 Исследования тепловизором Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько снимков печи в Кузнецах, сделанных тепловизором. Печь на устоявшийся режим не выводилась. Съемка сделана на второй день после второй протопке спустя 6 часов.
Общая "картинка" прогрева печи видна. Отдельно выполнен снимок угла печи.
И все же шов прогревается гораздо сильней, что отчетливо видно на профильном графике снимка.
Фасад печи не снимал, поскольку надо было изолировать дверцы, а времени в обрез.
Общий снимок тыльной стороны печи
 Размер файла:  88.23 КБ
 Просмотров:  1841 раз(а)
Угол печи
 Размер файла:  85.72 КБ
 Просмотров:  1559 раз(а)
Температура шва
 Размер файла:  45.64 КБ
 Просмотров:  1198 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это очень странно, что шов прогрет сильнее намного. Поскольку теплопроводность р-ра и кирпича сопоставима, а длина пути тепла (ширина кирпича) в 20 - 25 раз больше толшины шва.
Здесь возможна приборная ошибка. Можно сделать такой опыт - один из внешних кирпичей прорезать на 1 см и забить раствором, т.е. сделать псевдошов. И снять показания.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока ложный шов не делал, но сделал снимок у вставки около задвижки
там вставка 3 см из кирпича закрывает щель финской задвижки и температура сопоставима с температурой кирпича
завтра попробую просто кусок глины прилепить к кирпичу
Снимок у задвижки
 Размер файла:  46.17 КБ
 Просмотров:  1389 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Александр! Похожая картинка по швам есть на странице Кузнецова И.В.
Полагаю, что ошибки нет, разные тепловизоры дают одинаковую картинку: швы пропускают ИК лучи, ибо глинянопесчаный раствор после высыхания,суть пористая субстанция.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
На показания прибора влияет коэффициент отражения/поглощения материала. Коэффициент этот зависит от самого материала и состояния его поверхности (шероховатость и пр.). Он (коэффициент) совсем не обязан быть одинаков для кирпича и раствора.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
По таблице коэф. излучения на кирпич, строительный раствор и штукатурка соответсвуют 0,93, керамика 0,92. Но даже если изменить в пределах от 0.9-0.94 все одно, разница почти в 10 гр.С
Александр Бацулин
Можно еще просто снять холодную печь (которая несколько дней не топилась).
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стало быть косвенныя замеры тепловизором надобно проверить, замерив температуру in city(в точке) старым добрым ртутным термометром.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, термометром не мешает проверять.
Фокин К.Ф. Строительная теплотехника
 Размер файла:  84.47 КБ
 Просмотров:  1804 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
термометра нет, проверил термопарой: разница 8 градусов
пришлось засверлить кирпич и шов на 1 см
сделал снимок печи в бане (холодная)
погрешность по шву в 0.3 гр.С
Холодная печь
 Размер файла:  43.58 КБ
 Просмотров:  1399 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сталобыть через швы убегает теплота! Может смещать по вертикали футеровку и внешнюю кладку?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 17 Апрель 2010, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
В холодной (9 С) печи разница по тепловизору - 0,3. Все-таки есть погрешность. Если линейно продолжить на 70 С, то выйдет около 2 С разницы. Но зависимость вряд ли линейная.
Еще, если посмотреть на температурный профиль, то бросается в глаза то, что на кирпиче т-ра меняется плавно, а при переходе на материал шва просто скачкообразно - на 10 С моментально. Вряд ли так может быть в реальности. Скорее из-за материала (или углубленности) шва. Хотя опыт с термопарой показывает разницу 8 С ....??? Не ясно.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 18 Апрель 2010, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша, смещать швы? это как? Они и так не совпадают, и какое это имеет значение - швы между огнеупором минимальны, и к тому же в толщине наружной кладки произойдет рассеивание точечного нагрева от швов в футеровке.
Тут вопрос в чем-то другом - разными для шва и кирпича является теплопроводности.
Думаю всему виной песок в растворе. Это камень, и его теплопроводность выше, чем у глины.
А если попробовать заполнить шов чистой глиной на разную глубину? Выбрать диском и заполнить глиной, получится проследить зависимость нагрева шва от соотношения толщины слоев чистой глины и раствора в шве.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
 Размер файла:  49.94 КБ
 Просмотров:  1483 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Апрель 2010, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз промерил температуру шва и кирпича, но в другом месте на глубине 0.5 см. Теперь каплевидным датчиком "К", поместив его в отверстие и закрыв пробочкой из "ваты".
Получилось 50.3 против 43.2. Все же шов на 7 градусов выше.
Непонимаю приверженцев усиленного нагрева второго колпака Sad куда еще то греть?
Профиль вертикали верха печи
 Размер файла:  30.32 КБ
 Просмотров:  1406 раз(а)
Профиль по вертикали низа печи
 Размер файла:  29.19 КБ
 Просмотров:  1364 раз(а)
снимок печи на начало третьего дня
 Размер файла:  19.04 КБ
 Просмотров:  1390 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 18 Апрель 2010, 08:31), всего редактировалось 3 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
И кстати - круглая печь - наиболее правильная получается! Smile
СообщениеДобавлено: Вс 18 Апрель 2010, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
снимки по фасаду печи
верх печи по фасаду
 Размер файла:  31.35 КБ
 Просмотров:  1305 раз(а)
низ печи по фасаду
 Размер файла:  37.09 КБ
 Просмотров:  1343 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 18 Апрель 2010, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А было бы для эксперимента интересно сделать стенку печи из двух слоев кирпича поставленных на ребро так, чтобы ни один шов не совпадал, разве только пересечения швов. Толщина стенки будет примерно равна толщине стены при укладке кирпича плашмя, т.е. 12см. И все это снять тепловизором. Тогда может и прояснилось бы почему швы светятся сильнее.
Но вообще результат представленных снимков вполне предсказуемый и ожидаемый, но не смотря на это очень познавательно.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Апрель 2010, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
У испытываемой печи внутренняя часть полностью футерованная, прямого нагрева швов (из глины) нет.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Апрель 2010, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, вот ближняя съемка шва по фаскам.
теплопотери стен
 Размер файла:  19.05 КБ
 Просмотров:  90084 раз(а)
шов и кирпич с фаской
 Размер файла:  32.77 КБ
 Просмотров:  1356 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 18 Апрель 2010, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А песка поменьше в раствор класть? Кремний хороший проводник тепла Smile
