 Станок для снятия фасок Следующая тема
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот разрабротали такой станок для снятия фасок сразу с двух сторон. станок сделан "на коленке", но функции свои выполняет исправно..........
8 905 748 02 44
 Размер файла:  79.92 КБ
 Просмотров:  2805 раз(а)
 Размер файла:  90.35 КБ
 Просмотров:  2202 раз(а)
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще одна фотка
8 905 748 02 44
 Размер файла:  87.67 КБ
 Просмотров:  2030 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
а фото готовой продукции Very Happy
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Октябрь 2009, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот кирпич в кладке. прошу прощение за качество фото
8 905 748 02 44
 Размер файла:  123.09 КБ
 Просмотров:  1834 раз(а)
 Размер файла:  120.38 КБ
 Просмотров:  1974 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень полезный станок! Razz
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я еще не печник, но Илья - наставник(духовный)подтягивает за уши.(шутка). Напрашивается обработка шкурочкой № 60-80. Будет очень хорошо.Всем удачи.
Андрюха.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 04:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно я задам очень глупый вопрос, возможно не по теме. Smile
Как получается, что раствор в шве не на одном уровне с кирпичом, а ниже?
Embarassed
Из страны канальных печей....
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 05:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, как называются такие диски на болгарках?
А это что обычный вентилятор для отсоса пыли?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed
Поищите про расшивку швов.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Март 2011, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Черепашки - зачистной алмазный диск. Ищи с широким краем!... Smile
Дмитрий23
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2011, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использемый шамотный кирпич имеет отклонения в размерах +- 1.5 мм, поэтому базировка по ребру, с которого снимается фаска. Алмазный диск "черепашка" установлен под наклоном, (наклонена болгарка), чтобы уменьшить сколы. Ширина фаски регулируется подъёмом болгарки. Обороты болгарки установлены регулятором на 13. Подаваемая буквально по каплям вода значительно уменьшает пылеобразование
Трудоёмкость - три дня, поэтому на заказ делать не буду. Чертежами(которых нет), в смысле, подробными фотографиями поделюсь.
Производительность, таджикоустойчивость, а главное, одинаковость фаски,при разном размере кирпича. Используется совместно с ножным выключателем.
 Размер файла:  84.94 КБ
 Просмотров:  1866 раз(а)
 Размер файла:  102.12 КБ
 Просмотров:  1795 раз(а)
Дмитрий23
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вышеупомянутый ножной выключатель. Использовал симисторный регулятор мощности на 2.5 квт, купленный в магазине Чип и Дип за 1110 руб. И пускатель на 4 контакта. Одна розетка напрямую 220в через пускатель, другая - через реулятор и пускатель.
Гайку 8на0,75 пока не нашёл.
Рекомендую!
 Размер файла:  92.92 КБ
 Просмотров:  1241 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Полезная информация.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО!!! за идеи!!!
УСПЕХОВ Smile
Юрий74
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2011, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую!
Здравствуйте, про гайку не понял? поясните плиз
Дмитрий23
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2011, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гайка.
Симисторный регулятор тока оснащён потенциометром (реостатом), для крепления которого и нужна гайка на 8 с мелким шагом.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2011, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем ЗДРАВСТВОВАТЬ.
а вот моя приспособа для снятия фасок
принцип тотже попроще
делал во время заказа довести до ума руки не доходят
Светлолобов Евгений
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
я пользуюсь промышленным станком Dewolt. Нужно только выставить упор на нужный размер, настроить необходимый угол фаски и полный вперед! никаких "коленок" , приспособ и т. д. Все просто и замечу - высокая точность!
Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня по случаю взял эту машинку, аналог http://diold.ru/katalog2006/sp-0,75-180.htm только у меня посадочный Ф 22.2 как у "болгарина", также попробую пилить по чуть-чуть лишь-бы двигло не спалить, мот у кого есть подобный опыт? и самое главное - цена 330 тыс бел руб (1200 р)
печи, камины,
Михаил Горелько
 Размер файла:  217.99 КБ
 Просмотров:  1099 раз(а)
 Размер файла:  211.12 КБ
 Просмотров:  1075 раз(а)
 Размер файла:  226.9 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
Последний раз редактировалось: дядя Миша (Ср 22 Февраль 2012, 22:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 22 Февраль 2012, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимать фаски по 2-3 мм удобно...
