Иван из Беларуси
Пн 13 Сентябрь 2010, 06:19
| Романы4 писал(а): |
| Подскажите, на что обратить внимание? Правильно ли я понимаю, что нужен сухой шов? |
всё....попал
Пн 13 Сентябрь 2010, 08:11
| Tync писал(а): |
| Романы4 писал(а): |
Я так понял, что щель должна быть вот в этом месте? А какой
она должна быть по размеру? |
1см - 1,5см достаточно.
лучше щель перед дверцей делать 2 см, меньше вероятность засорения и удобство чистки
не забываем сокращать площадь колосника на добавленную от щели
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 14 Сентябрь 2010, 10:23), всего редактировалось 1 раз |
Романы4
Пн 13 Сентябрь 2010, 18:50
Вт 14 Сентябрь 2010, 09:17
Я сделал 1,5см СШ, а Евгений Викторович выше написал про ширину шва у дверки топочной.
Tync
Вт 14 Сентябрь 2010, 09:30
| меньше вероятность засорения и удобство чистки |
5.07 КБ |
15422 раз(а) |
Вт 14 Сентябрь 2010, 10:24
можно и так, но это лишние спилы (работа)
Романы4
Вт 14 Сентябрь 2010, 21:44
Вот так?
61.68 КБ |
1146 раз(а) |
Ср 15 Сентябрь 2010, 07:51
Да, похоже так
Романы4
Ср 15 Сентябрь 2010, 11:05
Как лучше сделать дымовыю камеру? И нужно ли делать в дымовой камере очистную дверку?
46.14 КБ |
840 раз(а) |
Ср 15 Сентябрь 2010, 11:19
Обычно 1 вариант. Раз есть горизонтальная полка - нужно будет доставать когда-нибудь. Да.
Романы4
Ср 15 Сентябрь 2010, 16:23
Подскажите, так нормально или тут надо все шамотным выкладывать?
31.31 КБ |
821 раз(а) |
Романы4
Ср 15 Сентябрь 2010, 16:30
Скажите нужно ли делать футеровку, как у Владимира Солина или нет в этом необходимости в этой печи?
22.24 КБ |
818 раз(а) |
Чт 16 Сентябрь 2010, 09:03
Если жить зимой не будете, то можно и не делать. Я рассчитывал на возможный перетоп зимой.
У вас будет плита? Тогда нельзя ставить шамотный кирпич под выход из плиты. Поток должен облизав плиту уйти в колпак или канал. Перекрывается кирпичем над плитой.
Vova-U
Чт 16 Сентябрь 2010, 10:17
| Владимир Солин писал(а): |
... Поток должен облизав плиту уйти в колпак или канал. Перекрывается кирпичем над плитой.  |
Владимир, а скажите пожалуйста, почему огонь должен облизывать плиту?
Почему плиту не поднять повыше (в колпак), а поток через канал-подвёртку не пустить дальше?
Плита перегревается обычно ...
Давно интересует этот вопрос.
Это -- безотносительно к рассматриваемой тут конструкции. Вобщем.
Пт 17 Сентябрь 2010, 15:39
А если поместить плиту в колпак, то под плитой будет застойная зона и плита не будет греться вообще. А зачем нам просто теплая плита? Я как раз хочу, но все другими делами занят, поставить в свою хлебную дно из чугунины. Вот и будет ваш вариант. Найду, опилю, проверю.
Vova-U
Сб 18 Сентябрь 2010, 21:30
А если поместить плиту в колпак, то под плитой будет застойная зона и плита не будет греться вообще. А зачем нам просто теплая плита? Я как раз хочу, но все другими делами занят, поставить в свою хлебную дно из чугунины. Вот и будет ваш вариант. Найду, опилю, проверю.  |
Попробуйте, расскажите, ато я правда не понимаю
Если бы всё было так как вы говорите, то зачем в печах Кузнецова колпак на самом верху шамотом защищают? .
Застойная зона там будет с самой высокой температоурой.... и по мере охлаждения о чугун -- будет меняться...
А низкий топливник ведет к тому что сажа уходит в обороты, вместо того чтоб гореть над дровами
Вот правда не понимаю
Пн 20 Сентябрь 2010, 12:31
Я может перешкалил с вообще... Греться должна и в случае колпака под плитой конечно... Только светиться чугун не будет, воду в чайнике не вскипятить, но уж держать под 90 градусов будет больше дня... Хотя при зимней закладке и вскипятит, и испарится вода за день, может быть наполовину (от обьема чайника зависит ведь...) ...
Романы4
Вт 21 Сентябрь 2010, 22:02
А какой кирпич лучше ставить в этом месте и как сделать чтобы он не закоптился?
80.73 КБ |
781 раз(а) |
Ср 22 Сентябрь 2010, 07:42
лучше поставить шамотный, а что значит "чтобы он не закоптился"
хотя и витебский в этом месте стоит неплохо
Ср 22 Сентябрь 2010, 08:50
Вот только опирать на шамот не стоит - этот кирпич будет вверх выдавливать - появятся трещины. Перекрывать лучше клиновым кирпичем, висящим над шамотом...
