гоша
Регион: новгородская обл.
Сб 4 Сентябрь 2010, 20:33
печь поддымливает при открываеии дверцы. для чистки никаких мест не предусмотрено,кожух сплошной.снизу тоже не подобраться,как-то хитро там закручено.дымоход длинный(ок 2,5 м) горизонтальный до общей трубы,сверху не подобраться-до потолка см 5-10. дому лет 50,печи может столько же.по всему району такие же. что можно сделать? а то както холодно.... да,на общей трубе боров,мне сказали что это не есть хорошо.можно ли в дымоход напрямую вмазать асбоцемент или нержавейку?и что хуже? кирпичную не вариант,т.к. печи без фундамента,да и я трубы не клал никогда,только нед коньком перекладывал.
Спасибо!!
38.59 КБ |
952 раз(а) |
![IMG_8452[1].jpg](files/thumbs/t_img_84521_152.jpg)
46.79 КБ |
913 раз(а) |
![IMG_8450[1].jpg](files/thumbs/t_img_84501_141.jpg)
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Сб 4 Сентябрь 2010, 21:10
В этом случае необходимо поочерёдно очистить стенки колпаков от сажи, а потом прожечь колпаки сухими мелкими осиновыми дровами, начиная с верхнего.
Может и в этом случае поможет.
Вс 5 Сентябрь 2010, 00:20
По моему, забита занесённой золой и сажей горизонтальная труба.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Вс 5 Сентябрь 2010, 13:35
Снимите(демонтируйте) боров,он наверняка требует чистки. заодно через отверстие в печи посмотрите что там. Вся работа на пару часов!
Если будете делать,напишите что увидели в печи.
гоша
Вс 5 Сентябрь 2010, 22:00
...боров-это на чердаке как я понимаю,в этом году ще не чистил,а в том перебирал,смотрел вытяку вверх-чисто было но все равно дымило всю зиму. про колпаки тоже не понятно-это какая часть? кожух на печке целиковый,и самое неудобное что она в потолок упирается почти,даже зеркальце не поставить. в старом накате крыши над этой печкой вырез есть,думаю труба раньше прямая стояла. сейчас чтоб к верху подобраться надо пилить здоровую дыру в потолке,а не хочется,дом расползается и так. куда смогу подлезть-все сфоткаю и повешу,боров на днях раскрою.
Спасибо!!
| подсоеденина к общей трубе |
95.68 КБ |
911 раз(а) |
53.43 КБ |
941 раз(а) |
Вс 5 Сентябрь 2010, 22:06
..мама дорогая а кто все это сконструировал?
Серафим Горский
Вс 5 Сентябрь 2010, 22:17
Я имел ввиду не чердачный боров,а зелёную длинную горизонтальную трубу.
Вероятность её засаживания довольно велика.
гоша
Вт 14 Сентябрь 2010, 21:43
кто делал не знаю,но давно это было. труба не засажена почти,а боров подзабит.переложил его как сумел.фотку цепляю,он примерно такой формы и был,мож кому надо.
Подскажите чем отштукатурить на чердаке трубу,ее похоже подмачивало не один год, местами кирпич крошится.переложить не смогу. можно ее под сетку и раствором закидать? или только извесковой штукатуркой можно?
Спасибо!!
91.72 КБ |
927 раз(а) |
| это было,год назад разбирал тоже |
54.5 КБ |
932 раз(а) |
158.99 КБ |
933 раз(а) |
priest
Регион: Башкирия
Вт 14 Сентябрь 2010, 21:57
| гоша писал(а): |
Спасибо!! |
http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/5_8_3.html
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 4 Октябрь 2010, 09:08
Гоша! Советую переложить,явно требует капремонт,предусмотреть прочистные дверцы.Для специалиста день работы!
Патрубок нужно снимать и чистить.Чем меньше угол наклона тем больше и чаще его заваливает.Можно поискать первый опускной канал(3х или 5 канальная),замерять высоту свода от пола перенести размер наружу,прибавить на размер перекрытия(20см).Пробуй победитовым буром,попал в пустотку долби и чисти.Если наоборот - смотри в зеркале.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
23.3 КБ |
946 раз(а) |
