papajohn
Пн 17 Май 2010, 17:01
Сейчас стадия рабочего проекта, нужна консультация и реализация, навскидку выбрал РТИК ЗК10
Дом монолитный каркас, стены самонесущие, каркасные, не меньше 150, потолки 2650, гостинная 2х светная.
400.37 КБ |
923 раз(а) |
Вт 18 Май 2010, 10:22
хороша печь овт 11 т-образная она в состав стены входит места не занимает если топку больше сделать то и камин не нужен будет топка будет играть роль камина ипечи все вместе наиль башкирия
papajohn
Вт 18 Май 2010, 11:40
Камин и топка раздельные, т.к. разные помещения, вопрос не в компактности а в функциональности-3 помещения-3функции печи
prot.anatolij
Регион: Россия
Вт 18 Май 2010, 21:37
На вскидку - объем печи для данного дома будет маловат. Я бы увеличил в ширину(портал камина) + можно добавить лежанку в спальне.
_________________ 89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
165.58 КБ |
851 раз(а) |
papajohn
Вт 18 Май 2010, 21:41
Да, выбранная печь с лежанкой, это необходимо-и, если, нужно увеличить-то насколько? сейчас отводим место под фундамент. Стандартная 2700 х 1500
Вт 18 Май 2010, 21:53
вот ваш размерчик
перегородку между гостинной и кухней убираем и делаем зонирование печью
Печь для постоянного проживания!
196.65 КБ |
922 раз(а) |
papajohn
Вт 18 Май 2010, 22:11
Интересное предложение! лежанки только нет , по опыту она используется для просушки одежды и постельных принадлежностей... Евгений, можно к такому варианту пристроить лежанку?
Вт 18 Май 2010, 22:12
при необходимости можно, но из планировки-не нужно
papajohn
Вт 18 Май 2010, 22:24
Предложенная печь, бесспорно красива, с лежанкой, я понял, она с таким вариантом,"не в кассу"...
Вт 18 Май 2010, 22:33
совершенно верно, да и по плану ее лучше сместить (немного вниз) от смежной комнаты, учитывая ПП отступки
prot.anatolij
Регион: Россия
Ср 19 Май 2010, 08:39
В любом случае, до начала фундаментных работ стоит пригласить мастера для консультации - рассчитать оптимальные размеры и сделать привязку по месту.
89125251130
