 НTT 75 задвижка дымохода Следующая тема
andrey12lt
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Вт 25 Май 2010, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем дня!!!!
посоветуйти как правильно установить задвижку pisla НТТ-75
какой стороной установить её в верх?
просто печник в годах и он не знает!!!
СПАСИБО!!!!!
МОЖЕТ есть где инструкция? на сайте pisla облазил всё!!! там глухоSad
andrey12lt
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
люди добрые подскажите ну где у неё верх а где низ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле это не задвижка, а поворотная заслонка.
Ставить её нужно так, чтобы прямоугольный канал позволял дыму проходить вертикально, то есть при закрытой заслонке она не должна сама открываться.
Более длинная часть прямоугольного листа заслонки, который несимметрично закреплён на поворотной оси, должна быть поднята вверх при полностью открытой заслонке. Это нужно для того, чтобы заслонку можно было плотно закрыть под силой тяжести её более длинной части, и чтобы давление горячих газов и воздуха из печной конструкции не мог эту заслонку открыть.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
 Размер файла:  7.02 КБ
 Просмотров:  2877 раз(а)
andrey12lt
Регион: МОСКВА
СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное всем спасибо! Сегодня долго разбирался с этой заслонкой. И, вроде говорят, что она предназначена для установки в канал под 45 градусов. Пришлось ее немножко модернизировать. Еще раз огромное спасибо! Может, вопрос по заслонке делитантский, но конструктивно эта вещь очень важная. Поэтому я и обратился за помощью. СПАСИБО!
