Дионис
Регион: г.Чита
Вс 16 Май 2010, 18:41
Выношу на Ваш суд достопочтеннейшая публика первую работу в проектировании
 Скачать |
Название файла: |
Лежак.zip |
200.86 КБ |
Скачено: |
1951 раз(а) |
СергНиНо
Регион: НиНо
Вс 16 Май 2010, 19:11
Це ж для 7 скетчупа.
Иван из Беларуси
Вс 16 Май 2010, 21:44
во и я хотел посмотреть и не смог.Нельзя ли упростить, в 2Д например?
СергНиНо
Регион: НиНо
Пн 17 Май 2010, 15:35
По моему НЕ авторитетному мнению, я НЕ печник. Уже явные ошибки.
1 На выходе в дымоход надо поставить кирпичик, чтоб обьем колпака был больше.
2 Дверку топливника опустить ниже, хотя бы на ряд.
3 На выходе из лежака поставить кирпичик, чтобы лежак был хотя бы каким нибудь колпаком.
4 Топливник наверно нужно переделать, СШ-нет, кирпичи за колосниками висят в воздухе.
Вообще, лучше рисовать цветными кирпичами, а то непонятно, топливник футерован или нет. Картинки выложить не могу, сказали кончился лимит.
Дионис
Регион: г.Чита
Пн 17 Май 2010, 19:57
Благодарю за критику, честно скажу разрисовывать кирпичи до конца не понимаю как, у меня занимает много времени ; кирпичи висят т.к. там подразумевается засыпка песком пода. Да и по высоте сильно ограничена т.к. высота помещения всего 2,3 метра.
Да пересохранил в 6й версии она тут, дабы не забивать форум Лежак1.rar
Вт 18 Май 2010, 08:40
Поглядел, помогу немного в размещении рисунков...
208.03 КБ |
1219 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вт 18 Май 2010, 09:24
А прогреет ли топка в этой печи и чугунный настил, и очень массивный лежак, и колпак над плитой?
Лежак длиной в 178 см коротковат. Нужно делать в рост человека, то есть длиной в 8 керамических кирпичей (будет длина около 203,5 см).
Лучше сделать в лежаке свою самостоятельную топку с торца или сбоку возле её торца.
Из Украины
Вт 18 Май 2010, 09:31
IgorUA писал(а): |
Лучше сделать в лежаке свою самостоятельную топку с торца или сбоку возле её торца. |
грамотное решение
Иван из Беларуси
Вт 18 Май 2010, 20:00
IgorUA писал(а): |
прогреет-не боись.надо только поставить лишнюю задвижку что б лежанку отключать когда нагреется.Лежанку не надо 2м-вую,много ли людей с таким ростом? К тому же лежанка как правило располагается у стены с отступкой см 20-30.И на это расстояние ставится полка как правило для головы.Так что тут даже 1,5м хватило б лежанки.А ведь ее длина влияет сильно на тягу. Короче,всё прогревается ,у нас печи с лежанками очень распространены
Дионис
Регион: г.Чита
Чт 3 Июнь 2010, 18:04
У хозяйки сын богатырского роста, она ему и такая маловата будет. На метр еще и палати будут
