Александр-та
Регион: Омск
Сб 11 Сентябрь 2010, 18:13
Так все отлично, но шовчики толстоватые, смачивай кирпич получше.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Сб 11 Сентябрь 2010, 20:27
| Цитата: |
| Так все отлично, но шовчики толстоватые, смачивай кирпич получше. |
Я и так его вымачиваю сутки в бочке с водой. Сам кирпич дерьмовый, неровный, поэтому где-то приходится компенсировать их швами.
Valerij
Вс 12 Сентябрь 2010, 00:45
| Serg_ts писал(а): |
Valerij писал:
| Цитата: |
| Считаю, что для данного помещения достаточна отопительно-варочная печь размером в плане 1250Х500 мм. с перечисленными вами печными приборами. Ничего лишнего. |
Спасибо, а порядовки можно? Такую бы, чтобы плита была с другой стороны, как раз подошла бы....
Порядовок к сожалению нет. Такие печи кладу без порядовок. Приходится каждый раз приспосабливать по месту и изменять конструкцию. Достоинства данной печи в том, что она занимает мало места в плане 112Х50 см. Наружные стенки топки - самые горячие - ничем не закрыты. При этом узкая топка -25 см обеспечивает тесный контакт с огнем и угольями, что приводит к повышенному КПД. Двухкомфорочная плита обеспечивает быстрый прогрев помещения.
_________________ +7(926) 455-19-77 Печник. Качество. Гарантии. |
Иван из Беларуси
Вс 12 Сентябрь 2010, 15:11
| Serg_ts писал(а): |
| Цитата: |
Я и так его вымачиваю сутки в бочке с водой. |
это уже перебор
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Вс 12 Сентябрь 2010, 19:31
Иван из Беларуси писал
Опять же вычитал из книги "Печи и камины" - Кирилл Александрович Борисов:
Перед началом кладки кирпич вымачивают в воде в течении суток. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного раствора может стоять веками, и для её разбора часто требуется зубило. Если же кирпич просто сполоснули и положили на плохо приготовленный раствор, то такая кладка продержится недолго и разобрать её можно будет руками....
Хотя пишут везде по-разному, согласен, нужен свой опыт....а пока так, читаю разную литературу.
Может, есть у кого простой рецепт приготовления глиняного раствора?!
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Вс 12 Сентябрь 2010, 19:44
Valerij писал:
| Цитата: |
| Порядовок к сожалению нет. Такие печи кладу без порядовок. Приходится каждый раз приспосабливать по месту и изменять конструкцию. Достоинства данной печи в том, что она занимает мало места в плане 112Х50 см. Наружные стенки топки - самые горячие - ничем не закрыты. При этом узкая топка -25 см обеспечивает тесный контакт с огнем и угольями, что приводит к повышенному КПД. Двухкомфорочная плита обеспечивает быстрый прогрев помещения. |
Забыл спросить: Каких общих правил Вы придерживаетесь при изменении конструкции печи?
Valerij
Вт 14 Сентябрь 2010, 17:46
| Serg_ts писал(а): |
Valerij писал:
| Цитата: |
Эту печь кладу без порядовок. Приходится часто изменять ее конструкцию чтобы приспособить по месту установки.
Пт 17 Сентябрь 2010, 08:38
это дача или дом надо ли плиту какие стены все это на форум сообщи не спеши только я тебе помогу
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Вс 19 Сентябрь 2010, 14:31
pe4ka писал(а)
| Цитата: |
| это дача или дом надо ли плиту какие стены все это на форум сообщи не спеши только я тебе помогу |
Это жилой дом - сруб из лиственницы, печь была угловая с плитой, обогреватели были в четверть кирпича толщиной. Чертежей старой печи я не нашел, ту порн......ию, которую ложил прежний "печник" я ложить не стал.
Можно было бы сложить "только на отопление", опять же не нашёл чертежей и решил сложить эту, как наиболее подходящую...
Вт 21 Сентябрь 2010, 17:21
ищи такую конструкцию,чтобы стены печи захватили и другие комнаты но помни ближе 50см печь к дереву не приближай. иначе произойдет сухая возгонка дерева при 150 град. и эти летучие вещества загорятся. противопожарную разделку делай 38-40 см от начала дымового канала.а говорят пожарника от дыма полтора кирпича. посмотри в библиотеке печи пто. чугунной плиты там нет,зато надежнее. и в кладке они просты.на 160 см пто длиной найди. очень проста и надежна. наиль солнечная башкирия. травой лекарственной сможешь помочь
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Чт 23 Декабрь 2010, 23:09
Привет всем!Хочу спросить.Нужна отопительно-варочная печь с духовкой.размеры
2м длина и 2,25 высота.
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Сб 25 Декабрь 2010, 17:22
Привет всем!
Закончил почти эту печь, уже топил раз 20, пока работает нормально, тяга хорошая, только холодную её растопить тяжеловато. Осталось доложить последний ряд, но не успел - пришли морозы.
Не знаю сколько она проработает, но уверен, что смогу сложить по-новому, настроиться, приобрести хороший красный и шамотный кирпич. И даже можно было бы немного изменить порядовки.
P.S.
Наблюдаю такую тенденцию:
У нас в посёлке многие стали приобретать угольные и дровяные мини-котлы, которые размещают вне дома, а в доме устанавливают радиаторы.
Старые печи либо сносят, либо ставят камины (опять же покупные). Так что обычные печи теряют свою актуальность мне кажется...
В общем, спасибо всем за советы, подсказки. С наступающим Вас!
Александр Бацулин
Сб 25 Декабрь 2010, 18:17
| Цитата: |
Может просто печей нет хороших и печников?
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
