Дмитрий Зацарный
Регион: Вырица
Пт 26 Март 2010, 01:53
уважаемые печники!в чертежах печей И.В.КУЗНЕЦОВА (каменках) камера для камней офутерована шамотом на ребро. По опыту знаю,что камни раздвигают и прочную кладку на плашку,а что уж говорить о кладке на ребро...Каков ваш опыт в этом вопросе,можно ли класть именно так,не помещая в каменку корзину из нержи под камни?
_________________ живой опыт-лучшая книга
Вс 28 Март 2010, 20:20
Дмитрий, не тот объем чтоб распирать.
О способах устранения распора я говорил на семинаре.
Один из способов - разряжение засыпки колосником на ребро и организация каналов прямого хода в каменке. Возможен вариант укладки на "дно каменки" чугунных болванок правильной формы (кирпич), а сверху уже незначительную закладку камней. Есть и другие варианты.
Дмитрий Зацарный
Регион: Вырица
Пн 29 Март 2010, 09:04
Ср 7 Апрель 2010, 15:32
один из способов стяжка печи снаружи уголками стальнымии мет полосой по кругу как бочка деревянная стягивает бочку
Ср 6 Октябрь 2010, 18:36
Печка, такую полосу выдавит по хорошему и не потянется.
Если уж и стягивать район каменки, то швеллером, как это сделано в общественных банях и рекомендовалось ранее.
Уголок только если спасет от разваливания печи, а уже это обязательное решение для бань, пропускной способностью 50 чел/час.
Для семейных это больше самоуспокоение.
Александр Замашка
Гость
Пт 10 Декабрь 2010, 23:08
| pe4ka писал(а): |
| один из способов стяжка печи снаружи уголками стальнымии мет полосой по кругу как бочка деревянная стягивает бочку |
Аха ... еще какие идеи ...?
Это в бане напротив...
тоже ну очень быстро построили....
телефоны молчат...
На фото плохо видно.
Наружная кладка во многих местах разорвана, кирпичи повыдавливало, некоторые просто полопались...
Что внутри , описывать не стану , но топка футерована...
Андрей Воронин
Регион: Estonia, Tallinn.
Вс 19 Декабрь 2010, 17:36
Глупый вопрос,
А если внутреннее шамотное ядро (топливник, паровая камера) положить толщеной в кирпич с перевязкой ? Не решит ли это проблему распирания и вообще, что за собой повлечёт подобное действие-решение ?
Пн 20 Декабрь 2010, 01:18
| Александр Замашка писал(а): |
| pe4ka писал(а): |
телефоны молчат...
Что внутри , описывать не стану , но топка футерована...  |
Александр, как ты решаешь проблему распирания, твои рекомендации для начинающих и не только...
Анатолий
Пн 20 Декабрь 2010, 09:21
Я делаю так:
+7-922-711-96-89
170.53 КБ |
2597 раз(а) |
Андрей Воронин
Чт 23 Декабрь 2010, 03:10
Анатолий,
Какие габориты парилки и сколко кг. камней войдёт в печь ?
Чем и как перекрывали толивник ?
На фотографии не видно подачи вторичного воздуха ?! Может имеются более детальные фото ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 23 Декабрь 2010, 07:44
Анатолий, очень интересное решение. Под гайками что?
Воронину, убеждён в том, что с усилиями возникающими в банной печи бороться не стоит, Вы можете толщину сделать и 0,5м порвать может запросто.
Шпилки, пожлуй один из вариантов.
silverscan
Регион: Рязань
Чт 23 Декабрь 2010, 13:27
| pe4ka писал(а): |
Да! Стягивать банную печь уголками, а еще было сказанно швеллером - это ужас какой-то. Топку надо правилько класть и камни укладывать с умом.
Александр Замашка Вам печь ложили навернека какие нибудь гасторбайторы да еще по дешовке
( нормальная печь дешево не стоит)
Посмотрите на нашу банную печь, со стороны парилки. Ни каких стяжек.
_________________ Профессиональная кладка печей, каминов, барбекю. Тел. +79308774777
337.03 КБ |
1480 раз(а) |
Чт 23 Декабрь 2010, 13:38
| silverscan писал(а): |
Tync
Чт 23 Декабрь 2010, 13:59
Чт 23 Декабрь 2010, 14:10
Да, обули Замашку... Правильно, не надо нанимать гастробайкеров!
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 23 Декабрь 2010, 14:48
Класс!!! Замашка, ты смотри, нанимай только хороших печников на следующий свой объект!!!!
P.S. silverscan, иногда стоит сначала поинтересоваться кому же все-таки адресованы Ваши слова, тем более только зайдя на форум может быть сначала почитать и познакомится с его постоянными обитателями.
Андрей Воронин
Чт 23 Декабрь 2010, 18:46
Валелий RESPECT...
Михаил, что знаяит "с усилиями возникающими в банной печи бороться не стоит",
а шпильки разве не является порывом решения той самой проблемы распирания ?!
Да и вообще, проблема линейного расширения остаётся открытой !
Так что это спасёт только от полного развала печи. И если уж и возникнут такие силы, то уж шпильки точно не спасут Т.К. работают только на растяжение. А необходимо преодоливать совсем другие силы которые направленны перпендикулярно плоскости стен паровой камеры, а сдесь спасут только швеллера (в место шпилек или мет. полосок) . Т.К. спец. созданны для противодействий подобным силам ( изгибающих моментов) .
Александр Замашка
Гость
Чт 23 Декабрь 2010, 20:00
Александр, как ты решаешь проблему распирания, твои рекомендации для начинающих и не только... |
Привет Саня !
Решаю путем обкладки каменки колосниками.
Колосники равномерно распределяют давление от распора камней на стенки каменки + между шамотной оболочкой и внешней кирпичной кладкой картон 6-8 мм.
Если есть другие варианты , кидайте на поле.
Вопрос актуальный.
Мое мнение,уголки , спицы и прочие стяжки, как корпуса так и внешних стенок, не спасут, если камни внутри каменки уложены просто навалом, ...разорвет
60.2 КБ |
1141 раз(а) |
Александр Замашка
Гость
Чт 23 Декабрь 2010, 20:22
....Топку надо правилько класть и камни укладывать с умом.
Не похоже ... клал печник , причем со стажем работ 30 лет.
Мы все в какой то мере - гастробайкеры, потому что география наших работ не ограничивается рамками одного города или области...
Печку Вашу посмотрел, теперь можно на внутрянку взглянуть ?
Ну а про стоимость работы по такой печи , цену скиньте мне в личку...
Вот неполная загрузка каменки , перед сушкой печи...
72.13 КБ |
1119 раз(а) |
Анатолий
Чт 23 Декабрь 2010, 21:33
| Андрей Воронин писал(а): |
Анатолий,
На фотографии не видно подачи вторичного воздуха ?! Может имеются более детальные фото ? |
Парилка куба на 32. При необходимости можно загрузить более 800 кг. Топливник - катализатор - чугунные бруски 30х40 мм. Вторичка имеется. Специально для Вас - фото:
+7-922-711-96-89
58.2 КБ |
1803 раз(а) |
49.49 КБ |
1369 раз(а) |
51.41 КБ |
1320 раз(а) |
