 Ищу специалиста (Лен. обл., Лужский район, сад. Мшинское) Следующая тема
Михаил Д.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Моя проблема:
есть дачный дом и печка в нем. Затеяли, как бы, ремонт... Да вот старую мудрость - плясать надо от печки - не учли. Результат: пока своими силами потихоньку делал обновление интерьера, печка изрядно постарела, да и на фоне обновленных стен смотрится страшновато (да она и была такой).
Хотелось бы получить (желательно по месту) квалифицированное заключение - можно ли превратить "эту" печку в новую, в данных условиях, или нет. И если да, то когда и во сколько это превращение мне встанет?
Для наглядностии предварительной оценки прикрепляю фото.
P.S. В идиале хотелось бы получить печь-камин (оч. заинтересовался печами Кузнецова), которая топилась бы с противоположного от трубы торца (это правая от имеющейся сегодня топки стенка). Размеры имеющейся печки не привожу, т.к. надеюсь это и так видно из фото.
тел. +7 931 210 49 35 Михаил или в личку
Отзовитесь, мастера.
Именно эту сторону хотелось бы сделать топочной
 Размер файла:  174.67 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
 Размер файла:  235.71 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
общий вид печи (как видно именно в этой комнате косметический ремонт полностью завершен :-( )
 Размер файла:  179.49 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь, что "малой кровью" тут не обойтись.
Первое- не соблюдены правила противопожарной безопасности. А значит нужно разбирать стены и отодвигать их от печи на требуемое расстояние.
Второе - печь сложена ра ребро в верхней своей части, занчит она достаточно быстро нагревается и быстро остывает. Вас устраивает такой режим работы печи?
Третье - печь вся потрескалась. С одной стороны можно попробовать ее отремонтировать, но возможно кирпич приешл уже в негодность и его придется менять. Нужно смотреть на месте.
Внешний вид - при такой неровной кладке - только штукатурить по сетке и потом либо красит либо плиткой облицовывать. могут быть и другие варианты конечно.
А в итоге может получиться так, что реконструкция обойдется в итоге дороже строительства новой печи.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, там у вас, в Мшинской есть мастера печного дела! И даже много!
Михаил Д.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я собственно понимаю, поэтому и тут, что простой подмазкой похоже не обойтись, вот только не представляю, как можно в сложившихся условиях без ущерба для уже сделанного мной переделать печь.
по-поводу пожарной безопасности - Вам, конечно виднее, но там от стены до печки полкирпича были проложены, я их убрал, хотел сначала на другой теплоизоляционный материал заменить, да и не особо она греется на углах.
P.S. Собственно реконструкцию печки я и не хочу, о чем написал выше. Хочется печь каминного типа, что бы топилась с другой стороны и топка была в виде камина
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормы есть нормы, независимо от того, насколько греется угол.
380 мм до защищенной от возгорания конструкции из горючих материалов. К сожелинию будет необходимо либо расширить проем, либо уменьшить азмеры печи. Но если уменьшить печь на два кирпича - то там места не останется ни на что. Тем более на камино-печь с большой дверцей.
Так что расширяем проемы однозначно.
Ну и демонтаж печи лучше выполнить до начала строительства печником новой.
Михаил Д.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неее.... сам разбирать печь я не стану. Там вся и загвоздка в том, а можно ли ее разобрать, так сказать без "вероломства" - нежно, без разрушений всего остального. Twisted Evil особенно труба! - она же не станет висеть по-моему хотению...
с проемами - легче... одну стенку, при необходимости, вообще можно будет убрать, но правда может 38 см в каждую сторону там и не наберется- в дверь упрется...
На рисунке видно, что от печи до двери примерно 3 вагонки, а до дверного проема еще меньше
 Размер файла:  225.71 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этт точно... висеть не будет.
Лезете на чердак. выбиваете два кирпича из трубы друг на против друга ( поближе к перекрытию между первым и чердаком), заводите швелера ( опираете их на балки перекрытия), и клиньями потихоньку забивая отрываете трубу от масива кладки печи. И смело ломаете печь внизу. Делов то.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 01:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
или начинаете с самого верха трубы. Ее состояние пока тоже не понятно. возможно тоже под замену просится.
заехать можно будет, по договоренности. 38 от дыма, т.е от внутренней поверности печки. а от внешней - 25 см.
Михаил Д.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня дом с мансардой, поэтому труба там не только с первого на чердак идет, но и через второй мансардный этаж проходит общая протяженность ее от перекрытия первого-второго этажа метра 3.5 - 4 метра.
Труба там конечно не подарок - из силикатного кирпича сделана. Сложена также не аккуратно, обляпанная раствором, но трещин на ней не было и кирпичи не шатались, а внешний вид заставил ее закрыть полностью. Сделал каркас вокруг трубы и зашил вагонкой, как и весь второй этаж. Обеспечить к ней доступ возможно, но только с одной стороны... и с самого чердака.
Кроме того кровля новая лежит... поэтому я не хочу сам браться за эту работу, без гарантий построения новой печи, да и других дел навалом...
Вот после осмотра мастером и приговора - будет понятнее, но лучше, если вся работа будет профессиональной...
