 Печь с нуля! Следующая тема
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Романы4 писал(а):
Подскажите, на что обратить внимание? Правильно ли я понимаю, что нужен сухой шов?
всё....попал Smile
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tync писал(а):
Романы4 писал(а):
Я так понял, что щель должна быть вот в этом месте? А какой
она должна быть по размеру?
1см - 1,5см достаточно.
лучше щель перед дверцей делать 2 см, меньше вероятность засорения и удобство чистки
не забываем сокращать площадь колосника на добавленную от щели
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 14 Сентябрь 2010, 10:23), всего редактировалось 1 раз
Романы4
СообщениеДобавлено: Пн 13 Сентябрь 2010, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал на сайте http://www.stove.ru, что СШ 2-3 см! Все таки сколько, как узнать, 2 или 3 см?
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сделал 1,5см СШ, а Евгений Викторович выше написал про ширину шва у дверки топочной. Smile
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  5.07 КБ
 Просмотров:  15413 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и так, но это лишние спилы (работа)
Романы4
СообщениеДобавлено: Вт 14 Сентябрь 2010, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так?
 Размер файла:  61.68 КБ
 Просмотров:  1146 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, похоже так
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как лучше сделать дымовыю камеру? И нужно ли делать в дымовой камере очистную дверку?
 Размер файла:  46.14 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычно 1 вариант. Раз есть горизонтальная полка - нужно будет доставать когда-нибудь. Да.
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, так нормально или тут надо все шамотным выкладывать?
 Размер файла:  31.31 КБ
 Просмотров:  820 раз(а)
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 15 Сентябрь 2010, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите нужно ли делать футеровку, как у Владимира Солина или нет в этом необходимости в этой печи?
 Размер файла:  22.24 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Если жить зимой не будете, то можно и не делать. Я рассчитывал на возможный перетоп зимой. Surprised
У вас будет плита? Тогда нельзя ставить шамотный кирпич под выход из плиты. Поток должен облизав плиту уйти в колпак или канал. Перекрывается кирпичем над плитой. Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 16 Сентябрь 2010, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Поток должен облизав плиту уйти в колпак или канал. Перекрывается кирпичем над плитой. Smile
Владимир, а скажите пожалуйста, почему огонь должен облизывать плиту?
Почему плиту не поднять повыше (в колпак), а поток через канал-подвёртку не пустить дальше?
Плита перегревается обычно ...
Давно интересует этот вопрос.
Это -- безотносительно к рассматриваемой тут конструкции. Вобщем.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если поместить плиту в колпак, то под плитой будет застойная зона и плита не будет греться вообще. А зачем нам просто теплая плита? Я как раз хочу, но все другими делами занят, поставить в свою хлебную дно из чугунины. Вот и будет ваш вариант. Найду, опилю, проверю. Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте, расскажите, ато я правда не понимаю
Если бы всё было так как вы говорите, то зачем в печах Кузнецова колпак на самом верху шамотом защищают? Very Happy .
Застойная зона там будет с самой высокой температоурой.... и по мере охлаждения о чугун -- будет меняться...
А низкий топливник ведет к тому что сажа уходит в обороты, вместо того чтоб гореть над дровами
Вот правда не понимаю Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я может перешкалил с вообще... Confused Греться должна и в случае колпака под плитой конечно... Только светиться чугун не будет, воду в чайнике не вскипятить, но уж держать под 90 градусов будет больше дня... Smile Хотя при зимней закладке и вскипятит, и испарится вода за день, может быть наполовину (от обьема чайника зависит ведь...) ... Surprised
Романы4
СообщениеДобавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой кирпич лучше ставить в этом месте и как сделать чтобы он не закоптился?
 Размер файла:  80.73 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше поставить шамотный, а что значит "чтобы он не закоптился"
хотя и витебский в этом месте стоит неплохо
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот только опирать на шамот не стоит - этот кирпич будет вверх выдавливать - появятся трещины. Перекрывать лучше клиновым кирпичем, висящим над шамотом... Confused
