funt65
Регион: МО
Вт 14 Сентябрь 2010, 13:55
День добрый.
Нужен совет специалистов.
Труба у одной печки, попадает под конёк в 30 см.
С ней проблем нет.(500мм над коньком уже вытянуто).
А вот со второй печкой возник вопрос.Вышли на крышу.
Расстояние до конька- 11 метров.
Вытягивать до 10 градусов к линии конька(как положено), труба получается более 4 метров. Вытянуть техническая возможность есть, но уверен, что рухнет на 99,9% при сильных ветрах от парусности.
Растяжки сделать нет возможности никакой(много есть причин почему).Этот вопрос можно не обсуждать.
Что посоветуете?
Вопрос возник по расположению колпака дымника.
Если вытянуть трубу метра на 1,5 над кровлей и сделать колпак не скатный (в две стороны или полукруг), а покатый односторонний из прямого листа и поставить его параллельно крыше под углом в 10 градусов к оголовку трубы?
И даст ли это чего?
Турбулентность волнует естественно и тяга....
Если даст, то под каким углом его правильно делать к оголовку трубы?
Простите за сумбур, но объяснил как смог.
Посоветуйте люди добрые.
Заранее спасибо.
Регион: Киров
Вт 14 Сентябрь 2010, 14:07
funt65
Регион: МО
Вт 14 Сентябрь 2010, 14:48
Спасибо, но читал уже.....
Нет там чёткого ответа на вопрос к сожалению....
Не ставил я печь к внешней стене о чём половина вышеприведённого топика.
До внешней стены- почти метр отступки и печь к ней- горизонтально.
Это вторая печь о по другому она не вставала(то есть не выполняла бы тогда задачи по обогреву того, что нужно обогреть).
И под 45 гр, под кровлей тянуть что-то, по-моему не серьёзно.
И сендвич- нафиг нужен.
Вышли на крышу кирпичём.
Там две трубы раздельные(воздуховод и печная).
Независимые друг от друга.
Хотелось бы дельный совет, если невозможно вытянуть на 4 с гаком метра, как быть?
Помогут ли какие-то устройства, типа дымника под углом?
Что ещё можно сделать?
Или электро-дымосос единственный выход?
Но дымосос на печи при постоянном проживании и ежедневной топке- чего-то совсем не айс......
Anton Sorokin
Вт 14 Сентябрь 2010, 14:57
| funt65 писал(а): |
Воздуховод чего? Если приточная вентиляция во время топки будет через эту трубу, то и обратной тяги не будет никогда. Подпор у них одинаковый. Или я не прав?
funt65
Регион: МО
Вт 14 Сентябрь 2010, 16:36
| Anton Sorokin писал(а): |
| Воздуховод чего? Если приточная вентиляция во время топки будет через эту трубу, то и обратной тяги не будет никогда. Подпор у них одинаковый. Или я не прав? |
Антон, спасибо за ответ....
Труба вентиляционная тянется для того, чтобы вытягивать из ванной влажный воздух(ибо одна сторона печи выходит в ванную комнату) и она (вентиляционная)так же как и печная труба, начинается на перекрытии печи с отверстием в сторону ванной комнаты.
Подпор у них один и тот-же(перекрышка печи).
Они независимые(не перевязаны) и идут параллельно с расстоянием 3-5мм друг от друга.
Обе четырёхкирпичка.
Тянуть их будем(точнее уже тянем) параллельно на одну высоту над железом крыши.
Вопрос только на какую максимально высоту?
Как правильно сделать дымник и можно ли с его помощью чего-то добиться?
Нужен ли будет дымосос, при условии невозможности вытягивания высоты трубы (ибо рухнет рано или поздно) к уровню требуемых 10 градусов относительно "горизонта" конька?
Anton Sorokin
Вт 14 Сентябрь 2010, 17:41
Зачем тянут трубу выше крыши - за тем, что, когда дует ветер с противоположной от трубы стороны, со стороны где труба создается зона повышенного давления - ветровой подпор. При этом через трубу может задувать дым обратно в печь.
Тоесть когда ветер со стороны трубы, то проблемы нет. Поможет ли вам дымник, да бог его знает. У трубы может быть застойная зона повышенного давления, тогда никакая форма дымника не поможет.
На этом мои знания заканчиваются.
