Ivanopulo
Пт 10 Сентябрь 2010, 01:25
Здравствуйте!
Простите за крайнюю неграмотность в вопросе.
Сейчас мы накрываем дом кровлей (металлочерепицей), и я задумался (наверное несколько поздно) что надо же выводить трубу для будущей печки. Как лучше сейчас поступить? Спокойно накрыть крышу и потом, когда будет печка вывести трубу, или же все таки озаботиться быстро изготовлением печки?
Было бы проще всего встроить в крышу сендвич-выход а потом к нему присоединиться, но не знаю какой диаметр взять чтобы не ошибиться. Может быть подскажите?
Или лучше трубу тоже делать кирпичную?
Сделан фундамент 150 на 150 см.
Хочется сделать а ля русская печь.
Основные цели:
1) Камин - визуальная красота огня, сидеть перед ней.
2) Готовка в ней пирогов и другой еды.
3) Быть может маленькая лежанка для детей скорее в игровом назначении.
4) Потенциальное резервное отопление
Буду очнеь благодарен за совет.
С уважением, Иван
p.s. навреное все таки уже на начало следующего сезона с удовольствием приму предложения по печным работам.
| По внешнему ощущению вот это примерно то что мне и нужно. |
88.9 КБ |
896 раз(а) |
Ivanopulo
Пт 10 Сентябрь 2010, 10:56
При подробном рассмотрении картинки увидел что там не русская печь совсем А варочная или как она называется когда сделаны 2 комфорки а топится внизу в маленькой топке . То есть картинку можно воспринимать только как основу для внешнего вида.
Пт 10 Сентябрь 2010, 11:53
И зачем этот дровник на три полена? Для мусора и уменьшения теплоотдачи печи, с ухудшением нижнего прогрева и создание пожароопасной ситуации?
Не делайте такого.
Ivanopulo
Сб 11 Сентябрь 2010, 01:30
Да такой дровник естественно совершенно не нужен. Я думаю что это сделано декоративно. Я не хочу делать именно такую печь - у нее нет нормальной топки чотбы там готовить еду, как у русских печей.
Мне сейчас важнее всего определиться с выходом трубы - какого диаметра он должен быть и можно ли вывод верез крышу сделать сендвич-трубой? Если да, тогда я смогу сейчас выход сделать а потом к нему внутри уже присоединиться. И не придется разбирать крышу.
Сб 11 Сентябрь 2010, 08:50
Конечно, можно и сэдвич выпустить на улицу. Многие так и делают в опаске, что кирпич разрушается и требует ремонта. Выводят не только сэндвич заводского изготовления, но и АЦ трубы, керамические трубы сантехнические, чугунные и т.п. Требование основное - труба д.б. утеплена.
А чтоб попасть в эту трубу выходом от печи -необходимо до ее установки на руках иметь проект самой печи с привязкой в план дома.
По вашим требования обратите внимание на РТИК с камином, например в соседней ветке обсуждают http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3927
Ivanopulo
Сб 11 Сентябрь 2010, 13:02
| Евгений Колчин писал(а): |
А нельзя разве сделав в крыше выход, потом подогнать под него? как я понимаю сендвич трубы подразумевают возможность поворотов на 45 градусов?
Или же сделать проект печи исходя из того куда должна выйти труба?
И какого диаметра надо ставить сендвич? Они же разные бывают!
Сб 11 Сентябрь 2010, 13:16
| Ivanopulo писал(а): |
Исходя из вашего же предложения - спокойно накрыть крышу.
Ivanopulo
Вс 12 Сентябрь 2010, 00:08
Ну а исходя из чего вообще выбирается диаметр сендвич-трубы? Они есть нескольких диаметров. Из каких параметров и какой самый популярный?
В данный момент я действительно навреное накрою как есть, но хочется расчитать чтобы процесс прохода трубы потом не требовал бы разбора половины крыши..тоесть хотя бы расстояния между стропилами-обрешотками в предпологаемом примерно месте сделать адекватными.
Вс 12 Сентябрь 2010, 08:14
Площадь сечения трубы расчитывается в зависимости от мощности печи. Условно можете взять для кирпичной трубы 51х51 см (если с камином) плюс расстояние от трубы до стропилы с каждой стороны 13 см, итого расстояние между стропил надо оставить75-80 см. Для круглой трубы чуть меньше.
Петрок
Регион: Белгород
Пн 6 Июнь 2011, 21:23
При подробном рассмотрении картинки увидел что там не русская печь совсем А варочная или как она называется когда сделаны 2 комфорки а топится внизу в маленькой топке . То есть картинку можно воспринимать только как основу для внешнего вида. |
Подскажите пожалуйста, как чистить печь? Я новичок в печном искусстве и опыта обращения с ней не имею. Есть только механический вариант..или можно использовать какие-то жидкости для чистки типа кислот или щелочей?
У меня есть печь, доствшаяся мне внаследство, но она по моему мнению дает кпд не на 100 % далеко..так как ее давно не прочищали..я имею ввиду дымоход на кровлю.
_________________ С уважением
vova230
Вт 7 Июнь 2011, 19:02
Только механическим путем при помощи металлического или пластикового ерша. В качестве ерша можно использовать метелку из например можжевельника.
