Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Пт 29 Январь 2010, 07:39
Вопрос к гуру печного дела. Печь сложили летом, работает с осени и всю зиму. Но вот хотелось немного улучшить её и вставить 1 регистр в виде трубы из нержавеющей стали диаметром 8-10 см. Трубу хочу заказать на заводе цельную П-образную по длине топливника, чтобы концы выступали за стенку печи и с резьбой для подключения батарей. Печь как раз находиться посреди дома меж двух окон. Просверлить отверстия в кладке и загнать регистр с внутренней стороны топливника, чтоб выходящие трубки выступали резьбой наружу. Из какого металла лучше сделать вот задача, чтоб надолго не снимать? Кто-нибудь уже пытался так делать, или не стоит печь дырявить? Толшина кладки как раз позволяет регистр поставить через топливник, регистр под плитой получается с левой стороны, прогреваться должен по идее нормально. Выслушаю все возможные замечания и пожелания. Сильно не пинайте.
36.33 КБ |
1149 раз(а) |
51.11 КБ |
1139 раз(а) |
Иван из Беларуси
Пт 29 Январь 2010, 08:49
| Alex_K писал(а): |
| Вопрос к гуру печного дела. Печь сложили летом, работает с осени и всю зиму. Но вот хотелось немного улучшить её и вставить 1 регистр в виде трубы из нержавеющей стали диаметром 8-10 см. Трубу хочу заказать на заводе цельную П-образную по длине топливника, чтобы концы выступали за стенку печи и с резьбой для подключения батарей. Печь как раз находиться посреди дома меж двух окон. Просверлить отверстия в кладке и загнать регистр с внутренней стороны топливника, чтоб выходящие трубки выступали резьбой наружу. Из какого металла лучше сделать вот задача, чтоб надолго не снимать? Кто-нибудь уже пытался так делать, или не стоит печь дырявить? Толшина кладки как раз позволяет регистр поставить через топливник, регистр под плитой получается с левой стороны, прогреваться должен по идее нормально. Выслушаю все возможные замечания и пожелания. Сильно не пинайте. |
в этих печах регистр ставится вне топки,а рядом,т.е.концы будут торчать спереди печи справа от топ.дверки
Alex_K
Пт 29 Январь 2010, 08:51
Если можно поподробнее покажите в каком месте!
Вы имели ввиду под плитой или в стороне?
Иван из Беларуси
Пт 29 Январь 2010, 09:06
| Alex_K писал(а): |
Вы имели ввиду под плитой или в стороне? |
где-то так,когда форумчане проснутся пусть поправят
Alex_K
Пн 1 Февраль 2010, 09:23
Обьясните неграмотному, а чем хуже в топке под плитой у левой стенки топки?
Иван из Беларуси
Пн 1 Февраль 2010, 10:11
| Alex_K писал(а): |
| Обьясните неграмотному, а чем хуже в топке под плитой у левой стенки топки? |
ну типа будет уменшать темп-ру в топке и печь медленнее будет греться,опять же неуспеет печь натопиться как вода закипит-проблема.
Alex_K
Пн 1 Февраль 2010, 14:12
| Иван из Беларуси писал(а): |
| Alex_K писал(а): |
ну типа будет уменшать темп-ру в топке и печь медленнее будет греться,опять же неуспеет печь натопиться как вода закипит-проблема. |
Я об этом тоже думал, но трубу можно и потолще поставить, а батареи сделать с большой теплоёмкостью, зато сразу отопление будет лучше прогревать все комнаты, у меня их две и они как раз с лева и справа от печки, печь посреди дома меж двух комнат. Вообщем надо пробовать. Никто так наверно не делал. А вот вопрос, нигде не нашёл сколько сухой шов должен быть у этой печи?
Иван из Беларуси
Пн 1 Февраль 2010, 18:10
печь теплоемкая и пока нагреешь вода закипит.Сухой шов -3см.Форумчане упорно молчат-видно проблемы глобальные решают.А я по водяному отоплению не спец.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 2 Февраль 2010, 08:58
| печь теплоемкая и пока нагреешь вода закипит. |
Почему вода в системе отопления должна кипеть ????????
Иван из Беларуси
Вт 2 Февраль 2010, 15:50
| ЛЁХА писал(а): |
Почему вода в системе отопления должна кипеть ????????  |
потому что вода нагреется очень быстро а печь еще не нагрелась-что делать?чтоб не закипела будешь топить еле-еле,печь этого не любит и конденсат возможен,и на фиг она тогда нужна-поставил котел и все
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 2 Февраль 2010, 16:41
Мощность котла должна составлять 90% от мощности системы. При этом условии кипеть не будет никогда!!!!!!
