 ОВИК 3К3 и регистр Следующая тема
Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2010, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к гуру печного дела. Печь сложили летом, работает с осени и всю зиму. Но вот хотелось немного улучшить её и вставить 1 регистр в виде трубы из нержавеющей стали диаметром 8-10 см. Трубу хочу заказать на заводе цельную П-образную по длине топливника, чтобы концы выступали за стенку печи и с резьбой для подключения батарей. Печь как раз находиться посреди дома меж двух окон. Просверлить отверстия в кладке и загнать регистр с внутренней стороны топливника, чтоб выходящие трубки выступали резьбой наружу. Из какого металла лучше сделать вот задача, чтоб надолго не снимать? Кто-нибудь уже пытался так делать, или не стоит печь дырявить? Толшина кладки как раз позволяет регистр поставить через топливник, регистр под плитой получается с левой стороны, прогреваться должен по идее нормально. Выслушаю все возможные замечания и пожелания. Сильно не пинайте.
 Размер файла:  36.33 КБ
 Просмотров:  1139 раз(а)
 Размер файла:  51.11 КБ
 Просмотров:  1125 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2010, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
в этих печах регистр ставится вне топки,а рядом,т.е.концы будут торчать спереди печи справа от топ.дверки
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2010, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если можно поподробнее покажите в каком месте!
Вы имели ввиду под плитой или в стороне?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2010, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
где-то так,когда форумчане проснутся пусть поправят Smile
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обьясните неграмотному, а чем хуже в топке под плитой у левой стенки топки?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну типа будет уменшать темп-ру в топке и печь медленнее будет греться,опять же неуспеет печь натопиться как вода закипит-проблема.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я об этом тоже думал, но трубу можно и потолще поставить, а батареи сделать с большой теплоёмкостью, зато сразу отопление будет лучше прогревать все комнаты, у меня их две и они как раз с лева и справа от печки, печь посреди дома меж двух комнат. Вообщем надо пробовать. Никто так наверно не делал. А вот вопрос, нигде не нашёл сколько сухой шов должен быть у этой печи?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь теплоемкая и пока нагреешь вода закипит.Сухой шов -3см.Форумчане упорно молчат-видно проблемы глобальные решают.А я по водяному отоплению не спец.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему вода в системе отопления должна кипеть ???????? Shocked Shocked Shocked
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
потому что вода нагреется очень быстро а печь еще не нагрелась-что делать?чтоб не закипела будешь топить еле-еле,печь этого не любит и конденсат возможен,и на фиг она тогда нужна-поставил котел и все
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мощность котла должна составлять 90% от мощности системы. При этом условии кипеть не будет никогда!!!!!!
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 2 Февраль 2010, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
наконец хоть один вмешался в конкретную проблему,а то вы там явно засиделись с супераккумул.топкой Smile
Alex_K
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2010, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да варианты хорошие, но тогда половину печки надо разобрать, чтоб регистр воткнуть. Я почему и спрашивал про этот вариант с меньшими трудозатратами.
Alex_K
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2010, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может есть ещё какой вариант с меньшим разрушением, ведь печь уже собрана и работает? Если сделать пропил болгаркой и всставить в колпак П-образный регистр и потом можно тогда замазать щель. Зато и поменять при течи всегда можно.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2010, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
и зачем это всё?что, печи не хватает?большая площадь помещения?а может его надо утеплять лучше?а может печь неправильно сделана? или неправильно топите?
СообщениеДобавлено: Ср 3 Февраль 2010, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже предлагал - в зольник под топку. Потребуется всего пару отверсий сделать сзади топки. И нагрев поменьше, но и 2 котла поставить можно. Для пробы - пока один и поглядеть как будет греть, не понравится - легко заложить отверстия, или еще пару просверлить. Легко отрегулировать по наклону... Smile
Alex_K
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, интересный вариант. Что действительно в зольнике будет греть?
Alex_K
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понимаете дом дачный, приезд в выходные в основном, протапливать очень долго до нормальной температуры. Стена в 1.5 кирпича. Помещение где-то около 30 кв.м и высота потолка где-то 2.7м. Стоят пластиковые окна хорошегокачества. Почему-то дрова быстро прогорают. Последнюю задвижку слегка открываем. Основная во 2-й колпак закрыта постоянно. Стены снаружи отштукатурены. Хотим ещё пенопластом снаружи в будущем.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моим прикидкам не меньше, чем колосник. Если расположить под ним (из круглой трубы) то мешать золе не будет, продумать подставочку спереди удобную. Наименьший вред стенкам. Smile
Если есть обрезок трубы - засунуть в зольник, поглядеть как греется... Confused
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 4 Февраль 2010, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
стена в 1,5-кирпича для казахстанских морозов маловато будет--у вас просто стены настывают сильно,набирают холода.Эта печь теплоемкая и долго должна прогреваться,но у Вас же камин там-должен проогреть быстро.А так печи на эту площадь хватает
Владимиру:я хоть не спец по регистрам,но по-моему его в зольник-это перебор.Сам придумал или выудил где?
