 Расчет потерь с уходящими газами Q2 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не пойму Very Happy
Считаю по формулам из ГОСТ3000
Q2
по формуле V - вроде все боле менее
п.86 - Сгор - непонятка?
В результате потери неправильно.
У кого есть время, проверьте, что упустил?
Исходные по топливу в таблице на березу
по составу ДГ в %
CO2= 5,51
O2= 15,19
CO= 0,10
CO2+CO= 5,61
Тгаз=200*С
Твоз=20*С
Посчитал по другой формуле, там все нормально получилось.
Что с ГОСТом? или куча опечаток, которые никто не проверял.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 20 Февраль 2010, 21:37), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я несколко лет назад пытался разобраться с этими двумя ф-лами, потом бросил. В частности откуда корень квадратный не понял. Сгор - это теплоемкость продуктов сгорания, вроде. У Вас какая величина вышла?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
0,03 ??
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще - п 85 b 86 там и там ф-ла для объема, какую брать?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
для объема п.86
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 20 Февраль 2010, 21:34), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
0,03 ??
Там вроде все плюсуется, а первый члон 0,309, та что общий результат дб больше 0,309. Наверное вы в порядке действий ошиблись, может скобки пропустили где?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть еще такая формула (см. вложение) из Руководства по испытаниям
получается разумно 800 ккал/кг
Q2
 Размер файла:  3.76 КБ
 Просмотров:  20035 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 20 Февраль 2010, 23:00), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
0,03 ??
но в конце 10 в минус 6 степени
получаем без степени 3000
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А V по 85 и 86 сильно различается?
по п.85 - 21
п.86 - 15
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 20 Февраль 2010, 21:35), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
10-6 относится только к последнему члену, а не ко всей ф-ле. Посчитайте отдельно каждый член. Я так понимаю, величина дб около 0,309, а остальные члены поправки в зависимости от содержания трехатомных газов, а последний (там где 10-6) это температурная поправка, процента 2, не больше. Посчитайте отдельно все члены и посмотрим где косяк.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
по п.85 - 21
п.86 - 15
Да уж, охренительная точность!!! Все время боялся считать по таким непонятно откуда взятым ф-лам.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
получается разумно 809 ккал/кг
Да, формул-то масса есть, только все разные условия и допущения принимают, зачастую неизвестные и непонятные.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
степень применил ко всей Laughing
теперь должно пойти
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
совпало!
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня для удельного объема отходящих газов вот такая ф-ла для Состава абсолютно сухой древесины (для всех сортов примерно одинакового) :
С углерод 49 – 50%
О кислород 42 – 44%
Н водород 6 – 7%
А зола 0,1 – 2%
Подставим долю воды 20% (из таблицы приведенной Евгением), влажность будет 25%, тогда V=14,02 m3/кг. Неплохо совпадает с п. 86
 Размер файла:  803 Байты
 Просмотров:  20046 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кислорода 15,2 - средний избыток воздуха 3,62. Весьма много, видимо из-за непрерывной подачи вторички. А это усреднение за какой период опыта?
Евгений, а Сгор в итоге какой получилась?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
точнее 3.55
но это не столь важно
это была обработка первых данных настройки
данные за период от начала растопки через 5 минут с интервалом 6 мин до CO2 в 25% от максимума, т.е. до 2.8
Надо искать "золотую середину"
если СО2 вести к максимуму, а избыток меньше 2
то СО шкалит до 1%
Для котла надо "выжимать", что и наблюдается в КИК
там ср.избыток 1,8-2
но СО при этом до 2% при закладке свежей порции топлива
среднее за топку около 0,4%
Настройку (расчет) печи надо выводить на уровень СО<0,5% при любых действиях (разумных) потребителя
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как это визуально выглядит?
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2010, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
сложно сказать на словах, лучше видеть
даже фото не передает
представьте за 15 мин до окончания куча активно горящих углей
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2010, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь можно видеть одно из противоречий ГОСТ 3000. С одной стороны - все формулы для вычисления удельного объема и теплоемкости отходящих газов точны - учитывается содержание СО (поправка <1%) и температурная зависимость теплоемкости (<2%).
А с другой стороны предлагается усреднять показания газоанализатора, и понятно, что от того как выбрать пределы этого усреднения результат может отличаться и на 20 и 30 % (избыток воздуха и Vотх).
Евгений, а CO вы пишите 0,1% - это усреднение за какой период - тоже до 25%СО2 от максимума?