Мне кажется, что если в комнату с печью опустить вентиляционную трубу, то ветровой подпор будет действовать не только через дымовую трубу, но и прямо в комнату и обратной тяги не будет. Но это только мои измышления.
А Шидель дымоходы какой высоты разрешает строить?
vova230
Вт 14 Сентябрь 2010, 18:34
Заочно сказать трудно, но сплошь и рядом строятся печные трубы без соблюдения 10-градусного уклона и ничего, горят. Надо учитывать только наличие вблизи препятствий, господствующих ветров и уклона крыши. Из своей практики скажу, что особых проблем не возникает, разве что только при очень сильных ветрах и крутой крыше может ослабнуть тяга.
funt65
Регион: МО
Вт 14 Сентябрь 2010, 20:08
| vova230 писал(а): |
| Заочно сказать трудно, но сплошь и рядом строятся печные трубы без соблюдения 10-градусного уклона и ничего, горят. Надо учитывать только наличие вблизи препятствий, господствующих ветров и уклона крыши. Из своей практики скажу, что особых проблем не возникает, разве что только при очень сильных ветрах и крутой крыше может ослабнуть тяга. |
Вот и печник, что-то подобное говорит.
Уклон крыши- около 30 градусов.
Спасибо Владимир, немного успокоили.
Препятствий на крыше и вблизи нет.
Вытянули сегодня до 1,40 метра над железом обе трубы.
Наверное остановимся на этом.
А кто всё-таки подскажет, дымник делать параллельно крыше или перпендикулярно?
У верхней трубы- делали перпендикулярно коньку.
У всех соседей дымники, так же в ту же сторону, но у всех трубы выше конька.
Ниже конька как моя- нет ни у кого к сожалению......
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 14 Сентябрь 2010, 20:24
| А кто всё-таки подскажет, дымник делать параллельно крыше или перпендикулярно? |
Поставьте дефлектор, он всё же как-то лучше будет. Есть в принципе "ускорители тяги" (где-то на форуме было, искать нужно либо бофил, либо тона, либо шидель, извините не помню) но об этом пока рано.
Регион: Киров
| funt65 писал(а): |
Ниже конька как моя- нет ни у кого к сожалению...... |
Делайте параллейно - не будет задувания ветра в трубу или лучше поставьте дефлектор, который при усиления ветра наоборот усиливает тягу.
funt65
Регион: МО
Ср 15 Сентябрь 2010, 16:53
На форуме ничего толкового не нашёл по дефлекторам....
Перерыл весь инет.
Чертежи дефлектора для кирпичного дымохода, нашёл только в одном месте:
http://schako.ru/products/accommodation_ventilation/chimney-cowl/
Техническая документация- на дойче.
Что скажете по конструкции?
Может кто ещё ссылочками поможет, разных конструкций дефлектора на квадратную кирпичную трубу?
Регион: Киров
Ср 15 Сентябрь 2010, 16:56
funt65
Регион: МО
Чт 16 Сентябрь 2010, 09:36
С жестянщиком- изначально понятно.
Но всё, что в интернете(кроме моей ссылки), расчитано на сендвич.
А хотелось ссылки на чертежи(или хотя бы просто на внешний вид), дефлектора на кирпичную квадратную трубу.
Tync
Чт 16 Сентябрь 2010, 10:38
А хотелось ссылки на чертежи(или хотя бы просто на внешний вид), дефлектора на кирпичную квадратную трубу. |
Дефлектор на кирпичную трубу отличается только тем, что имеет фартук,
монтируемый на верх кирпичной трубы
кирпичная труба с дефлектором Григоровича;
4 - покрытие крыши;
5-фартуки из кровельной стали;
6 - труба;
10 - кирпичная труба;
11 - кровля трубы;
12 - металлический патрубок;
13 - корпус дефлектора;
14 15 - нижний и верхний конусы
23.13 КБ |
1138 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Tync (Чт 16 Сентябрь 2010, 10:58), всего редактировалось 1 раз |
funt65
Регион: МО
Чт 16 Сентябрь 2010, 10:52
Спасибо огромное.
Всё понятно с круглыми и с дефлектором Григоровича и понятно как крепить к кирпичной.
А по немецкому многослойному(который по ссылке) кто-то, что-то знает?
Пт 17 Сентябрь 2010, 08:53
в фирме по вентиляции закажи трубы и под чердаком спрячь основную а около конька выходи на улицу. утеплить не забудь базальтовой ватой и обшить сверху оцинковкой
