 Срочно требуется совет!!!!ПРОРВАЛО КОТЁЛ Следующая тема
Валентин
СообщениеДобавлено: Сб 2 Январь 2010, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Наступившим всех!
суть проблемы: Сняли частный дом в октябре, залез на чердак проверить воду в расширителе - нет воды, налил,побежал котёл, разобрал печь, обрезал часть котла (в этом месте труба тонкостенная была - проржавела), заглушил. заварил, ну сочится чуток, вроде не сильно, каждую неделю воду доливал,сегодня труба на подаче(!!вся в хомутах!!) загудела затряслась,полез на чердак, расширитель пустой, хотя вчера наливал, из под духовки полилась вода, не в месте швов моих а где то ещё прогнило, вопрос, как в небольшие деньги (2-3 тыс) уложится в ремонт (хозяйка больше не даёт, говорит вы для себя делаете, ни за разбор-сбор печи не заплатила, ни за сварку) мож как-то срастить трубы твердотопливным котлом несложной в изготовлении конструкцией?или варианты? котел трубчатый в печи стоит...
СообщениеДобавлено: Сб 2 Январь 2010, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще дом другой .... Пущщай сама восстановит!
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Вс 3 Январь 2010, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин писал(а):
С Наступившим всех!
Сварить котел плоский в виде паралелипипеда т. н. "дипломат".
Все ровно варить что то надо... Зима на дворе. Рисуйте схему печи или фото давайте..
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 3 Январь 2010, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Капустин писал(а):
Валентин писал(а):
С Наступившим всех!
надо найти где течет,скорее всего в районе топки (может и заварить без проблем можно) По любому. если сверху плита-можно отремонтировать. Снять плиту и всё там "вынюхать" Razz
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Состоянии системы похоже настолько критично, что менять нужно все, и как только залатаешь в одном месте - где гарантия, что не порвется в другом в другом... Либо полностью переделывать, либо менять дом, пусть решают проблему. Дом без отопления сдать - это очень дешево должно быть! А то, что для себя - так с собой потом не унесете ведь отопление, так что не для себя.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, даже не известно, какой размер вашего "дипломата и расположение прямой-обратки.
Наверно когда варили был какой то проект, куда все это хозяйство хотели запихать? Посмотрим?
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2010, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тему начал Валентин, это у него котел прорвало, я и говорю - рисуй, фотай и тд.
Валентин
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо всем кто ответил.котёл действительно весь гнилой уже,варить латать бесполезно((посему нашёл на работе сталь 4мм.потихоньку нарезаю,буду варить катёл из двух бачков толщиной сантиметров по шесть по бокам топки(не знаю как называется такая конструкция)хотел спрсить:на сколько хватит котла из стали такой толщины?
СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2010, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Называется котел - " дипломат" . Простоит, если воду в системе часто менять не будете.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Пт 15 Январь 2010, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если воду не сливать, внутри металл не ржавеет - прослужит долго, лет 20 -30. В топке металл не выгорает т.к. температура стенки не более 100 град.
Воду вообще сливать ни к чему, там осадок бывает 2 ... 3 мм за 5 лет в самом низу труб и батарей. Еще у нас в расширитель ребята наливают масла машинного 5 - 10 грамм, масляная пленка не дает испаряться воде - если утечек нет , то даже добавлять воду годами не надо.
