 Калорифер в перекрытие печи Следующая тема
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно ли встроить калорифер в перекрытие между верхним и нижним колпаками?
и какие возможны отрицательные и положительные явления?
какую мощность нагрева воздуха можно получить из такой конструкции?
печь начинается с одного кирпича...
общий вид перекрытия
 Размер файла:  75.31 КБ
 Просмотров:  1407 раз(а)
система каналов
 Размер файла:  46.96 КБ
 Просмотров:  1405 раз(а)
калорифер перекрытие.rar
модель sketchup
 Название файла:  калорифер перекрытие.rar
 Размер файла:  56.93 КБ
 Скачено:  1044 раз(а)
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Ср 17 Февраль 2010, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Горизонтальные каналы надо продувать принудительно
2) толщина перекрытия возрастает в разы, с 1-2 рядов до 6 минимум.
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
вентиляторы нарисованы слева белые
а почему 2-х рядов не хватит?
хочется просто увеличить воздухооборот в помещении и быстрее его прогреть.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплоотдача стенки печи - 500 Вт /м2 (условно) Если отступка закрытая (как у вас), то принимают 250. Вот и считайте, есть ли смысл париться.
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
2-х рядов чего?
2 ряда - перекрытие первого колпака, 2 ряда калориферные каналы, 2 ряда перекрытие калориферных каналов.
Итого 6 рядов, вместо двух.
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это при естественной циркуляции воздуха, а человек предлагает дуть вентилятором - толк будет однозначно, для примера - тепловая пушка согреет дом быстрее, чем конвектор той же мощности.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы правы - это при естесственной, при принудительной будет побольше, но не так уж чтобы очень. Кирпич плохо-теплопроводен.
После протопки на внутренней поверхности около 270 С, на внешней 70. Тепловой поток наружу 0,4/0,12*(270-70)=666 Вт/m2 (принимают 500)
Если продувать вентилятором, темпереатура внешней стенки будет 20 С, тепловой поток 0,4/0,12*(270-20)=833 Вт/m2, т.е. увеличиваем на 25%
Такой еще момент - снимая дополнительную мощность быстрее расходуется общий запас тепла и, следовательно, ухудшиться неравномерность теплоотдачи по времени.
Тепловая пушка (равной мощности) разогреет комнату (воздух в ней) быстрее только за счет его интенсивного перемешивания. А конвектор нагреет больше верхние слои воздуха.
фотонов
Регион: воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2010, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем спасибо за помощ.
из всего вешесказаного делаю вывод: проще будет поставить комнатные вентиляторы направленные на стенки печки- и получить нужный быстрый воздухооборот .
