Андрей Трудный
Регион: деревня Горетовка
Чт 4 Февраль 2010, 17:40
Уважаемые печных дел мастера, опознайте пожалуйста конструкцию. Печь досталась в наследство с домом. История ее постройки не известна, год приблизительно 92-94. Выглядит она невзрачно, кирпичи камина потрескалась, плита тоже не в лучшем состоянии. Хочу убрать плиту, оставить камин как резервное отопление + поглазеть иногда на огонь. Но понимаю, что не все так просто жду ваших мнений, советов.
| Схема расположения печи в избушке |
91.95 КБ |
794 раз(а) |
301.29 КБ |
823 раз(а) |
309.09 КБ |
829 раз(а) |
Чт 4 Февраль 2010, 20:02
| Андрей Трудный писал(а): |
| Хочу убрать плиту, оставить камин как резервное отопление + поглазеть иногда на огонь. |
Я бы на Вашем месте, лучше бы "камин" , разобрал, т.к. резервного тепла от него не будет, т.к. отверствие 40х38см, а глубина топки большая, да и сложен он из полуторного облицовочного кирпича, который в скорем времени со стороны топки развалится.
Андрей Трудный
Чт 4 Февраль 2010, 20:08
| Я бы на Вашем месте, лучше бы "камин" , разобрал. |
Камин можно разобрать и поставить современную топку с стеклом. Но для начала хотелось понять, что и как работает в моей печке.
Чт 4 Февраль 2010, 20:18
У Вас кухонная плита с 3-х оборотным щитком и камин без дымосборника.
Андрей Трудный
Чт 4 Февраль 2010, 20:45
А какая модернизация возможна? Мне мешается плита, может ее можно переложить в другую(узкую)?
Чт 4 Февраль 2010, 20:49
| А какая модернизация возможна? Мне мешается плита, может ее можно переложить в другую(узкую)? |
Если футдамент позволяет - перекладывайте, можно за место камина.
Андрей Трудный
Чт 4 Февраль 2010, 21:11
По фундаменту: конструкция стоит на плите перекрытия, в подвале точно под печкой выложенна колонна. Но я не собираюсь утяжелять. Мне нужно модернизировать без потери функциональности. Плиту убирать не рационально в виду ее привязки к щитку, который и греет?
Чт 4 Февраль 2010, 21:14
| Плиту убирать не рационально в виду ее привязки к щитку, который и греет? |
Плиту к щитку, при желании, можно с любой стороны подсоединить - и будет греть
