 Штукатурка печи из сырца Следующая тема
Леонид
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стокнулся я недавно с одним заказом. У заказчика русская печь, сложена из кирпича - сырца. Респект мастеру, состояние после 30 лет работы о-о-чень приличное! (Под - огнеупорная плита).
Да вот задача - хочет заказчик облицевать печь плиткой. У нас в Киеве есть шамотная плитка, так что материал не проблема. Проблема в другом. Сырец. Внутри кирпичи прогрелись и спеклись. Получился монолит. Снаружи же кирпич сыроват и сыпуч. Так что прилепить к нему что-либо не представляется возможным. В связи стем, что печь стоит в углу и имеет сложную форму, отделка изразцами исключена.
Единственнная возможность, которая видна, пропитать наружные кирпичи пропиткой. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и какие варианты её решения могут быть?
Печник приносит счастье в дом. Его любят чистые и боятся нечистые.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Навесить кладочную сетку(не штукатурную) на анкера, прогрунтовать, на горячюю печь оштукатурить, и на этот уже пансырь смело укладывать плитку.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если только под штукатурку то можно поробовать такое решение:
прогрунтовать печь (на теплую) и приклеить на поверхность мешковину, пропитанную глиняным "молочком", а затем штукатурить сложным раствором (глина-песок-известь-асбест). Затем побелить.
Леонид
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анкера отпадают. Кирпич сыпется. Забить можно, но не держатся. В результате вся стена отпадет "коржом".
Относительно штукатурки. Заказчик хочет плитку. Его право и деньги...
Нужна глубокая пропитка. Может попробоватьчто-то из обычных штукатурных глубоких пропиток? Только как они будут вести себя при нагреве?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пропитка может сыграть злую шутку, отвалится весь "пропитанный" слой.
Для плитки необходима крепкая поверхность, без тепловых расширений. Сделайте каркас из сетки и штукатурки, пускай потом анкера выпадают, несущая поверхность для плитки будет сама себя держать. Обязательно, под штукатурку и сетку заложите базальтовый картон или т.п. для теплового расширения печи.
Леонид
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, так и сделаем: пропитка, анкеры, стеклосетка с базальтовым картоном, ну, а потом, плитка. Про картон я не подумал так как никогда с ним не работал. Хватает запасов листового асбеста, ежели что.
Но как правильнее:
пропика - картон - сетка - анкер или
пропитка - сетка - картон - анкер?
Как будет держать вся система?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пропитка, картон базальтовый, сетка, анкера, штукатурка, грунтовка и плитка на церезит СМ 117
Леонид
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за советы, так и сделаю.
Уж больно агрегат занятный. По размеру - мини русская печь. А к кирпичу-сырцу я с давних пор испытываю тягу. Сам делал в одесской области уличные печи и плиты из сырца. Стоят, если под навесом, и до сих пор. А такую печурку вот и не помню, сколько раз за жизнь встречал, мало...
Хочется сделать похожей на вот эту, хотя, конечно, таких изразцов у нас не достать.
 Размер файла:  50.82 КБ
 Просмотров:  1310 раз(а)
