Валентин
Сб 2 Январь 2010, 18:52
С Наступившим всех!
суть проблемы: Сняли частный дом в октябре, залез на чердак проверить воду в расширителе - нет воды, налил,побежал котёл, разобрал печь, обрезал часть котла (в этом месте труба тонкостенная была - проржавела), заглушил. заварил, ну сочится чуток, вроде не сильно, каждую неделю воду доливал,сегодня труба на подаче(!!вся в хомутах!!) загудела затряслась,полез на чердак, расширитель пустой, хотя вчера наливал, из под духовки полилась вода, не в месте швов моих а где то ещё прогнило, вопрос, как в небольшие деньги (2-3 тыс) уложится в ремонт (хозяйка больше не даёт, говорит вы для себя делаете, ни за разбор-сбор печи не заплатила, ни за сварку) мож как-то срастить трубы твердотопливным котлом несложной в изготовлении конструкцией?или варианты? котел трубчатый в печи стоит...
Сб 2 Январь 2010, 20:53
Проще дом другой .... Пущщай сама восстановит!
+7 962 399-59-39 |
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Вс 3 Январь 2010, 16:35
Валентин писал(а): |
С Наступившим всех!
мож как-то срастить трубы твердотопливным котлом несложной в изготовлении конструкцией?или варианты? котел трубчатый в печи стоит... |
Сварить котел плоский в виде паралелипипеда т. н. "дипломат".
Все ровно варить что то надо... Зима на дворе. Рисуйте схему печи или фото давайте..
Иван из Беларуси
Вс 3 Январь 2010, 22:44
Игорь Капустин писал(а): |
С Наступившим всех!
Все ровно варить что то надо... Зима на дворе. Рисуйте схему печи или фото давайте.. |
надо найти где течет,скорее всего в районе топки (может и заварить без проблем можно) По любому. если сверху плита-можно отремонтировать. Снять плиту и всё там "вынюхать"
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 4 Январь 2010, 11:01
Состоянии системы похоже настолько критично, что менять нужно все, и как только залатаешь в одном месте - где гарантия, что не порвется в другом в другом... Либо полностью переделывать, либо менять дом, пусть решают проблему. Дом без отопления сдать - это очень дешево должно быть! А то, что для себя - так с собой потом не унесете ведь отопление, так что не для себя.
Пн 4 Январь 2010, 11:14
Игорь, даже не известно, какой размер вашего "дипломата и расположение прямой-обратки.
Наверно когда варили был какой то проект, куда все это хозяйство хотели запихать? Посмотрим?
Игорь Капустин
Вт 5 Январь 2010, 18:49
Евгений Колчин писал(а): |
Наверно когда варили был какой то проект, куда все это хозяйство хотели запихать? Посмотрим? |
Тему начал Валентин, это у него котел прорвало, я и говорю - рисуй, фотай и тд.
Валентин
Чт 14 Январь 2010, 21:15
спасибо всем кто ответил.котёл действительно весь гнилой уже,варить латать бесполезно((посему нашёл на работе сталь 4мм.потихоньку нарезаю,буду варить катёл из двух бачков толщиной сантиметров по шесть по бокам топки(не знаю как называется такая конструкция)хотел спрсить:на сколько хватит котла из стали такой толщины?
Регион: Киров
Чт 14 Январь 2010, 21:30
спасибо всем кто ответил.котёл действительно весь гнилой уже,варить латать бесполезно((посему нашёл на работе сталь 4мм.потихоньку нарезаю,буду варить катёл из двух бачков толщиной сантиметров по шесть по бокам топки(не знаю как называется такая конструкция)хотел спрсить:на сколько хватит котла из стали такой толщины? |
Называется котел - " дипломат" . Простоит, если воду в системе часто менять не будете.
Игорь Капустин
Пт 15 Январь 2010, 16:12
shalagin sasha писал(а): |
Называется котел - " дипломат" . Простоит, если воду в системе часто менять не будете. |
Если воду не сливать, внутри металл не ржавеет - прослужит долго, лет 20 -30. В топке металл не выгорает т.к. температура стенки не более 100 град.
Воду вообще сливать ни к чему, там осадок бывает 2 ... 3 мм за 5 лет в самом низу труб и батарей. Еще у нас в расширитель ребята наливают масла машинного 5 - 10 грамм, масляная пленка не дает испаряться воде - если утечек нет , то даже добавлять воду годами не надо.
