Романы4
Ср 8 Сентябрь 2010, 09:51
Здравствуйте! С печкой определился, как класть топку схемы вроде нашел, а вот с дымоходом проблемы. Подскажите пожалуйста, какие варианты кладки дымохода можно тут использовать?
Сразу скажу, это моя первая печь! Сильно не ругайтесь, если что!
| Фундамент под нее уже есть! |
119.63 КБ |
738 раз(а) |
vova230
Ср 8 Сентябрь 2010, 14:40
Вариант кладки дымохода только один. Полнотелый красный кирпич на плашку. Сечение дымохода зависит от печи. Но если сделаете в пять кирпичей, то будет нормально в большинстве случаев.
Романы4
Ср 8 Сентябрь 2010, 15:17
Если не трудно выложите картинку или схему кладки, для примера!
Ср 8 Сентябрь 2010, 16:18
Вот так где то ....
Вам и в пять кирпичей в ряду будет достаточно, если гильзовать не будете.
Или ЗДЕСЬ посмотрите.
| Кладка трубы в "шестерик" |
65.96 КБ |
1024 раз(а) |
Романы4
Ср 8 Сентябрь 2010, 18:40
Спасибо за советы! Я так понял это вот таким образом выкладывается!
53.68 КБ |
872 раз(а) |
vova230
Ср 8 Сентябрь 2010, 19:32
Да, верно. Только при проходе через перекрытие надо делать уширение толщиной 38см. Это противопожарная разделка.
Ср 8 Сентябрь 2010, 20:22
Романы4, Так на Вашей печи уже есть начало дымохода, продолжите его до нужной высоты...
Романы4
Ср 8 Сентябрь 2010, 20:36
Шура, это я примерно в программе нарисовал, вот теперь советуюсь, как делать и все такое! Если можно как на рисунке, значит еще лучше!
vova230
Ср 8 Сентябрь 2010, 21:03
На рисунке труба в четыре кирпича. Для отопительно-варочной печи этого считаю мало, лучше делать в пять кирпичей.
Романы4
Ср 8 Сентябрь 2010, 21:07
Теперь хочу спросить по поводу дымовых каналов или колпаков! Какие варианты есть для этой печи? Если можно дайте ссылку, где посмотреть!
vova230
Ср 8 Сентябрь 2010, 22:28
Романы4
Чт 9 Сентябрь 2010, 09:29
Это самый оптимальный вариант для такой печи?
Принцип понятен, но есть несколько вопросов. Перегородки газохода не в одном ряду не связываются, это допустимо?
6.47 КБ |
23658 раз(а) |
Чт 9 Сентябрь 2010, 10:23
Эти кирпичи вертикально ставят. Нижний врезать в стенки, потом вертикальный, потом снова врезать в стенки и т.д.
Романы4
Чт 9 Сентябрь 2010, 11:04
Теперь встал вопрос, как с такой схемой дымоход по центру печи сделать?
Чт 9 Сентябрь 2010, 12:05
Иван из Беларуси
Чт 9 Сентябрь 2010, 12:18
Романы4
Чт 9 Сентябрь 2010, 12:53
Дверцу в топку возможно расположить только справа или слева, по другому не получается!
Чт 9 Сентябрь 2010, 14:02
Иван имеет ввиду не каналы, а рассечки сделать...
Романы4
Чт 9 Сентябрь 2010, 17:11
Подскажите, что лучше каналы или рассечки? Впринципе с дымовой камерой тоже неплохой вариант!
Чт 9 Сентябрь 2010, 18:40
| Романы4 писал(а): |
Подскажите, что лучше каналы или рассечки? Впринципе с дымовой камерой тоже неплохой вариант!  |
Лучше делать колпаки - есть "газовая вьюшка", если даже забудете закрыть задвижку или при догорании головешки печь не остынет. При канальной или прямоточной - печь выдует.
