Serg_ts
Регион: Хабаровск
Сб 24 Июль 2010, 05:28
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сразу скажу, что с печками я раньше никогда не имел дела. Год назад мне достался дом без печи. Единственное помню, что она была угловая и сложена в четверть кирпича. Вот старый план из техпаспорта:
Недолго думая, я нашел "печника" по объявлению. Тот за 10 рублей сложил на цементном растворе (а я и не знал, что ложат на глине) подобную печь но уже в полкирпича:
Этапы строительства печи:
Позже сделав перегородки и ремонт, я начал зимой её эксплуатировать (в доме не жил, приходил раз в сутки протапливать). Через ползимы, я понял что "что-то не то" :
Топка начала разваливаться, тяга постепенно всё меньше и меньше, а потом вообще перестала.
"Печника" я потом найти не смог.
В начале лета я решил разломать печь и ложить уже сам.
Начав ломать, видно, что сложена на "абы как":
Фундамент:
Решил изменить конструкцию печи: Обогреватель со стороны малой комнаты укоротить примерно в 1,5 - 2 раза.
Думал даже сделать печь только для отопления, присматривался к ПТОУ - 2300, но она слишком высокая и расположение трубы неудачное. "Шведку" я наверное не потяну, других вариантов угловой печи я не нашёл.
Помогите определиться с печью, размеры фундамента 1300 х 900 мм, высота от пола до потолка 2250 мм.
Есть в наличии: Колосниковая решётка, топочная и поддувальная дверка, варочная плита, задвижка.
Благодарю за внимание!
vova230
Сб 24 Июль 2010, 10:57
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Сб 24 Июль 2010, 15:17
Не пойдёт, высота 234 см, у меня 225 см и расположение трубы опять же.....
У треугольной размеры выходят за пределы фундамента
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Сб 24 Июль 2010, 17:01
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Сб 24 Июль 2010, 19:14
Можно поподробнее - печь Кузнецова я так понял? Порядовки бы по нагляднее и размеры печи, высота и т.д
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Сб 24 Июль 2010, 19:42
Куда уж подробнее. Размер кирпича 250*120*6.5. Размеры в плане не трудно высчитать. Высота 1 метр - 14 рядов. Т.е печь высотой где-то 2.15- 2.20
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Сб 24 Июль 2010, 19:46
| Serg_ts писал(а): |
Можно поподробнее - печь Кузнецова я так понял? Порядовки бы по нагляднее и размеры печи, высота и т.д |
Зайди сюда http://www.stove.ru/, все подробно описано.Даже дилетант все поймет. А если руки растут из нужного места, то и сложит
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Вс 25 Июль 2010, 07:31
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Вт 3 Август 2010, 18:04
Всем доброе время суток!
Начал ложить вот эту печь http://www.remstroyinfo.ru/tom24/tom2413.php и возникло несколько вопросов :
Насколько критична замена шамотного кирпича обыкновеннным? Можно ли будет топить печь углём?
Второй вопрос о перегородках между каналами
Перегодки сделаны без перевязки, неужели так можно???
Александр-та
Регион: Омск
Вт 3 Август 2010, 18:16
Можно, но лучше перевязать.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Tync
Вт 3 Август 2010, 18:46
| Начал ложить вот эту печь |
И сразу заканчивайте. И начинайте новую, т.к. спроектирована данная шведка весьма веселым человеком.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Вт 3 Август 2010, 19:46
| Tync писал(а): |
И сразу заканчивайте. И начинайте новую, т.к. спроектирована данная шведка весьма веселым человеком. |
Да уж! Веселее некуда.
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Ср 4 Август 2010, 04:09
Что не так ????
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Ср 4 Август 2010, 04:25
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Ср 4 Август 2010, 09:24
Смотрел, изменены порядовки, покрупнее бы, у этой труба поудачнее......
А у той, что я ложу что конкретно не так?? Объясните пожалуйста как дилетанту
Tync
Ср 4 Август 2010, 10:27
Шамотная топка, да вперевязку с красным, разорвет это произведение сюрреалиста за пару топок.
"Маленькие кусочки кирпича" на порядовках -
свидетельство того, что автор либо что-то курит
нехорошее, либо сам печей не клал.
Valerij
Сб 4 Сентябрь 2010, 17:43
| Serg_ts писал(а): |
Есть в наличии: Колосниковая решётка, топочная и поддувальная дверка, варочная плита, задвижка. |
Считаю, что для данного помещения достаточна отопительно-варочная печь размером в плане 1250Х500 мм. с перечисленными вами печными приборами. Ничего лишнего.
Например, как во вложение
В предложенной конструкции слишком много печных приборов, кроме того отсутствует возможность применения варочной плиты.
_________________ +7(926) 455-19-77 Печник. Качество. Гарантии.
51.95 КБ |
1002 раз(а) |
vova230
Сб 4 Сентябрь 2010, 23:00
| Valerij писал(а): |
В предложенной конструкции слишком много печных приборов, кроме того отсутствует возможность применения варочной плиты. |
Странно, и куда это варочная плита там ушла? Может вы ее за дверками большими не заметили? Что касается множества печных приборов, то что вам мешает не устанавливать например водогрейную коробку, если она вам не нужна, да и прочистки можно заложить кирпичем, но с дверками удобнее чистить. Большие дверки кстати тоже можно не устанавливать, но они позволяют получить духовку большого размера над чугунным настилом.
Valerij
Пт 10 Сентябрь 2010, 23:35
| vova230 писал(а): |
Странно, и куда это варочная плита там ушла? Может вы ее за дверками большими не заметили? Что касается множества печных приборов, то что вам мешает не устанавливать например водогрейную коробку, если она вам не нужна, да и прочистки можно заложить кирпичем, но с дверками удобнее чистить. Большие дверки кстати тоже можно не устанавливать, но они позволяют получить духовку большого размера над чугунным настилом. |
Все безусловно так! Все достоинства, предложенного Вами проекта очевидны, однако это превышает объем ТЗ. Я же ориентировался только от этого.
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Сб 11 Сентябрь 2010, 17:39
Valerij писал:
| Считаю, что для данного помещения достаточна отопительно-варочная печь размером в плане 1250Х500 мм. с перечисленными вами печными приборами. Ничего лишнего. |
Спасибо, а порядовки можно? Такую бы, чтобы плита была с другой стороны, как раз подошла бы....
Вообще я уже ложу печь, вот эту http://www.remstroyinfo.ru/tom24/tom2413.php
решился всё-таки.
Безобразно конечно, но на первый раз думаю простительно
Еще наткнулся на печи ИП-1 и ИП-2 Подгородникова И. С
Если б увидел их раньше, то лучше бы начал ложить ИП-2, она посимпатичнее ИМХО
75.93 КБ |
1006 раз(а) |
71.11 КБ |
1024 раз(а) |
61.98 КБ |
996 раз(а) |
