 Подскажите по круглой печи, стала поддымливать Следующая тема
гоша
Регион: новгородская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь поддымливает при открываеии дверцы. для чистки никаких мест не предусмотрено,кожух сплошной.снизу тоже не подобраться,как-то хитро там закручено.дымоход длинный(ок 2,5 м) горизонтальный до общей трубы,сверху не подобраться-до потолка см 5-10. дому лет 50,печи может столько же.по всему району такие же. что можно сделать? а то както холодно.... да,на общей трубе боров,мне сказали что это не есть хорошо.можно ли в дымоход напрямую вмазать асбоцемент или нержавейку?и что хуже? кирпичную не вариант,т.к. печи без фундамента,да и я трубы не клал никогда,только нед коньком перекладывал.
Спасибо!!
 Размер файла:  38.59 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
 Размер файла:  46.79 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Сб 4 Сентябрь 2010, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом случае необходимо поочерёдно очистить стенки колпаков от сажи, а потом прожечь колпаки сухими мелкими осиновыми дровами, начиная с верхнего.
Может и в этом случае поможет.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Сентябрь 2010, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему, забита занесённой золой и сажей горизонтальная труба.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вс 5 Сентябрь 2010, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимите(демонтируйте) боров,он наверняка требует чистки. заодно через отверстие в печи посмотрите что там. Вся работа на пару часов!
Если будете делать,напишите что увидели в печи.
гоша
СообщениеДобавлено: Вс 5 Сентябрь 2010, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
...боров-это на чердаке как я понимаю,в этом году ще не чистил,а в том перебирал,смотрел вытяку вверх-чисто было но все равно дымило всю зиму. про колпаки тоже не понятно-это какая часть? кожух на печке целиковый,и самое неудобное что она в потолок упирается почти,даже зеркальце не поставить. в старом накате крыши над этой печкой вырез есть,думаю труба раньше прямая стояла. сейчас чтоб к верху подобраться надо пилить здоровую дыру в потолке,а не хочется,дом расползается и так. куда смогу подлезть-все сфоткаю и повешу,боров на днях раскрою.
Спасибо!!
подсоеденина к общей трубе
 Размер файла:  95.68 КБ
 Просмотров:  919 раз(а)
это же боров?
 Размер файла:  53.43 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Сентябрь 2010, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
..мама дорогая Very Happy а кто все это сконструировал?
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Вс 5 Сентябрь 2010, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду не чердачный боров,а зелёную длинную горизонтальную трубу.
Вероятность её засаживания довольно велика.
гоша
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто делал не знаю,но давно это было. труба не засажена почти,а боров подзабит.переложил его как сумел.фотку цепляю,он примерно такой формы и был,мож кому надо.
Подскажите чем отштукатурить на чердаке трубу,ее похоже подмачивало не один год, местами кирпич крошится.переложить не смогу. можно ее под сетку и раствором закидать? или только извесковой штукатуркой можно?
Спасибо!!
ну как сумел
 Размер файла:  91.72 КБ
 Просмотров:  934 раз(а)
это было,год назад разбирал тоже
 Размер файла:  54.5 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
стрелка где засажен ход
 Размер файла:  158.99 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!
http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/5_8_3.html
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гоша! Советую переложить,явно требует капремонт,предусмотреть прочистные дверцы.Для специалиста день работы!
Патрубок нужно снимать и чистить.Чем меньше угол наклона тем больше и чаще его заваливает.Можно поискать первый опускной канал(3х или 5 канальная),замерять высоту свода от пола перенести размер наружу,прибавить на размер перекрытия(20см).Пробуй победитовым буром,попал в пустотку долби и чисти.Если наоборот - смотри в зеркале.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  23.3 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
