация пишите, свяжу вас с разработчиком смеси. Опускной канал выкладывали каким кирпичем и на что (термокладка или огнеупор)?
Алексей Коллега
Пт 29 Апрель 2011, 17:15
Кирпич витебский. Смесь термокладка. Огнеупор только в шамоте.
Ilya Volkov
Регион: Samara
Пн 22 Август 2011, 15:46
Два года назад использовал ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКладка для всей печи кроме шамота. Ничего не потрескалось, правда зимой в доме не живем. Топим весна -осень. Печь ОВИК 20. В работе смесь мне понравилась. В этом году планируем класть тоже на Плитоните т.к. Ветонит не нашел в Самаре, а приготовить глину самому для меня проблемно.
Nikita
Регион: Пестово
Ср 23 Ноябрь 2011, 01:05
Подскажите будьте добры ! Ремонтировал плиту,заменил настил,снял прогоревшую духовку , отверстие заложил кирпичом использовал ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКладка (огнеупорного не нашёл ) ну и другой косметический ремонт в топке .Стал топить запах стоит ядовитый аж голова кружится !
Может этот раствор нельзя использовать при сильном нагревании?
Или высохнет,то не будет пахнуть,а то разберать придётся что очень не хотелось бы ! Что подскажете?
Андрей ПЛИТОНИТ
Пт 25 Ноябрь 2011, 16:30
| Nikita писал(а): |
| Может этот раствор нельзя использовать при сильном нагревании? |
Верно. Данный раствор предназначен для кладки красного кирпича, для наружных стен. Он не может применяться для кладки топки. Для таких работ предназначен специальный раствор ПЛИТОНИТ-СуперКамин ОгнеУпор.
| Nikita писал(а): |
| Или высохнет,то не будет пахнуть,а то разберать придётся что очень не хотелось бы ! |
Как уже было сказано, ТермоКладка не предназначена для таких высоких температур, которые образуются в топке, поэтому появление запаха возможно. Однако, по опыту, такой запах должен проходить через нескольких протопок. Также, раствор не содержит каких-либо особо вредных или ядовитых веществ, поэтому появившийся в вашем случае при первых протопках запах не должен нанести вред здоровью.
Стоит отметить, что при использовании раствора ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКладка в пределах сферы применения (глиняные кирпичи, наружные стенки и дымоходы) выделения запахов не происходит.
Уважаемый Nikita,
расскажите, чем закончилась история? запах пропал?
Nikita
Регион: Пестово
Вт 29 Ноябрь 2011, 21:39
Всё нормально ,три дня пахло страшно,потом видно высохло и запах пропал.
os
Вс 24 Июнь 2012, 19:32
Удобный в работе состав. Спасибо разработчику и производителю.
Единственное, что я немного изменил рекомендации производителя относительно кладки суким кирпичом.
Так как смесь содержит цементную добавку, то перед кладкой (за полчаса - час до кладки) окунал на пару секунд шамот в воду, чтобы немного увлажнить материал.
Кроме того, раствор сплошняком наносил, как на основание, так и на сам кирпич. Так меньше риск получить пустоты в кладке.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вс 24 Июнь 2012, 19:47
Плитонит огнеупор,использовал,заметил, что в разных партиях мешков он разный по составу.На мастерке, то как клей эластичный,то как обыкновенный цементно песчанный раствор.
Алексей Коллега
Вс 24 Июнь 2012, 22:26
В точку!!!! В последней партии Огнеупор это просто обычная шамотная крошка. Не клеится толком и не держит . Вопрос к производителю!
Pinary
Регион: Лен. обл г. Сосновый Бор
Пн 25 Июнь 2012, 12:13
уже доводили эту информацию до рекламных агентов и технологов плитонита и на гильдии СПб и на семинаре в Луцино 2011г.
Оставляли им даже образцы бракованной смеси...
Стандартная отмазка - типа 2 поставщика наполнителя для смеси, вот и разное ощущение смеси и типа на качестве после обжига не сказывается.
Т.ч. проверяйте качество партии где покупаете или ищите замену...
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор.
Алексей Коллега
Пн 25 Июнь 2012, 22:38
Спасибо, понял, перехожу на Ветонит.
Вс 8 Июль 2012, 09:55
ПЛИТОНИТ-СуперКамин ТермоКлей (Вт)
Термостойкий клей с армирующими волокнами для облицовки печей и каминов
Предназначен для приклеивания облицовочной плитки из керамики, керамогранита, натурального и искусственного камня при отделке кирпичных поверхностей печей, каминов и бетонных оснований, подверженных температурному воздействию внутри помещений.
Может также применяться в качестве шпаклевки и затирки для швов между плитками на основаниях, подверженных воздействию температуры.
ОСОБЕННОСТИ:
высокая прочность сцепления
высокая трещиностойкость и прочность
В парной на противопожарную разделку, выполненную из листа минерита по негорючему каркасу с вентиляцией отступки от сгораемой конструкции была наклеена клинкерная плитка на клей "Гарант". Плитки не хватило, но под рукой нашлось несколько штук плиток от ремонта в доме.
Выше была приклеена эта плитка на указанный раствор с затиркой швов от попадания влаги. Клинкер приклеен без затирки швов.
Через месяц эксплуатации плитка удачно отвалилась...
Теперь пробую плитку Терракот на клей "Гарант".
*может я не правильно применил и не по назначению?
| Керамическая плитка и терракот в парной на ППР |
111.63 КБ |
2256 раз(а) |
