nick_e
Регион: Бурятия
Чт 18 Февраль 2010, 15:38
Александр Бацулин писал(а): |
Внутренние кирпичи я перевязываю с наружной кладкой врубками через 2-4 ряда, на 2 см. |
Не покажите это на схеме или фотографии, что-то не совсем представляю как это?
_________________ Из страны канальных печей....
Александр Бацулин
Чт 18 Февраль 2010, 18:29
На схеме - хлопотно. Основная перевязка (в пол-кирпича) это внешний контур печи. Внутренние стенки перевязываюся между собой тоже в пол-кирпича (кое-где в четверть). Там где внутренняя стенка примыкает к внешней (на тех рядах, где половинка кирпича примыкает к внешней стенке) в кирпиче внешней стенке выпиливается гнездо, 2 см, а внатренняя стенка заправляется в него. вместо половинки кирпича получается 14-15 см. Можно делать через ряд, можно через 3.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 19 Февраль 2010, 05:15
О-го-го! Это ж, сколько кирпичей надо запилить, а если еще кирпич плохой крошиться будет. Без опыта пару месяцев строить придется.
Александр Бацулин
Пт 19 Февраль 2010, 06:17
не много на самом деле можно делать не через ряд а через 3 (или 5)
Пт 19 Февраль 2010, 09:32
Александр, вы затронули очень больную и важную тему. Ее бы даже выделить в отдельную.
Вот, что накопал я:
При перевязке как у nick_e - только на внутреннюю стенку - появляются трещины у подьемного канала вверху снаружи. Футеровка подьемного канала не работает. Видел на фото, как подверточный кирпич кладут через базальтовый картон к внешней стенке. Раз рвет стенку у неперевязанного канала, то это за счет ГПС! получается... Тогда может совсем ГПС исключить? Заменив ее базальтовым картоном почти до перекрыши. Пусть скользит как сможет.
Вот такой рисунок с вариантами расположения базальтового картона.
Порассуждаем?
69.29 КБ |
1203 раз(а) |
Александр Бацулин
Пт 19 Февраль 2010, 10:40
Не знаю, попробуйте...потом расскажите :-)
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 19 Февраль 2010, 11:00
Да.... Смотрю на картинку.. Такими темпами пойдет, в печи точно придется космические технологии применять. ;)
А что если все сильно греющиеся элементы сделать из шамотного кирпича не смотря на то, что он будет как попало перевязан с красным?
Пт 19 Февраль 2010, 11:04
Ну, вот смотрите - многие хотят получить гибкий (эластичный) шов. Исполнено. Даже если кирпич расширится на 1мм - базальт сожмется. А расширение меньше... Изгиб - тоже возможен в небольших пределах.
Верхний кирпич - это 2ой вариант гибкого подвеса...
severyanin
Регион: Мурманск
Пт 19 Февраль 2010, 12:46
На схеме - хлопотно. Основная перевязка (в пол-кирпича) это внешний контур печи. Внутренние стенки перевязываюся между собой тоже в пол-кирпича (кое-где в четверть). Там где внутренняя стенка примыкает к внешней (на тех рядах, где половинка кирпича примыкает к внешней стенке) в кирпиче внешней стенке выпиливается гнездо, 2 см, а внатренняя стенка заправляется в него. вместо половинки кирпича получается 14-15 см. Можно делать через ряд, можно через 3. |
Александр,спасибо за разъяснение.Такие перевязки встречаются у И.С.Подгородникова.Теперь многие сомнения отпали.
_________________ Евгений Нагорнов. г.Заполярный,Мурманской обл.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 23 Апрель 2010, 03:24
И все-таки, ставить котел или нет для дома 57 м2 и если ставить то в топку П-образный или же в левую стенку и закрывать его футеровкой топки чтобы он грелся только дымом(боюсь перегрева котла)?
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 28 Апрель 2010, 17:57
83.63 КБ |
1719 раз(а) |
Рыбак
Вт 22 Июнь 2010, 13:25
nikkostin писал(а): |
Так же весной планирую начать строительство "шведки" Александра Бацулина. Но у меня есть кое-какие изменения. Да и высотой по меньше, так как потолок низко. |
Долго готовился, форум прочитал, кое-где даже понял. Надо начинать... Оказывается это дело не из легких (сужу по количеству, номенклатуре и качеству материалов). Фундамент почти готов. Материалы завезены. В течение недели начну класть печь. После работы и по выходным. Не много страшновато в первый раз, но очень интересно. Постараюсь выкладывать фото!
nick_e
Регион: Бурятия
Ср 23 Июнь 2010, 03:28
В конце июля, надеюсь, все-таки уйду в отпуск, и тоже начну пытаться. Думаю больше хлопот будет с фундаментом, старая печь оказалась на кирпич уже.
Рыбак
Чт 24 Июнь 2010, 08:30
Закончил фундамент. Сразу до конца не залили, пришлось поднимать. Нужно ли делать гидроизоляцию печи от фундамента , ведь на такой высоте будет уже сухо? Да и кирпич первого ряда вряд прижмет рубероид.
К сожалению высота потолка 2100, по совету убираю 2 ряда во втором колпаке, критично ли еще 2 ряда убрать если потребуется?
Духовку убираю, но оставляю задвижку под ней - должна работать как ЗЛХ!
В выходные первый ряд и отвесы!
246.89 КБ |
1239 раз(а) |
vova230
Чт 24 Июнь 2010, 21:05
Гидроизоляция необходима.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 25 Июнь 2010, 10:25
Рыбак писал(а): |
По-моему ЗЛХ должна обеспечивать выход в дымоход мимо колпаков, а у вас же, как минимум один колпак будет греться.
А, что фундамент не обязательно делать шире печи?
Рыбак
Пт 25 Июнь 2010, 12:59
Фундамент был гораздо шире, но не до конца залили см 20. Вывел кирпичем чуть шире.
ЗЛХ будет не весь колпак обогревать, левая стенка не сильно будет прогреваться. Вообще задвижка в моем случае нужна больше для быстрой растопки.
Рыбак
Пн 28 Июнь 2010, 05:50
В выходные сделал гидроизоляцию и начал ваять. Уважаемые печники, понял я, что ваш хлеб не дается легко! В конец уставшие я с помощником за первый день сделали полтора ряда. Очень много ПЗР - подготовительно-заключительных работ!
268.27 КБ |
1168 раз(а) |
Рыбак
Пн 28 Июнь 2010, 07:05
Во второй день начали 2 и 3 ряд.
Есть вопросы:
1. как закрепить 2 шамотных кирпича на 3 ряду у поддувальной дверцы?
2. Между красным и шамотным должен уже огнеупорный раствор?
3. Колосники по схеме будут ниже, чем эти же 2 ш. кирпича, т.е. дрова будут не на одной линии с дверкой, а в углублении?
4. Высота от пола до потолка 2150 мм, а печь 30 рядов 72х30=2160, по совету автора Александра Бацулина можно убрать 2 ряда, а если понадобится (не можем тоненький шов делать) можно ли еще убрать рядок-другой со второго колпака?
295.06 КБ |
1593 раз(а) |
Рыбак
Пн 28 Июнь 2010, 07:12
Угол левый задний усиливаю не шамотом, а битый красный кирпич и глина.
59.23 КБ |
1275 раз(а) |
