 Исправить можно? Следующая тема
max128
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2010, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток. Подскажите возможно ли исправить мою печь?
все было относительно нормально, но постепенно где-то через полгода после ввода в эксплуатацию стали появляться трещины в кладке и даже в кирпиче.
Потом больше начала прогибаться фасадная часть. Не выдержал вынул несколько кирпичей и увидел...http://imglink.ru/show-image.php?id=354ffac1ac6925eb3faed73feff6733c,http://imglink.ru/show-image.php?id=0a1f9383bf4a8e5804231b2700535393,http://imglink.ru/show-image.php?id=9eb8468c3684f84ab918057a4977c5fc,http://imglink.ru/show-image.php?id=227b91c1e44420587129b3eb46da1df1,http://imglink.ru/show-image.php?id=d128f70180baf729b9e042049c04c206,http://imglink.ru/show-image.php?id=28114a9563b73b22d1ec288b7031ae2f,http://imglink.ru/show-image.php?id=60944b0996e4de1f0bd75b20598dd5a7.
Очень хотелось бы восстановить не ломая всю пеку.Заранее благодарен.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2010, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
боязно без разборки,какой-то чайник на металл. полосы топливник перекрыл,их бы надо убрать и сделать как надо.Если б трубу вывесить,то можно всю каминопечь переделать,чувствую,там и других косяков будет навалом.Труба -то небось из кирпича полностью и длинная?
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2010, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь проблемная. Вызывайте другого печника дефектуйте все от и до.
Если труба правильная, то возможно удастся обойтись вывешиванием трубы и перекладкой верхней части печи. Скорее всего придется перекладывать почти всю- явные проблемы с тягой (хотя это может быть связано не с конструкцией печи).
max128
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2010, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба из кирпича слегка заломленная и суженая до полкирпича чтоб конек не резать .
с тягой проблемы при растопке потом тянет хорошо
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2010, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Макс, я бы разобрал всё - и трубу и саму печь, не работоспособная печь получилась. Мне и швы не нравятся, похоже мертель применён для внешей кладки. Да и кирпич, похоже, не печной, а каминный Обольского з-да - уж больно он гладкий на фотографии. Давай переделаем, всё равно так не оставишь.
чем труднее работа, тем легче её найти
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да,только пусть Макс уточнит насчет кирпича. Если это обыльский облицовочный(снизу 8 бугорков типа для связки Smile )то однозначно не устоит.,не держит высокую темп-ру.
max128
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
rкогда кирпич покупал сказали каминный для облицовки печи подойдет.
а переделать яб рад да как трубу разобрать без последствий она через 2 эт. отделаный проходит. Я вообще с котлом хочу, чтоб отопление было.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безграмотное использование металла внутри кладки. Sad Опять каменщики-дилетанты нахалтурили.
Печь придётся разбирать и переделывать.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
max128
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот я и плачу Crying or Very sad зима не за горами а печи нет
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо где нибудь руководство для клиентов прописать - если где такая коптилка над топочной дверцей появляется - http://imglink.ru/show-image.php?id=354ffac1ac6925eb3faed73feff6733c - "печнику" сразу в глаз кулаком.
Все остальное можно даже не смотреть - халтура 99%.
max128
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
мнеб к середине августа специалиста найтиб вот радость-то былаб
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идем сюда:
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=67
Подробно описываем - где, что. Схему здания и прочее.
max128
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь на две комнаты, топка в одной, задняя стена с плитой в другой, размер 1.15*1.4
схема в файле[/img]
схема печь-Model.pdf
 Название файла:  схема печь-Model.pdf
 Размер файла:  2.33 КБ
 Скачено:  500 раз(а)
max128
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
внес размеры для ясности
 Размер файла:  3.64 КБ
 Скачено:  541 раз(а)