Иван из Беларуси
Вт 2 Февраль 2010, 19:26
наконец хоть один вмешался в конкретную проблему,а то вы там явно засиделись с супераккумул.топкой
Alex_K
Ср 3 Февраль 2010, 05:52
Да варианты хорошие, но тогда половину печки надо разобрать, чтоб регистр воткнуть. Я почему и спрашивал про этот вариант с меньшими трудозатратами.
Alex_K
Ср 3 Февраль 2010, 12:36
Может есть ещё какой вариант с меньшим разрушением, ведь печь уже собрана и работает? Если сделать пропил болгаркой и всставить в колпак П-образный регистр и потом можно тогда замазать щель. Зато и поменять при течи всегда можно.
Иван из Беларуси
Ср 3 Февраль 2010, 14:53
| Alex_K писал(а): |
| Может есть ещё какой вариант с меньшим разрушением, ведь печь уже собрана и работает? Если сделать пропил болгаркой и всставить в колпак П-образный регистр и потом можно тогда замазать щель. Зато и поменять при течи всегда можно. |
и зачем это всё?что, печи не хватает?большая площадь помещения?а может его надо утеплять лучше?а может печь неправильно сделана? или неправильно топите?
Ср 3 Февраль 2010, 15:03
Я уже предлагал - в зольник под топку. Потребуется всего пару отверсий сделать сзади топки. И нагрев поменьше, но и 2 котла поставить можно. Для пробы - пока один и поглядеть как будет греть, не понравится - легко заложить отверстия, или еще пару просверлить. Легко отрегулировать по наклону...
Alex_K
Чт 4 Февраль 2010, 09:04
| Владимир Солин писал(а): |
Я уже предлагал - в зольник под топку. Потребуется всего пару отверсий сделать сзади топки. И нагрев поменьше, но и 2 котла поставить можно. Для пробы - пока один и поглядеть как будет греть, не понравится - легко заложить отверстия, или еще пару просверлить. Легко отрегулировать по наклону...  |
Спасибо, интересный вариант. Что действительно в зольнике будет греть?
Alex_K
Чт 4 Февраль 2010, 09:08
| Alex_K писал(а): |
и зачем это всё?что, печи не хватает?большая площадь помещения?а может его надо утеплять лучше?а может печь неправильно сделана? или неправильно топите? |
Понимаете дом дачный, приезд в выходные в основном, протапливать очень долго до нормальной температуры. Стена в 1.5 кирпича. Помещение где-то около 30 кв.м и высота потолка где-то 2.7м. Стоят пластиковые окна хорошегокачества. Почему-то дрова быстро прогорают. Последнюю задвижку слегка открываем. Основная во 2-й колпак закрыта постоянно. Стены снаружи отштукатурены. Хотим ещё пенопластом снаружи в будущем.
Чт 4 Февраль 2010, 09:26
| Alex_K писал(а): |
| Спасибо, интересный вариант. Что действительно в зольнике будет греть? |
По моим прикидкам не меньше, чем колосник. Если расположить под ним (из круглой трубы) то мешать золе не будет, продумать подставочку спереди удобную. Наименьший вред стенкам.
Если есть обрезок трубы - засунуть в зольник, поглядеть как греется...
Иван из Беларуси
Чт 4 Февраль 2010, 10:05
| Alex_K писал(а): |
| Alex_K писал(а): |
Понимаете дом дачный, приезд в выходные в основном, протапливать очень долго до нормальной температуры. Стена в 1.5 кирпича. Помещение где-то около 30 кв.м и высота потолка где-то 2.7м. Стоят пластиковые окна хорошегокачества. Почему-то дрова быстро прогорают. Последнюю задвижку слегка открываем. Основная во 2-й колпак закрыта постоянно. Стены снаружи отштукатурены. Хотим ещё пенопластом снаружи в будущем. |
стена в 1,5-кирпича для казахстанских морозов маловато будет--у вас просто стены настывают сильно,набирают холода.Эта печь теплоемкая и долго должна прогреваться,но у Вас же камин там-должен проогреть быстро.А так печи на эту площадь хватает
Владимиру:я хоть не спец по регистрам,но по-моему его в зольник-это перебор.Сам придумал или выудил где?
