 Кафельная печь - как ? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для ПМЖ теплоемкая печь дает комфортную температуру 1.5-2 гр. в помещении между топками. Так что, Иван не всегда - актуален быстрый прогрев
Laughing Когда вечером без одеяла ложишься, а утром пару одеял на себя накидываешь Very Happy
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров писал(а):
vova230, Вот Вы сетуете на обделенность вниманием изразцовых печей...
А не могли бы Вы тогда уточнить, что Вы подразумеваете под кафельными печами?
Расскажите всем поподробнее о них.
И еще - можно получить Ваши ответы на несколько вопросов?
- Какова конструкция их стен такой печи? Чуть вы подразумеваете под кафельной печью?
- Как материал стен влияет на то, что печь прогревается с самого низа?
- За счет чего происходит экономия кирпича? Что имелось ввиду под противопоставлением сплошной кирпичной кладке? В кафельной печи кладка не сплошная?
-За счет чего происходит быстрое прогревание помещения?
- Каковы перимущества быстрого прогрева помещения? В каких случаях это актуально?
P.s. Такое впечатление, что все написанное выше не прочитано...
Попробую ответить.
Расскажу просто о самой распространенной у нас конструкции печи.
Наружные стены печи это просто кафель заполненный глиной со щебнем или небольшими камнями. Кафель используется чаще всего Волковысский. Для увеличения теплоемкости иногда в дополнение к кафелю ставится кирпич на ребро, но в моей практике это встречалось достаточно редко.
конструкция печи похожа на печь ПТО-5000. Нижний канал прокладывается на уровне пола или чуть ниже, отсюда и хорошая прогреваемость нижней части печи.
Топливник кирпичный, в зависимости от размера печи располагается изолированно от стен или примыкающий к задней стенке. Печь можно считать по конструкции колпаковой, но здесь я могу и ошибиться (академий не кончал).
Все вариации этой печи отличаются друг от друга только не существенными деталями, а в большинстве случаев устаревшими и теперь уже не применяемыми.
Поскольку печь не имеет сплошной кладки вдоль наружных стен, то вот вам и экономия кирпича.
Теплоотдача печи вполне достаточна для условий Беларуси при однократной топке.
А что касается долговечности таких печей, то некоторые мои печи уже перешагнули 20-летний рубеж. А встречались мне печи возрастом свыше 50 лет. Причем огнеупорный кирпич в них не использовался, а только качественный кирпич времен довоенной Польши.
P.S. А форум прочел уже весь.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позвольте выразить сомнение, что в условиях Белорусии, где зимой морозы и -25 не редкость и снега немало, такая кафельная печь, даже с внутренней стенкой из кирпича на ребро будет вызывать большой восторг у хозяев дома, если она используется в качестве основного отоплении.
Остынет слишком быстро. В доме для постоянного проживания как раз не имеет большого значения быстрота нагрева помещения, гораздо более важным качеством является время остывания, а оно тем больше, чем больше масса печи.
Такие печи можно рассматривать только как дачный вариант, да и то с натяжкой.
Хотя я так и не могу представить себе, как можно изразец на изразец поствавить?... Не поделитесь фоторафиями?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочется вступать в полемику, но я говорю из опыта работы, да и сам жил при такой печи, могу утверждать что все нормально с температурой. Качественная печь сохраняет тепло сутки. Температурных данных сказать не могу, но рука через сутки чувствует тепло, значит температура поверхности сохраняется выше 37, а соответственно теплоотдача в комнату поступает.
Фото в процессе строительства показать не могу, просто нет таких у меня, а вот печь сфотографирую у соседа и выложу.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы даже, при случае, приехал посмотреть на такую печь!
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как обещал. Кафельная печь у соседа.
