max128
Вт 6 Июль 2010, 11:42
Иван из Беларуси
Вт 6 Июль 2010, 15:32
боязно без разборки,какой-то чайник на металл. полосы топливник перекрыл,их бы надо убрать и сделать как надо.Если б трубу вывесить,то можно всю каминопечь переделать,чувствую,там и других косяков будет навалом.Труба -то небось из кирпича полностью и длинная?
Tync
Вт 6 Июль 2010, 15:46
Печь проблемная. Вызывайте другого печника дефектуйте все от и до.
Если труба правильная, то возможно удастся обойтись вывешиванием трубы и перекладкой верхней части печи. Скорее всего придется перекладывать почти всю- явные проблемы с тягой (хотя это может быть связано не с конструкцией печи).
max128
Вт 6 Июль 2010, 16:22
труба из кирпича слегка заломленная и суженая до полкирпича чтоб конек не резать .
с тягой проблемы при растопке потом тянет хорошо
Александров Игорь
Вт 6 Июль 2010, 23:58
Макс, я бы разобрал всё - и трубу и саму печь, не работоспособная печь получилась. Мне и швы не нравятся, похоже мертель применён для внешей кладки. Да и кирпич, похоже, не печной, а каминный Обольского з-да - уж больно он гладкий на фотографии. Давай переделаем, всё равно так не оставишь.
_________________ чем труднее работа, тем легче её найти
Иван из Беларуси
Ср 7 Июль 2010, 06:24
ну да,только пусть Макс уточнит насчет кирпича. Если это обыльский облицовочный(снизу 8 бугорков типа для связки )то однозначно не устоит.,не держит высокую темп-ру.
max128
Ср 7 Июль 2010, 06:44
rкогда кирпич покупал сказали каминный для облицовки печи подойдет.
а переделать яб рад да как трубу разобрать без последствий она через 2 эт. отделаный проходит. Я вообще с котлом хочу, чтоб отопление было.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 7 Июль 2010, 06:59
Безграмотное использование металла внутри кладки. Опять каменщики-дилетанты нахалтурили.
Печь придётся разбирать и переделывать.
Из Украины
max128
Ср 7 Июль 2010, 08:22
вот я и плачу зима не за горами а печи нет
Tync
Ср 7 Июль 2010, 08:25
max128
Ср 7 Июль 2010, 08:43
мнеб к середине августа специалиста найтиб вот радость-то былаб
Tync
Ср 7 Июль 2010, 08:46
max128
Ср 7 Июль 2010, 11:09
печь на две комнаты, топка в одной, задняя стена с плитой в другой, размер 1.15*1.4
схема в файле[/img]
 Скачать |
Название файла: |
схема печь-Model.pdf |
2.33 КБ |
Скачено: |
498 раз(а) |
max128
Чт 8 Июль 2010, 06:57
внес размеры для ясности
 Скачать |
Название файла: |
3.64 КБ |
Скачено: |
538 раз(а) |
