 Фотографии дымовых труб Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примеры худ. оформления дымовых труб из издания 1889 года.
 Размер файла:  92.42 КБ
 Просмотров:  1281 раз(а)
 Размер файла:  89.51 КБ
 Просмотров:  2343 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще маненько ))
 Размер файла:  75.63 КБ
 Просмотров:  1247 раз(а)
 Размер файла:  26.19 КБ
 Просмотров:  1241 раз(а)
 Размер файла:  79.98 КБ
 Просмотров:  1243 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще чуть чуть в довесок
 Размер файла:  78.06 КБ
 Просмотров:  1314 раз(а)
 Размер файла:  64.15 КБ
 Просмотров:  1213 раз(а)
 Размер файла:  93.27 КБ
 Просмотров:  3379 раз(а)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь настолько хороша, так хорошо тепло отбирает и в себе оставляет, что на выходе тепла этого не хватает... Будем ставить сэндвич.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход из Lode загильзован нержавеющей трубой.
 Размер файла:  52.66 КБ
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно просто трубу из нержавейки засунуть и обсыпать керамзитом...
Дед Юра
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
дымовая труба с колпаком двойным
наиболее оптимально и удачно в использование
особо, когда возможно или ветровой подпор (ветровая тень) или срыв тяги
работает как дефлектор Smile
Одна проблема - когда дом усохнет, труба вылезет наружу...???
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, на указанном фото фартук временно сделан из ленты самоклеющейся. Кровельщики потом все переделали на скользящую по всем правилам. Т.ч. дом (одноэтажный) "гуляет сам по себе".
Не считаю обязанным печника заниматься кровельными работами, его основная работа совсем не относится к этому.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ужас трубочиста Shocked
Или как нельзя делать дымоходы.
Дымоходная каланча высотой более 7 м. Как такое чудо почистить от сажи — это даже Богу непонятно. Twisted Evil
А как она хорошо с треском и грохотом может сломаться при хорошем ветре и разбить шифер на кровле... Sad
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
 Размер файла:  59.47 КБ
 Просмотров:  1224 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамзит будет постепенно проседать вниз и сильно сдавливать снаружи трубу из нержавейки...
Из Украины
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 04:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамзит не меняет формы и не садится, у приятеля уже двадцать пять лет стоит и без вопросов Laughing
Дед Юра
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамзит просаживается, подвергаясь циклическим расширяющимся воздействиями стальной трубы...
На керамическую трубу одет щелевой дефлектор, который быстро забивается сажей.
На фото ещё один ужас трубочиста. В цоколе установлен дровяной котёл, судя по закопченности чёрной сажей конца трубы и дефлектора над ней.
Из Украины
Оголовок дымохода со щелевым дефлектором
 Размер файла:  21.73 КБ
 Просмотров:  28839 раз(а)
Ужас трубочиста
 Размер файла:  80.37 КБ
 Просмотров:  1077 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нельзя, а что делать? Более низкая не потянет, Единственный выход перенести котел в другое место, если есть возможность, а если нет?
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
И еще маненько ))
Дымоходы на снимке 1.JPG красивые, но совершенно бестолковые: это дымоходы для каминов, которые пристроены к наружной стене дома, и поэтому задняя часть камина и задняя стенка дымохода греет улицу, а не дом.
Камин или печь нужно располагать внутри дома, чтобы дымоход был поближе к коньку крыши, и чтобы он не торчал над крышей, как каланча. Дымоходы нужно периодически чистить от сажи и нагара, и не на каждую каланчу трубочист согласится полезть даже за любые деньги: своя жизнь дороже...
Дымоходы принять размещать вдоль ската кровли, а не поперёк, чтобы не задерживать снег на крыше в районе стыковки с дымоходом и избежать возможных течей из-за таяния снега в таких проблемных местах.
Это дымоходы для климата Лондона или Рима, а не для Москвы или даже Киева. И в Одессе с её тёплым климатом такие дымоходы строить нецелесообразно.
Из Украины
VdoVin
Регион: Корсаков
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю этот ужас можно с лёгкостью переложить на хрупкие плечи хозяина данной трубы. И всего делов то, вбиваем в смету по обслуживанию трубы, работу машины с люлькой.
С уважением, Дмитрий.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="IgorUA"]
Это у истинных украинцев керамзит резиновый, а у нас, москалей, не просаживается.
А трубу можно и внутри дома протянуть, чтобы на ветру не болталась! Evil or Very Mad
Дед Юра
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 03:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамзит засыпают в колодцевую стеновую кладку, чтобы сделать её теплее. При ревизии этой кладки через несколько лет оказывается, что керамзит находится ниже того уровня (было под самым потолком), до которого его засыпали. Керамзит хотя и твёрдый, но так как он имеет округлую форму, то он упорядочивается в засыпке и проседает (уплотняется). Это характерно для любых сыпучих материалов.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
VdoVin
Кроме машины с люлькой для трубочиста также потребуется бригада электриков, которые должны будут вначале обесточить поселковую электросеть, а затем обрезать 4 провода (3 фазы) и 2 провода проводной радиотрансляционной сети, навешенные между уличными столбами, чтобы люлька с трубочистом могла быть подана к трубе для прочистки сажи в ней.
Из Украины
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая труба у одного из печных комплексов.
 Размер файла:  221.11 КБ
 Просмотров:  1198 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 8 Май 2010, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему выдра так высоко? Или крыша еще не сделана?
