 Шамотный кирпич разрушается при не постоянной температуре? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA, ещё раз спасибо. Осталось найти в Москве динасовый кирпич и мертель.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230
Бывает по документам кирпич шамотный ША-5 (он лучше) и ШБ-5 (он заметно хуже).
Если на кирпиче просто указано Ш-5, то нужно уточнить что это за кирпич: "А" или "Б".
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA писал(а):
vova230
Спасибо. теперь буду знать.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В районе "СШ" кирпич в труху. По задней и по правой стенкам, в районе топливника, сквозные трещины(кирпич пополам), которые рвзъехались на 2-5мм.
А на каком растворе сложена печь?
Вообще-то неспроста принято отделять горячее ядро печной конструкции термокомпенсационными зазорами, которые заполнены базальтовым картоном или муллитокремнезёмистым фетром (ватой) или хотя бы упаковочным гофрированным картоном. Этот зазор позволяет кирпичам топки свободно расширяться в стороны и вверх.
Печь указанной на фотографии конструкции не имеет термокомпенсационных зазоров, что привело к растрескиванию кирпичей в топке, на которые сверху давала большая масса кирпичей верхней части отопительной печи.
Налицо недостаток конструкции (при таком размере трудно это исправить) помноженный на постоянную сильную перетопку.
Из Украины
СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA писал(а):
Да, динасовый кирпич существенно более крепкий и более надёжный, чем шамотный кирпич ША-5 или ША-8.
А вы пробовали его? именно в применение куда рекомендуете?
Динас (Д?) -второй индекс указывает на назначения. Применяется при работе только при постоянной температуре! Два три цикла охлаждение-нагрев и кранты динасу. Very Happy Плавали ...
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь представленная печь кажется была целиком сложена из одного вида кирпича, а значит и не нуждалась в термокомпенсационных зазорах. По-моему там проблема именно в качестве кирпича.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Май 2010, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
IgorUA,Печь была сложена на огнеупорном растворе, который взял в городской котельной.Смесь тёмносерого цвета как цемент, с мелкими крупинками. После обжига цвет раствора с внутренней стороны стал как у шамотного кирпича(заметил при разборке). Печь не футерована, просто нижний ярус полностью из шамотного кирпича. После двух часов топки хорошими дровами, внутренняя поверхность топливника красная, а наружняя нагрета больше ста градусов. Когда в доме был только один этаж, этой печи вполне хватало, но два этажа и время её прикончили... А всё-же 16 лет, это нормально для кирпичной печи?
Александр Бацулин делал перевод с "ИХНЕГО" сайта про изготовление шамотного ядра, там написано что внутренняя сторона футеровки топливника выложена "суперогонеупорным" кирпичом, а остальная кладка ядра, обычным огнеупорным. Как быть, есть ли смысл искать "суперогнеупрный" кирпич или подобрать заведомо качественный обычный огнеупорный напр. ША-8.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где можно прочитать?
Из страны канальных печей....
СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e ,http://www.pyromasse.ca/rccs_ru.html Ещё мне понравилось, что у "НИХ" внутренние стены можно при необходимости звменить.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Динасовый (кварцевый) кирпич действительно более огнеупорный и более прочный кирпич, чем шамотный, и он действительно не любит резких и быстрых перепадов температур. Мне приходилось ремонтировать русскую печь, свод горнила которой (типоразмера как у ША-44) и его задняя стенка (типоразмера как у ША-8) были выложены из динасового кирпича. Этой печи более 35 лет. Кирпич на своде такой, как будто его туда положили неделю назад и сделали несколько топок дровами. Сохранность кирпича исключительная! И эту русскую печь топили в доме ежедневно, а то и 2 раза в день для приготовления пищи и для обогрева дома зимой. Шамотный (современный) кирпич от такого срока эксплуатации был бы в гораздо худшем состоянии.
Из огнеупоров для сооружения кузнечных нагревательных печей применяются в основном шамотные, динасовые, тальковые кирпичи и в качестве раствора для кладки огнеупорная глина.
Подробнее о разных видах огнеупорных кирпичей здесь: Строительные материалы для сооружения печей.
Кстати, у меня есть ГОСТ по динасовым кирпичам в PDF формате размером почти в 2 Mb. Куда его выложить?
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 2 Май 2010, 09:21), всего редактировалось 1 раз
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже если печь выложена из одного и того же кирпича на одном и том же растворе всё равно крайне желательно делать отдельное горячее огнеупорного ядро, которое самостоятельно не упираясь вверх кладки и по своему периметру будет иметь возможность свободно и без нагрузок расширяться при нагреве во время топки. Кирпичи в районе топки гораздо сильнее нагреваются, чем в тех частях печной конструкции, где нет прямого контакта с огнём. Горячий дым и жар от пламени — это две большие разницы.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 2 Май 2010, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смесь тёмносерого цвета как цемент, с мелкими крупинками. После обжига цвет раствора с внутренней стороны стал как у шамотного кирпича(заметил при разборке)..
Это необожжённая огнеупорная (шамотная) глина. Аналогичный вид в сухом состоянии и в кладочном растворе имеет мертель шамотный МШ-28.
Из Украины
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 11 Май 2010, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая картина вполне согласуется с компьютерной моделью.
Причем, в наличии, характерная подвижка отломанной части кирпича от топливника в сторону внешней стенки.
Происходит из-за неравномерного нагрева при быстром повышении температуры в топливнике. Динамику не расчитывал, но диаграммы теплового напряжения могу предоставить.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 01:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ощущениям от раскалённых углей нагрев больше, чем от пламени.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот поэтому печь нужно топить не полной закладкой дров за короткий промежуток времени, а подбрасывать в топку по 1-2 полена и топить долго без резких термических ударов, как это принято делать в сёлах при топке печей и грубок (отопительных щитков).
Из Украины
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хочется спорить, но в деревнях некогда сидеть у печи и ковыряться подбрасывая по одному полену. Принес охапку дров, забросил все это в топку, поджег и пошел дальше по хозяйству, куры, свиньи, корова. Через час пришел, поправил дрова, сгреб в кучу головешки и снова за работу, через еще час пришел, трубу закрыл и все.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
И поджигать закладку сверху попробовать... Confused
IgorUA
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это по личному опыту или Вы так думаете, что это так происходит?
В какую сельскую печь можно забросить охапку дров? Surprised Это в русскую (украинскую) что-ли? И зачем в ней охапка дров, если она топится ежедневно?
Сколько в охапке дров (поленьев) и какой они длины?
Из Украины
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 12 Май 2010, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это по личному опыту.
Поленьев 8-12 в охапке и длина полена 40 см примерно. Толщина полена условно диаметром 5-6 см. Печь изразцовая. Где-то на форуме была фотка такой печи.
Вот только поджигать сверху не пробовал.
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тут крайне не согласен. Такая методика убъет печь намного быстрее.
При открытии дверцы топки произойдет резкий подсос холодного воздуха и тут термоудар неизбежен. Не скажу точно, но градусов на 150-200 температура вниз скакнет.
Правильнее - верхний розжиг закладки.
