ЛЁХА
Регион: деревня
Чт 11 Февраль 2010, 19:06
| Anton Sorokin писал(а): |
| Александр Бацулин писал(а): |
А зачем он вообще?  |
Типа улучшить смешивание воздуха и газов на входе в камеру дожига  |
Тогда это не катализатор , а завихритель.
Anton Sorokin
Чт 11 Февраль 2010, 19:26
| ЛЁХА писал(а): |
Тогда это не катализатор , а завихритель. |
Хоть горшком назови...
Оксид алюминия в катализаторе должен помогать делать Н2О+СО=СО2+Н2 если я не ошибаюсь. Даже если и не помогает как катализатор, то помогает как завихритель дожечь, то, что дожигается О2. Без вторички и О2 нет.
Ждем Евгения. Он нам объяснит.
ЛЁХА
Регион: деревня
Чт 11 Февраль 2010, 19:40
Завихритель перемешивает , а катализатор помогает протеканию химических реакций .
По Вашей формуле получаем несгоревший Н2- водород- горючий газ . Вообще должна получится карбоновая (или угольная) кислота, тем более реакция происходит в присутствии катализатора ( химия на уровне средней школы).
Anton Sorokin
Чт 11 Февраль 2010, 22:09
ЛЁХА
Регион: деревня
Пт 12 Февраль 2010, 01:42
Про последнюю формулу : Как разложить воду методом нагрева на водород и кислород?
Катализатор улучшает сгорание , но не сжигает твердый не горючий остаток .
Anton Sorokin
Пт 12 Февраль 2010, 08:39
Иван из Беларуси
Пт 12 Февраль 2010, 09:26
давно разобрался:катализатор в бытовых печах вообще не нужен-польза минимальная,больше вреда.,так...модный наварот
Пт 12 Февраль 2010, 09:38
Абсолютно согласен, катализатор в Русской печи в прямотоках даже вреден! Давайте не будем ставить на старенький "Москвич" резину от Камаза.
Иван Константинович
Сб 13 Февраль 2010, 21:17
Хочу предложить несколько вариантов увеличения высоты дымосборника каминной части.
А. Существующий вариант.
В. Портал опускается на один ряд в низ за счёт нижних газоходов (1). В результате высоты не достаточно, но близко к норме.
С. Портал опускается на один ряд вниз за счёт нижних газоходов (1), а дымосборник поднимается на один ряд вверх за счёт газовой камеры (3), но только в месте каминной задвижки. В результате высоты достаточно.
D. Портал опускается на два ряда вниз за счёт нижних газоходов (1) и нижней полки (2). В результате высоты достаточно.
Интересно ваше мнение.
39.1 КБ |
867 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Сб 13 Февраль 2010, 23:52
Прокрутил Ваш проект (не знаю что там у Вас было в полной версии) и если хотите повторюсь:
1. Настоятельно рекомендую опустить топку на 1 ряд, никаких нюансов там нет в крайнем случае золу будете убирать чуть чуть чаще, тогда уж задвижка холодного пуска точно не понадобится и опуск газов в нижние каналы будет проходить в более благоприятных условиях.
2. Высылаю изменённый файл, в нём я отключил левую наружную стенку и добавил 3 синих (чтобы были заметнее) кирпича для изменения движения газов (сделать симметрично) и рядом нарисовал схемку.
3. Можно опустить на ряд аккумуляторы и довести их вплоть до 16 ряда, лишнее накопление тепла не помешает, в файле они жёлтого цвета, не знаю почему их на форуме назвали катализаторами хотя я предложил пусть чуть чуть, на увеличить массивность печи.
4. Что касается трубы в пятерик то именно этот камин работает и в более неблагоприятных условиях о чём я писал выше. Для печки труба в шестерик - лишнее, в холодное время года воможен конденсат. Просто многие печники перестраховываются в ущерб конструкции, а вдруг задымит - не задымит!
5. Перед началом кладки обязательно насухо разложите 2 ряда и определитесь с толщиной швов, проект проектом, а на практике может получиться по другому.
102.97 КБ |
813 раз(а) |
Вс 14 Февраль 2010, 13:58
если в камин был встроен колосник то его можно в режиме печи использовать.поставил заслонку и ночью на небольшую тягу поставить и камин как печь будет.труба должна быть над камином тщательно соединять 2 двмохода в один через разделку высотой 70 см.рро фундамент гидроизоляцию и теплоизоляцию,чтобы камин пол не грел.бросай дрова потом видно будет
Иван Константинович
Вс 28 Февраль 2010, 23:29
Есть исправленный вариант. Если кому интересно могу выслать.
