Yuragal
Регион: Калужская область
Вт 6 Апрель 2010, 08:48
Спасибо, Владимир!
Ещё время остаётся полторы недельки до отъезда на новое место жительства. Поэтому надеюсь за это время точный будет ответ по Вашему ноу-хау.
Вт 6 Апрель 2010, 08:53
Не совсем так... Ноу-хау это когда без обьяснения. А тут со всеми доводами. Просто надо последовательность постройки соблюсти.
Вт 6 Апрель 2010, 08:55
Владимир, все новое давно забытое старое. Кирпичи в компьютерных программах кладутся легче и проще...
Вт 6 Апрель 2010, 08:59
Знаю, поэтому и спрашиваю - я этого нигде не видел, мне вспоминать нечего...
Вт 6 Апрель 2010, 09:02
Так мы и предлагаем исходя из своего опыта, испробовав по разному на практике. Вставка из нержавейки - без шовный проход, вставка из сэндвича - уменьшение размеров прохода. Классическая распушка - ослабление трубы, шатаются именно на распушке.
Вт 6 Апрель 2010, 09:07
Хорошо, все-таки нержавейка и фотографии скрытых работ...
Правда без распушки - придется пару уголков для щитка на втором этаже закладывать как минимум.
Или есть наработки какие?
Вт 6 Апрель 2010, 09:13
Опирать печь второго этажа можно только на крепкое основание, допустим на печку первого этажа. Облегчение плотницких работ ведет к пожарам. Все балки убираем и укрепляем, проходы защищаем.
Вт 6 Апрель 2010, 09:16
Я про это и говорю. Просто сейчас из-за распушки расстояние между двумя опорами щитка на печку не велико - перекрыто просто кирпичами. Если убрать распушку - середина повисает - придется как минимум уголки закладывать.
Вт 6 Апрель 2010, 09:24
Вот к чему приводят упрощения и опора на распушки и деревянные перекрытия.
68.4 КБ |
1043 раз(а) |
69.19 КБ |
984 раз(а) |
94.32 КБ |
912 раз(а) |
Вт 6 Апрель 2010, 09:29
Т.е. выводим полностью под щиток с первого этажа, а не колоннами. Что опирать на балки нельзя - это понятно, но иногда требуется пропустить потолочную балку через тело печки. Защищаем металлом и негорючим материалом.
Думаю не будет большой проблемой поднять опору под щиток второго этажа, оформив его до потолка нишей, внутри можно просто столбушками. Все балки долой!
Вт 6 Апрель 2010, 09:32
Потолок же может провалиться... Второй этаж жилой! Балки через 60см. (Это я про себя...)
Вт 6 Апрель 2010, 09:34
В продаже есть спец. крепеж, делают нам плотники, ничего не проваливается.
Вт 6 Апрель 2010, 11:25
Хорошо. Исходя из:
необходимости сверху печки на первом этаже перегородки между комнатами,
необходимости хотя бы видимости распушки для пожарных,
классическая распушка - слабая, заменяем на более крепкую,
вставка из нержи в трубу желательна.
Переделал это слабое место по другому.
Поглядите. И спасибо.
114.67 КБ |
1007 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Оик ХК1-5а. skp1.zip |
186.13 КБ |
| Скачено: |
586 раз(а) |
Вт 6 Апрель 2010, 12:29
Добью всеже
Угловые кирпичи, при такой разделке лежат как-то, не эротично. 1/4 частью. В касках ходить будете под печкой??
Вт 6 Апрель 2010, 12:32
Так ведь сверху ГПС тоже держит. И очень неплохо.
Ну и руки оторвать тому, кто не сумеет положить крепко.
И не 1/4 а 1/3ю.
Вт 6 Апрель 2010, 12:36
А Баба-Яга против!
Кирпичики имеют такое свойство ломаться.... Я и сам ленивый, но не на столько!
Вт 6 Апрель 2010, 12:39
Отпиливание лишнего висячего - не приводит к упрочнению конструкции.
Чисто мое мнение. Снижается площадь прилипания сверху - и серьезно.
(Слава ленивым - они двигают прогресс).
Вт 6 Апрель 2010, 12:41
Пилят не висячий кирпич, а тот, что внутри!!!
Вт 6 Апрель 2010, 12:50
А вот это и ослабляет конструкцию! Я специально решетку выстраивал для прочности, а если опилить в нутрях - снова станет слабая.
87.43 КБ |
989 раз(а) |
