 Печь ОИК 5(д) Следующая тема
Yuragal
Регион: Калужская область
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Владимир!
Ещё время остаётся полторы недельки до отъезда на новое место жительства. Поэтому надеюсь за это время точный будет ответ по Вашему ноу-хау. Радость
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Не совсем так... Ноу-хау это когда без обьяснения. А тут со всеми доводами. Просто надо последовательность постройки соблюсти. Confused
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, все новое давно забытое старое. Кирпичи в компьютерных программах кладутся легче и проще...
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю, поэтому и спрашиваю - я этого нигде не видел, мне вспоминать нечего... Confused
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так мы и предлагаем исходя из своего опыта, испробовав по разному на практике. Вставка из нержавейки - без шовный проход, вставка из сэндвича - уменьшение размеров прохода. Классическая распушка - ослабление трубы, шатаются именно на распушке.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, все-таки нержавейка и фотографии скрытых работ... Confused
Правда без распушки - придется пару уголков для щитка на втором этаже закладывать как минимум.
Или есть наработки какие?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опирать печь второго этажа можно только на крепкое основание, допустим на печку первого этажа. Облегчение плотницких работ ведет к пожарам. Все балки убираем и укрепляем, проходы защищаем.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про это и говорю. Просто сейчас из-за распушки расстояние между двумя опорами щитка на печку не велико - перекрыто просто кирпичами. Если убрать распушку - середина повисает - придется как минимум уголки закладывать. Surprised
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот к чему приводят упрощения и опора на распушки и деревянные перекрытия.
 Размер файла:  68.4 КБ
 Просмотров:  1043 раз(а)
 Размер файла:  69.19 КБ
 Просмотров:  984 раз(а)
 Размер файла:  94.32 КБ
 Просмотров:  913 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. выводим полностью под щиток с первого этажа, а не колоннами. Что опирать на балки нельзя - это понятно, но иногда требуется пропустить потолочную балку через тело печки. Защищаем металлом и негорючим материалом. Surprised
Думаю не будет большой проблемой поднять опору под щиток второго этажа, оформив его до потолка нишей, внутри можно просто столбушками. Все балки долой!
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок же может провалиться... Confused Второй этаж жилой! Балки через 60см. (Это я про себя...)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продаже есть спец. крепеж, делают нам плотники, ничего не проваливается.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо. Исходя из:
необходимости сверху печки на первом этаже перегородки между комнатами,
необходимости хотя бы видимости распушки для пожарных,
классическая распушка - слабая, заменяем на более крепкую,
вставка из нержи в трубу желательна.
Переделал это слабое место по другому. Smile Confused
Поглядите. И спасибо. Smile
 Размер файла:  114.67 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
Оик ХК1-5а. skp1.zip
в 6ой версии
 Название файла:  Оик ХК1-5а. skp1.zip
 Размер файла:  186.13 КБ
 Скачено:  587 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добью всеже Surprised
Угловые кирпичи, при такой разделке лежат как-то, не эротично. 1/4 частью. В касках ходить будете под печкой??
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ведь сверху ГПС тоже держит. Smile И очень неплохо. Confused
Ну и руки оторвать тому, кто не сумеет положить крепко. Surprised
И не 1/4 а 1/3ю. Confused
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Баба-Яга против!
Кирпичики имеют такое свойство ломаться.... Я и сам ленивый, но не на столько!
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отпиливание лишнего висячего - не приводит к упрочнению конструкции. Confused
Чисто мое мнение. Smile Снижается площадь прилипания сверху - и серьезно. Surprised
(Слава ленивым - они двигают прогресс).
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилят не висячий кирпич, а тот, что внутри!!!
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это и ослабляет конструкцию! Smile Я специально решетку выстраивал для прочности, а если опилить в нутрях - снова станет слабая.
 Размер файла:  87.43 КБ
 Просмотров:  989 раз(а)
