andrey12lt
Регион: МОСКВА
Вт 25 Май 2010, 17:35
Доброго всем дня!!!!
посоветуйти как правильно установить задвижку pisla НТТ-75
какой стороной установить её в верх?
просто печник в годах и он не знает!!!
СПАСИБО!!!!!
МОЖЕТ есть где инструкция? на сайте pisla облазил всё!!! там глухо
andrey12lt
Регион: МОСКВА
Ср 26 Май 2010, 12:15
люди добрые подскажите ну где у неё верх а где низ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 26 Май 2010, 22:58
На самом деле это не задвижка, а поворотная заслонка.
Ставить её нужно так, чтобы прямоугольный канал позволял дыму проходить вертикально, то есть при закрытой заслонке она не должна сама открываться.
Более длинная часть прямоугольного листа заслонки, который несимметрично закреплён на поворотной оси, должна быть поднята вверх при полностью открытой заслонке. Это нужно для того, чтобы заслонку можно было плотно закрыть под силой тяжести её более длинной части, и чтобы давление горячих газов и воздуха из печной конструкции не мог эту заслонку открыть.
Из Украины
7.02 КБ |
2874 раз(а) |
andrey12lt
Регион: МОСКВА
Ср 26 Май 2010, 23:23
Огромное всем спасибо! Сегодня долго разбирался с этой заслонкой. И, вроде говорят, что она предназначена для установки в канал под 45 градусов. Пришлось ее немножко модернизировать. Еще раз огромное спасибо! Может, вопрос по заслонке делитантский, но конструктивно эта вещь очень важная. Поэтому я и обратился за помощью. СПАСИБО!