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
совершенно неграмотно сложена шведка Буслаева. Некудышная перевязка и вся какая-то кривая. Чего ждать, разбирайте к черту.Тем более хотите ж что-то под камин. Увы трубу тоже придется разобрать. Лень самому-наймите двух мужичков,дайте по молотку им и за полдня всё разберут.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
тем более так нельзя, общить вагонкой трубу - это просто нонсенс! Смело разбирайте все.
Михаил Д.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Май 2010, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТО Иван:
Печь ужасна, без спорно, но ведь клал ее не специалист в первый и последний раз, да еще минимум 20 лет назад.... с материалом тоже напряг был (если не сэкономили, конечно Smile )
ТО Валерий:
Ну тут я пожалуй не соглашусь, заделка трубы - это не нонсенс, а дизайнерский ход, так сказать yu
Ведь никто не говорит о набивке вагонки на трубу. Был сделан каркас, не сопрягающийся с трубой ни в одной точке. Расстояние от вагонки до трубы сантиметров 15, по всему периоду... разве тут есть криминал?
Да, в идеале, не мешало бы теплоизоляцию с фольгированным слоем сделать, но это все же не металлическая труба, а воздух и так лучший теплоизолятор...
(повторю - трещин и непрочности кладки на трубе не было...)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 05:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Д. писал(а):
ТО Иван:
Вам что от этого легче? Жалко трубы-нужно ее вывесить-подпереть.
Михаил Д.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет конечно.... От этого мне совершенно не легче - это я просто, справедливости для... Smile
P.S. ...и трубу мне не жалко, жалко только свой труд, и интерьер помещений - хочется малой кровью (не в смысле денег), но если нужно! - значит нужно, значит будем думать как! НО не агульно все ломать, сносить, что бы стояла новая красивая печь - а дальше что? - все сначала - РЕМОНТ,РЕМОНТ,РЕМОНТ...? Не так не пойдет...
я только об этом.... а в остальном я слушаю спецов и жду откликов о конкретной помощи, но разумной, не координальной: все ломать и строить печь, а, например так: все аккуратно разобрать! и построить новую печь максимально вписав ее в существующий интерьер, с учетом существующих нюансов. На мой взгляд в этих схожих по сути фразах есть некоторое различие в подходе к делу - творчество, если хотите... ладно...чего-то на лирику понесло Laughing
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
сломать-разобрать--просто игра слов,понятно,что надо аккуратно разобрать,закрыв всё пленкой.Пленка и степлер-и всё будет чисто.
Михаил Д.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы было все предельно честно сообщаю, что в выходные встречаюсь с Жирновым Владимиром. Обещал подъехать посмотреть... за что ему уже спасибо
Anton76
Регион: Ярославская обл
СообщениеДобавлено: Пн 10 Май 2010, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не переживайте. Ничего там при разборке не арзрушится. Печь разбирается по кирпичу , а не валится на бок как , почему то думают многие люди с кем я общался . Потом эти кирпичи выносятся , слегка очищаются от раствора и складываются в указанное место (ну по крайней мере я так делаю). Просто будет ОЧЕНЬ МНОГО ПЫЛИ и надо куда то девать очищеный раствор и осколки развалившихся кирпичей. Хотите закройте пленкой всЁ. А хотите потом всЁ вытирайте.
А вот насчет стенки впритык к печи и трубы зашитой вагонкой это , извините, так НИКОГДА не делайте. А то когда сгорит ваше жилище в первую очередь на печника наезжать начнете, а по сути сами виноваты. И сгорит ваше жилище не потому что так стенка печи нагрелась , что дерево загораться начало, а потому что печная кладка может в любой момент и в любом месте треснуть и полетят искры на вашу обшивку трубы , а вы этого даже не увидите!
А по существу вопроса. Сам всегда не любил подход "если чтото ненравится в существующей печи давайте все снесем и построим заново вы только деньги платите". Но в данном случае ... увы. Её функциональность под большим вопросом(по фото естественно не скажешь точно). А если речь идет про благородный вид , то проще снести ипостроить заново.
В поддержку вам скажу. Если фундамент от этой печи в порядке , то это непохая экономия. И труба которая идет у Вас через 2-й этаж может быть сделана так ,что её не придется зашивать - она будет красива, да еще и греть будет(слегка)..Smile
Михаил Д.
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снова обращаюсь к мастерам, спустя большое время.
Затея с заменой печи в прошлом году закончилась ничем - мастер подвел: пришел в конце апреля, посмотрел, пообещал все сделать (разобрать - собрать) в конце июля - начале августа, а сам за это время видимо подзабыл уж, как и что делать то надо, срок подошел, а он снова начал говорить, что печь нужно разобрать мне самому, да еще начал обвинять меня, что за те три месяца, что я его честно ждал, Я не подумал какая мне нужна печь!
здорово!
а его я нанимал, тогда зачем?! Может я ее и сложить должен был за то время, что он занят был...
короче - послал я такого "мастера", а сам решил к вопросу вернуться в следующем году, т. е. сейчас и заранее запланировать постройку новой печи скажем в июле месяце 2011 года.
поэтому прошу откликнуться всех, кто может в этом помочь
P.S. Реально взглянуть на объект работ можно будет в мае если погода позволит (снег сойдет в апреле), то и пораньше...
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что с В.Жирновым не сраслось?
Михаил Д.
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я вроде в кратце то написал, что не сраслось, могу конечно и более подробно, если будет интересно...
p.s. ошибся в месяце - не в конце апреля - а в начале мая - на праздники мастер приходил
