 вопрос по порядовке КИК 17 (34) Следующая тема
Антон Горбенко
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2010, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера и любители печного дела!
Прошу,пожалуйста, объясните смысл существующего в КИК 17 , 34 замкнутого "канала" параллельного дымовыводящему (нагляден в рядах 2 и 3).
Для чего он? и как поведет себя котел без него?
В реализации принципа свободного движения газов этот "гараж" вроде бы ни к чему... Или я ошибаюсь?
Антон Горбенко
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
так никто не знает?
Ну и ладно...
Всем пока!
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Э-э. земляк, спокуха...
Сейчас рабочий сезон, народ на объектах, ответить некому..
Если не горит - давай подумаем над темой - 34-ка в этом сезоне заказана.
Александр_AJ
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 23 Июнь 2010, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он желателен, но не обязателен. Лучше низ печи прогревается.
Антон Горбенко
СообщениеДобавлено: Ср 23 Июнь 2010, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да в том-то и дело, что горит. Не из праздного любопытства спрашиваю...
У меня тоже сезон: надо до зимы дом достроить, утеплить и отопление сделать.
Надо с печью (котлом) определяться, пора уже класть, а нынешний фундамент не позволяет выложить Кик 17 - коротковат. Поздно я про этот сайт узнал, совсем другую печь планировал.
Вот я и решил изменить порядовку "укоротить" котел по длине. А опыта и знаний нехватает. Страшновато изменять конструкцию.
Вот отсюда и вопрос возник. Smile
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спокойно,Антон. Если ты внимательно изучил систему Кузнецова, то должен был понять, что это опускной канал по которому охлаждающиеся(отдающие тепло стенкам) газы попадают в трубу-подъемный канал. Именно здесь и располагают регистры котла. Читай все внимательно. Особенно первоисточники (статьи Кузнецова И.В. на его сайте). Удачи тебе.
Александр Дроганов
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон,это место можешь просто забутить,но лучше оставить.Так сделано во многих печах Кузнецова,для лучшего прогрева низа.Но убрать совсем эту часть печи по вертикали ты не сможешь,понимаю твоё стремление уменьшить глубину котла.Тут или опускной канал "исчезнет" Smile либо топка укоротиться,что ни есть хорошо ни в первом, ни во втором случае.Удачи!
ЗЫ Думай что можно сделать с фундаментом.
Разберёмся...
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Д:
Боюсь, что это немного не то. Похоже имелось ввиду это:
 Размер файла:  36.43 КБ
 Просмотров:  2886 раз(а)
Антон Горбенко
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tync писал(а):
Александр Д:
Именно это!
Tync меня правильно понял
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возникал этот вопрос и у меня, но за неимением времени на разбирательства делал почти точно по порядовкам.
Предлагаю не гадать, а спросить автора..
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Три поста выше
Разберёмся...
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это Ваши домыслы или есть ссылка на высказывание Кузнецова по этому поводу?? Я сильно сомневаюсь в Ваших словах.
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человеку свойственно ошибаться.Нет с Кузнецовым не знаком.К сожалению...
Разберёмся...
Tync
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ответ от Кузнецова И.В.:
Здравствуйте.
Тупиковый канал для лучшего прогрева наружной стенки печи. Газы
заполняют объем полностью. Температура выравнивается при закрытой
задвижке за счет диффузии.
С уважением, И.В.Кузнецов
Антон Горбенко
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю всех кто откликнулся
Спасибо за ответ.
Бог в помощь вам в делах
