 Выбор печи для дома и ее кладка, Тверская обл. около Нерли Следующая тема
papajohn
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас стадия рабочего проекта, нужна консультация и реализация, навскидку выбрал РТИК ЗК10
Дом монолитный каркас, стены самонесущие, каркасные, не меньше 150, потолки 2650, гостинная 2х светная.
 Размер файла:  400.37 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
хороша печь овт 11 т-образная она в состав стены входит места не занимает если топку больше сделать то и камин не нужен будет топка будет играть роль камина ипечи все вместе наиль башкирия
papajohn
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин и топка раздельные, т.к. разные помещения, вопрос не в компактности а в функциональности-3 помещения-3функции печи
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На вскидку - объем печи для данного дома будет маловат. Я бы увеличил в ширину(портал камина) + можно добавить лежанку в спальне.
89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130
вид со стороны кухни
 Размер файла:  165.58 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
papajohn
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, выбранная печь с лежанкой, это необходимо-и, если, нужно увеличить-то насколько? сейчас отводим место под фундамент. Стандартная 2700 х 1500
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ваш размерчик Very Happy
перегородку между гостинной и кухней убираем и делаем зонирование печью
Печь для постоянного проживания!
 Размер файла:  196.65 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
papajohn
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересное предложение! лежанки только нетSad, по опыту она используется для просушки одежды и постельных принадлежностей... Евгений, можно к такому варианту пристроить лежанку?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
при необходимости можно, но из планировки-не нужно
papajohn
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предложенная печь, бесспорно красива, с лежанкой, я понял, она с таким вариантом,"не в кассу"...
СообщениеДобавлено: Вт 18 Май 2010, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
совершенно верно, да и по плану ее лучше сместить (немного вниз) от смежной комнаты, учитывая ПП отступки
prot.anatolij
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2010, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В любом случае, до начала фундаментных работ стоит пригласить мастера для консультации - рассчитать оптимальные размеры и сделать привязку по месту.
89125251130