Размеры разумеется недостаточны для полноценного отопления трех комнат, но данная печь предназначена для использования в межсезонье, когда уже холодно, но центральное отопление еще не включено. Используется печь в основном в Сентябре-ноябре для поддержания комфортной температуры в квартире общей площадью 25 кв.м. Топится она не чаще одного раза в сутки.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразец плюс кирпич в четверть получается полкирпича, не так ли? Естественно при заполнение всех пустот между изразцом и кладкой печи. Ну а прочность печей достигается за счет дополнительных металлических стяжек и скоб. Печь в четверть кирпича делали из-за экономии, я не стороник таких печей, при хорошей протопки температура наружней поверхности может подняться с выше 100 гр. Сам был свидетелем воспламенения вагонки слишком близко расположенной к печи, хотя между вагонкой и печью был проложен листовой асбест в 3 слоя.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
так не топите до такой поверхности,прямо как дети ,чес-слово.Любую печь надо топить до нормальной темп=ры.И печи делали такими тонкими в верхнем ярусе не для экономиии а для быстрого прогрева. А прочность достиг.всеже темиже рутинными ,но качественными перевязками. Все уже и забыли что речь идет об изразцовых (кафельных)печах.
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел еще один снимочек печи. Это не для рекламы, потому как кафель использовался старый, оставшийся от разборки старой печи, а потому не высокого качества. Кроме того печь покрашена масляной краской , что заметно по темным пятнам из-за перенакала печи.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Белая глянцевая поверхность кафельных печей излучает меньше лучистого тепла, чем просто кирпичных. Поэтому время теплоодачи растягивается. У меня был блестящий хромированный (а может никелированный) электро самовар. Так вот, кипяток в нём оставался горячим на удивление долго.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это полированный металл излучает/поглощает меньше при той же т-ре, а кафель как кирпич. http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=1987
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А-ааа, вот оно что! Однако от субъективных оценок никуда не деться. Кирпичь прям пышет теплом, а глянец кафеля нет. Может просто температура ниже.
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 7 Август 2010, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как вариант еще одна кафельная печь. Сразу скажу, что изделие не мое, просто рассматривал возможность ремонта. Был хороший перетоп и надо было заменить часть лопнувших изразцов.
 Размер файла:  433.68 КБ
 Просмотров:  1959 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю вашему вниманию проект изразцовой печи в Скетчапе.
Такие печи часто у нас заказывают и часто приходится строить. Конструкция очень простая, хотя и не без недостатков. Ранее в этой теме я выкладывал фотографии печей построенных по этому проекту. Интересно будет узнать, что предложат форумчане по модернизации этой печи. Кто-то еще строит подобные?
Строго не судите, в проекте имеются ошибки, но я только еще осваиваю программу. На составление проекта ушло едва ли не столько времени сколько уходит на постройку ее в кирпиче.
 Размер файла:  17.09 КБ
 Просмотров:  1239 раз(а)
Кафельная печь.zip
 Название файла:  Кафельная печь.zip
 Размер файла:  207.65 КБ
 Скачено:  852 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова, неплохо, стандарт жанра.
Печь противотока, с двумя подъемными каналами.
В таком варианте возможно "закливание" одного и от этого неравномерность нагрева угла, хотя в связи с тем, что печь небольшая, этот "косяк" практически не заметен потребителю.
Подъемные каналы лучше уменьшить в сечение и сделать с возможностью регулировки, пусть лучше газы "тормознутся" в опускных, выполнив свою роль противотока, а в подъемном и в трубе увеличить скорость до 4 м/с.
Вообщем добавить еще СШ и катализатор Very Happy
и будет полная модерни-заДция.
Неплохо еще и в кафеле добавить фото Smile
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото есть шестью сообщениями выше.
Подъемные каналы делаю действительно уже. Некоторые делают в топке свод, тогда можно использовать печь для выпечки, иногда вставляют духовку чугунную, встречаются с каменной засыпкой.
Вот пожалуй и все "модернизации" встреченные мной в практике ремонта подобных печей.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
не с проста спросил
"К сожалению, Google Chrome не может открыть страницу www.fotohost.by"
ваша печь не транслируется.
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исправляюсь Confused
Это моя первая печка. Стоит уже почти 20 лет.
 Размер файла:  11.89 КБ
 Просмотров:  2397 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, не Вы один такой Confused Для прорисовки порядовок в программе я доверяю сыну - быстрее получается Smile.
Такие печи ни разу не клал, на мой взгляд, не очень удачный проект.
Высверлены отвертия в топочной дверце для ВВ и её охлаждения - всё как положено. Very Happy
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дырки в дверке заводские. Дверка польская, производство где-то еще довоенное. Печка строилась на месте старой Русской и из материала от той же печи.
