 Xлебная печь на 10-15 хлебов? Следующая тема
konstantin01
Регион: Bayern
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
с рецептами даю просто то с чего сам начинал, вот пару форумов (и я там тоже, с фотографиями, а люди такие же, не пекари профессиональные (да не вабиду им)) http://www.anaslav.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=190
единственное от себя: пробуйте, пробуйте всё и вся, "неудавшийся" хлеб- на сухари, тоже вкуснятина.
http://praxleb.ru/ а здесь, зарегистрировавшись, получите online подробное видео
и да, как говориться, Бог в помощ, товарищи! Smile
P.S. и по "огнеупорным", можно просветить?
konstantin01
Регион: Bayern
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2010, 01:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие у вас возникают мысли при виде этой печи? (устроиство, зборка и т.д.)
 Размер файла:  105.93 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
konstantin01
Регион: Bayern
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2010, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется, я как то не так вопрос сформулировал ...
Подсобите разобраться в конструкции этой печи, техлически, конструктивно, технологически.
Благодарю!
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2010, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде под выкатной.
Хотите такую же?
konstantin01
Регион: Bayern
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2010, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
я б сказал, в этом направлении.
Можете ЧТО посоветовать?
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко!
Совет первый - зри в корень.
Совет второй - дорогу осилит идущий.
Совет третий - не так страшен чёрт, как его малюют.
konstantin01
Регион: Bayern
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень дельно!
Что стОит поставить подобную печь в помещении? И какие не обхобимы для этого нормы, условия?
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что стоит смотрите здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2091
Нормы в пределах людских, условия земные подойдут.
А если вам нужен детальный проект, то на форуме можно об этом в открытую заявить, исполнителя найти. И желательно сразу обозначить какая часть бюджета выделяется на проектирование.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2010, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Константин, печь специфичная, вот посмотрите готовое решение, чем гадать на кофейной гуще, что там и как на вашем фото.
http://stovemaster.com/html_en/articles_6.html или http://stovemaster.com/html_en/articles_4.html
