 Печь для бани в районе Обнинска Следующая тема
Анатолий1
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
В районе Обнинска строится дом- баня.
1. Фундамент - плита 30см
2. Планировка 1-го этажа указана в файле "план 1-го этажа"
3. планировка второго этажа указана в файле "план 2-го этажа"
4. высота парилки указана в файле "разрез 2-2"
5. Предполагаемый перид строительства печи весна-лето этого года
6. необходима печь для русской бани.
7. Так же предполагается камин ( см план 1-го этажа) Готов рассмотреть варианты объединения его с печькой
8. диаметр оцилиндрованного бревна 24см
Готов ответить на вопросы. Жду предложений.
Анатолий
разрез 2-2
 Размер файла:  135.71 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)
план 2-го этажа
 Размер файла:  109.99 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
план 1-го этажа
 Размер файла:  122.03 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мелковато, как то...
Для существующей планировки, объединение банной печи и камина не возможно. Да и расположение самой банной печи не удачное. Если топка под лестницей, то и опасно и не удобно. Как вариант перенести печку и сделать топку из дровника (утеплив предварительно).
Анатолий1
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
тем самым печь можно переностить (поблем по нагрузке на фундамент не будет).
Топить со стороны дровника возможно, но тогда придется достраивать там помещение 9по моему разумению).
Анатолий1
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
потерялась первая часть фразы.
Под плитой фундамента под парной сделаны усиливающие конструкцию столбы, тем самым песь можно переносить куда угодно с точки зрения нагрузки на фундамент.
По камину, скорее всего с Вам согласен.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция печи, "русская баня" понятие расплывчатое, для кого-то это сауна, для другого "по-черному". Какая именно нужна конструкция печи?
Для режима 60х60 (т-ра х влажность), можно предложить печи периодического или постоянного действия (прямой и косвенный нагрев каменной закладки).
Анатолий1
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с неточной формулировкой.
1. По белому
2. периодического или постоянного действия - не важно
3. температруно -влажностный или классика 60 на 60 или более горячая
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, определились.
Теперь есть два пути:
1. Сами определяетесь с печником, выбрав из имеющихся на форуме.
2. Ждете предложений от постоянно читающих форум печников.
В первом случае может быть дороже и ждать дольше, во втором - как повезет.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обнинск, это город где я живу и работаю, а как и где искать Вас? Москва большая. Нет конкретной информации не в профиле, не в предложении. Если это закрытая инф., то пишите или звоните сами. Мне удобно работать с заказом рядом с местом проживания. Жду контакта.
Анатолий1
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,
место расположения - Боровский район, дер Коростылево.
Там где на схеме расположен камин ( возле окна) предполагаю разместить отопительную печь-камин и еще печь каменку в парилке.
Скажите пож , каким образом я могу понять, что Вы работаете с печами Кузнецова? Есть ли например какое либо сообщество печников, по этим печам? или что либо другое?
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://stovemaster.ru/ustav/partners.php
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2010, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий1 - Вы находитесь на форуме
н е к о м м е р ч е с к о г о п а р т н е р с т в а " Развитие Системы Печей Кузнецова "
Практически все давние участники форума, настоящие мастера печного дела. Активно участвуют в обсуждении и изучении печей Кузнецова . Участвуют в учебных и практических семинарах, встречах и выставках. Применяют в практике печестроения новые технологии и материалы. Делятся передовым опытом и решают сложные технические вопросы и задачи.
Посетив наш форум, Вы, уже сделали правильный ход.
Теперь выбор за Вами.
