 Межэтажный проход дымовой трубы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2008, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно все изобретённое новое, должно облегчить работу печника при соблюдении норм ПБ, мне вставка в дымоход н/ж трубы, а особенно потолочный проход сендвичем нравиться больше. Все надёжно и просто.
Интересно это тоже требует утверждений и согласований?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Февраль 2008, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
С таким же успехом можно сделать разделку вокруг трубы в виде пустотелого пояса с откаченным изнутри воздухом, т.е вакумом. Его габариты при расчете явно можно будет сделать меньше на порядок. А вот будет ли этот пояс обеспечивать пожарную безопасность. Вопрос?
Для производства и реализации продукции собственного изготовления изготовители должны иметь зарегистрированные технические условия. Что было и сделано ООО Ками.
Тарас
Регион: г. Кубинка МО
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно видел овальную вставку из нержавейки под кирпичную трубу на 5-ь кирпичей.... Если её применить при прохождении чердака от печки на базе БИК П1, не мало ли будет сечение?
Минимум по 30мм скаждой стороны от этой гизызы планирую заполнить базальтовой ватой. Пойдёт такая конструкция или лучше расширить трубу до 6-и кирпичей?
"Даритье" людям тепло!
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тарас, такой вставки (120х240) в для ДТ в печи БИКП1 достаточно
Тарас
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ Евгений.
А 3 см утеплителя между кирпичем и вставкой достаточно будет?
А то не хочется сильно расширять трубу... Между перегородкой из бруса и трубой всего 30 см...
... я больше плотник
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2010, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте плотнику слова! При проектировании разноса частоты шага стропильных балок какой брать ширину в месте прохода печной трубы. Имея готовый установленный фундамент могу легко расставить над ним стропила сдвигая в любую сторону. Так какая максимальная ширина?
Котяра
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 01:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как ставится сэндвич на кирпич?? Через специальную металлическую пластину?
Рыбак
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и мне интересно!
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеются в продаже специальные переходники "кирпич-труба" бывают квадратные и прямоугольные, соответственно под трубу в 4 и 5 кирпичей.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
для установки нужна установочная (опорная) пластина
например
 Размер файла:  72.43 КБ
 Просмотров:  265 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 25 Февраль 2020, 08:28), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 1 Сентябрь 2010, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
При необходимости проходки межэтажной под трубу типа "сэндвич" рекомендуется делать т.н. короб из минерита, а не применять "штатный" из комплекта, тем более с рекомендациями продавцов по установке.
Короб из минерита делается по каркасу из оцинкованных профилей, затем штукатурка швов с проклейкой серпянкой и покраска фактурной краской. Установка в потолочное пространство с учетом на толщину отделочного материала потолка. Внутри короба укладываем негорючий изоляционный материал на основе базальтовых волокон, типа Роквул.
Диаметр отверстия, вырезаемый "балеринкой", получается всегда с зазором в 5-10 мм из-за бортовки соединителей труб.
Этапы монтажа ППУ
 Размер файла:  162.54 КБ
 Просмотров:  6051 раз(а)
Конечнй результат
 Размер файла:  67 КБ
 Просмотров:  2388 раз(а)
Deep
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А подойдет ли такой короб для кирпичной трубы?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для кирпичной трубы можно взять основу короба и сделать по принципу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=9577#9577
тем самым облегчив вес трубы
Deep
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я это и имел ввиду. Вариант №3, только вместо кирпича СМЛ. Потому как распушка как раз под потолок подведена, а все перекрытие не выложена. Вот чтобы вес сильно не увеличивать и подумал магнезитовый короб сверху на распушку поставить и базальтом набить.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь повышенного нагрева или длительной топки /банная/, предложу еще и обечайку вокруг трубы из оцинковки, а уже потом минеральный утеплитель и короб.
Смысл этой обечайки в том, что если в трубе образуется свищ, например при наклоне трубы, то в классической разделке предотвратит выдувание горячих газов перевязка кирпича, а если нет, то оцинковка.
Это может и перестраховка, но лучше в этом моменте перебдеть.
Это мое мнение, хотя у КАМИ есть и просто "пояс" в 5 см /утеплитель+оцинковка/ одеваемые на трубу вместо ППР, одобренный пожарниками и применяемый на территории Карелии.
Deep
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь "обычного" нагрева, разве что с летним режимом, который зимой для протопки используется.
А вот с металлом непосредственно вокруг трубы надо очень хорошо подумать. Объясню. Если образуется свищ, а вокруг трубы металл, то свищ из горизонтального становится вертикальным. Плотно же лист не получится к трубе прижать. А вот если вокруг вата, то свищ локализуется за счет плотного прижатия. Если только металл сверху и снизу пройти герметиком...
Все ИМХО.
Спасибо!
Deep
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопрос. В варианте 3 от дыма до дерева сколько должно быть? Так же 380?
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант №3 просчитан "от дыма" на 260 мм, там на черетежах указано
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а как вы считаете, необходимо данное отклонение от нормативов оформлять отклонением, согласно соответствующей Инструкции по оформлению таковых отклонений от пожарных нормативов?
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
и где эти Инструкции?
я не могу все знать и поэтому считать отклонением
